Teraz jest 2 paź 2025, o 14:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 13 lip 2022, o 21:49
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Gregor39 napisał(a):
bo nie podoba Ci się dyskusja na ten temat
Nigdy nie negowałem tutaj żadnej dyskusji i nie mam z tym żadnego problemu.
Po prostu naszła mnie refleksja, na podstawie tego, co czytam w tym wątku i co czytałem dawniej.
Nic mi do tego, ile kto pali paliwa, nie moja sprawa.
Ja zauważyłem, że problem robi się wtedy, gdy ktoś ma dużo paliwa, którego nie używa. Co wyraźnie, w moim pierwszym poście w tym wątku, napisałem. Moim zdaniem taką sytuację warto przemyśleć.
A co do mojego pływania. Pływam także turystycznie, niekoniecznie tylko po Zatoce.
W zeszłym roku spaliłem rekordowo dużo paliwa (chyba ze trzy baki) bo kilka razy byliśmy na regatach w Gdańsku, więc codziennie ganialiśmy po kanałach do mariny „wte i wewte”.
Zatoka w poprzek, bo nie wieje, a chcę po regatach do domu, albo na regaty np. do Gdyni, też się trafia.
Oczywiście masz rację, że mały silnik, to i mały zbiornik. Co sobie chwalę.
W Dziwnowie i nie tylko zdarzało nam się wyjście na spacer z baniakiem w ręku (całe 5 litrów) na stację benzynową po paliwo.
A paliwem gospodaruję w rejsie tak, aby ewent. nadmiar zostawał w kanistrach - wtedy w zimie przepalę to paliwo w samochodzie.
No właśnie. Dlatego nie masz problemów z glutami, życiem w zbiorniku i tak dalej.
Ale tu nie o tym zdaje się mowa.
Zupełnie nie o tym. Tylko o problemach ze zbyt dużymi, moim zdaniem, zbiornikami na jachcie, na paliwo, które potem długo w zbiornikach stoi.
PostNapisane: 13 lip 2022, o 22:25
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
[...] problemach ze zbyt dużymi, moim zdaniem, zbiornikami na jachcie, na paliwo, które potem długo w zbiornikach stoi.
Powszechna zgoda w "środowisku" jest co do tego, że zimujemy jachty z pełnymi zbiornikami (i wtedy paliwo stoi w zbiorniku przez pół roku, niezależnie od jego wielkości!), by uniknąć skraplania się wody. Od czasu gdy mam zbiorniki z zaworami spustowymi położonymi w zagłębieniu dna zbiornika, co wiosnę upuszczam po ok. 3/4 litra paliwa (aż zacznie cieknąć czyste), by usunąć ewentualne skropliny i inne osadzające się zanieczyszczenia.
I co zauważyłem: niezależnie od poziomu paliwa w zbiorniku, po zimie praktycznie nie znajduję skroplin wody. Ilość paliwa w zbiorniku ma natomiast wpływ na ilość wytrącających się cięższych frakcji (biododatki?) pod postacią brunatnej, oleistej cieczy. Od dwóch lat zmieniłem strategię tankowania: paliwo uzupełniam na wiosnę. Dodam, że silnik jest z generacji tych, które nie są bardzo wrażliwe na jakość paliwa (wolnossący Perkins z lat 70-tych). Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 14 lip 2022, o 06:35
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Dokładnie tak jak napisał Gregor. Kwestia kto i do czego używa silnika i jaki to jest silnik.
Na Dulci miałem zbiornik 30 l + zwykle dwa małe 5 - litrowe kanistry, ale silnik zużywał około litra na godzinę. Więc miałem paliwa na jakieś 40 godzin. Przy bałtyckim daysailingu nigdy mi paliwa nie zabrakło.
Silnik Don Kichota pali nie mniej niż 3 l na godzinę, czyli 3 razy więcej. Zbiornik na razie będę miał 64 - litrowy. Czyli zapas paliwa na około 20 godzin. To nie jest dużo zakładając, że idąc pod falę zużycie paliwa będzie wyższe. Będę musiał mieć zapas w kanistrach + możliwość szybkiego przetankowania.
Problemu by nie było, gdyby nie to, że nie wszędzie w marinach można zatankować paliwo. Robienie po kilka kursów z kanistrami do samochodowej stacji gdzieś tam, to nic fajnego.
Kolejna sprawa Don Kichotem planuję dłuższe przeloty, wiec muszę mieć większy zapas paliwa. W pierwszym rejsie z Hooksiel do Rendsburga na dzień dobry przepłynąłem na silniku ze 25 godzin, bo nie było warunków na żagle, a czas gonił. Czyli jakieś 80 litrów ON poszło w silnik. Nie ma to jak stanąć sobie w czarnej dupie bez wiatru i bez paliwa.
Już Tobie wielokrotnie tłumaczono Tomku, patrz dalej i szerzej niż własne podwórko. :D
Pytanko.
Jestem na etapie wyboru wlewu paliwa, znalazłem takie, które są zintegrowane z odpowietrzeniem. To wygodne rozwiązanie ponieważ nie trzeba szukać miejsca na odpowietrznik.
https://aura.szczecin.pl/wlewy-paliwa/1 ... mm-ss.html
Czy ktoś ma doświadczenie z takim "kombajnem" ?
PostNapisane: 14 lip 2022, o 06:44
Przecież w Dziwnowie jest dostęp do tanlowania z wody.
Mam zbiornik 20 l i 0.7 l/h zużycie. Dotankowuję przy każdej okazji, wczoraj np. 8 litrów.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 14 lip 2022, o 07:54
Podziękował : 9
[...]Pytanko.
Odpowietrzenie zbiornika działa na dwóch etapach:
1. tankowania - aby nie zabulgotało i nie rzygnęło paliwem z wlewu
2. pracy silnika - aby w zamkniętym szczelnie zbiorniku nie powstało podciśnienie, które ograniczy pobór paliwa, albo nadciśnienie przy wzroście temperatury itd itp
Ad 1. Patentu, o którym piszesz, nie mam, ale jest to w sumie system znany z samochodów - powinien działać. Ostatnio na długim wężu paliwowym (ok. 2,5 m), nieco poniżej wlewu montowałem inne urządzenie, zapobiegające pienieniu się paliwa przy tankowaniu (https://www.svb24.com/en/can-plastic-fu ... -stop.html) - jeszcze nieprzetestowane, ale dam znać, jak się to sprawdza. Niezależnie od tego montowałem normalne odpowietrzenie (w stójce relingu).
Ad 2. Czy ten wlew po zakręceniu jest całkowicie szczelny, czy jak korki samochodowe ma możliwość jednokierunkowego odpowietrzania baku? Jeśli szczelny, to zbiornik się "zassie", jeśli nie, to będzie brał wodę :-( . Wygląda na to, że niezależne odpowietrzenie i tak będzie potrzebne :)
PostNapisane: 14 lip 2022, o 08:07
Podziękował : 9
Paliwo na sezon kupuję pod koniec zimy (luty/początek marca), kiedy sprzedają jeszcze zimowe.
W tym roku nie było łatwo, bo w związku z sytuacją z paliwami wstrzymano na stacjach ich sprzedaż do kanistrów i beczek :-(.
PostNapisane: 14 lip 2022, o 12:06
Podziękował : 608
Otrzymał podziękowań: 475
do letniego paliwa możesz wlać depresator, popływać z kwadrans za główkami by się dobrze wybełtało i powinno wystarczyć :)
PostNapisane: 14 lip 2022, o 13:29
Podziękował : 1775
Przecież patrzę. Dochodzę do wniosku, że to Wy się zafiksowaliście na jedynie słusznym podejściu.
I jeszcze raz: moja uwaga była o tym, że są tutaj przypadki, że ktoś ma dużo paliwa, które nie jest używane. I taki przypadek warto, oczywiście tylko moim skromnym zdaniem, przemyśleć.
Czy każda uwaga musi wywoływać aż taką reakcję, jaką wywołała moja?
Przecież wątek wziął się z tego, że jest zbiornik z zanieczyszczonym paliwem, z którym nie wiadomo, co zrobić. Czyli rozwiązuje się problem, którego w ogóle mogło nie być.
Tego faktycznie nie rozumiem. Albo inaczej - nie moja bajka.
Oczywiście, jak trzeba zrobić wiele kursów, żeby dobrać paliwo, to jest to albo męczące, albo bezsensowne. Ale mając duży jacht, trzeba się z tym liczyć.
Wszak jak mnie tutaj ciągle niemal wszyscy przekonują, grunt to wygoda! :P
Jest, ale my, zamiast ruszać jachtem z mariny, woleliśmy się przejść na spacer. Podobnie w innych miejscach, wolałem się przejść, zamiast przepływać. Ale to już co kto woli.
PostNapisane: 14 lip 2022, o 14:37
Podziękował : 373
Otrzymał podziękowań: 74
Wielkość zbiornika na jachcie zależy od przeznaczenia jachtu. Mając zbiorniki paliwa 550 litrów i wody 1100 litrów - jacht zaprojektowany na "duże kółko" byłem przekonany, że więcej nie trzeba. Kiedy rozmawiałem o tym z Markiem -O- usłyszałem, że jeżeli płyniemy "duże kółko" to proporcje powinny być odwrotne.
Tak więc i 550 to mało.
Tak jak zostało już wcześniej napisane, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Za ten post autor robertrze otrzymał podziękowanie od: Andrzej Kolod
PostNapisane: 14 lip 2022, o 14:43
Podziękował : 1775
Wszystko się zgadza, ale problemy jednak się pojawiają, a to oznacza, że może w danej sytuacji coś z założeniami jest nie tak.
Nie chcę sobie wyobrażać, co się robi, gdy zbiornik o pojemności 550 litrów zostanie zaatakowany przez jakieś życie i całe paliwo jest do wymiany czy oczyszczenia.
PostNapisane: 14 lip 2022, o 14:48
Podziękował : 373
Na sąsiednim forum pisałem trochę o tym. Jesienią napiszę jak mi poszło.
PostNapisane: 14 lip 2022, o 15:02
Podziękował : 1775
Chętnie poczytam, wcale nie złośliwie.
Tak przy okazji, to Kurczak na duże kółko się nie wybiera, z tego co wiem. W ogóle mało osób z forum serio się tak daleko wybiera.
Gdyby chcieć przywoływać przypadki skrajne, to zwracam uwagę, że w dwóch dużych kółkach Szymon w ogóle nie miał paliwa ze sobą... ;)
PostNapisane: 14 lip 2022, o 15:35
Podziękował : 1966
Różnica Tomku jest taka, że my te paliwo potrzebujemy. Pływając turystycznie zwykle ma się plan skorelowany z urlopem. Pływając krążowniczo dwa - trzy tygodnie w roku, paliwo ze zbiornika przynajmniej raz przepompuję. Nie ma szans , żeby się zestarzało.
Nie zawsze jest czas oczekiwać cierpliwie na sprzyjający wiatr, wiec pali się dieselgrota i jedzie dalej. :)
Konkretny przykład, na który się powołujesz dotyczy 120 litrowego zbiornika, który na bank nie był czyszczony od lat 80-tych i z tego tytułu jeden Bóg i niejaki Roentgen tylko wiedzą, co się w nim znajduje. I to jest problem. :)
Podobny problem miałem na Dulci, tyle, że tam po prostu wyjąłem zbiornik i wyczyściłem go chemią do błyszczącej nierdzewki.
Współcześnie zbiorniki są tak zabudowywane, że można je wyjąć i wyczyścić lub mają dogodną rewizję, że można je sprawnie co jakiś czas wyczyścić. Nie jest to robione bez powodu, biokomponenty dodawane obecnie do paliwa też nie pomagają.
PostNapisane: 14 lip 2022, o 17:27
Podziękował : 9
Do zimowego też dolewam, na wszelki zaś :). Plus dodatek przeciwbakteryjny.
[...] jest zbiornik z zanieczyszczonym paliwem, z którym nie wiadomo, co zrobić. Czyli rozwiązuje się problem, którego w ogóle mogło nie być.
Idąc dalej, ad absurdum: nie ma zbiornika, nie ma problemu :rotfl:
PostNapisane: 14 lip 2022, o 17:42
Podziękował : 9
robertrze napisał(a):
[...]zbiorniki paliwa 550 litrów i wody 1100 litrów [...] proporcje powinny być odwrotne.
Pytałem niedawno Rudę Krautschneidera, jak na swoim nowym jachcie (patrz niżej) rozwiązał problem magazynowania wody. Odpowiedział (cytuję z pamięci): "Woda? A po co? Na Atlantyku ciągle pada deszcz..."
IMG_0252.jpg [ 220.51 KiB | Przeglądane 2663 razy ]
Za ten post autor Gregor39 otrzymał podziękowanie od: robertrze
PostNapisane: 14 lip 2022, o 20:42
Podziękował : 1775
Co wszak Szymon udowodnił. ;)
A bardziej realnie, to mały zbiornik, mały kłopot.
PostNapisane: 14 lip 2022, o 20:54
Podziękował : 358
Piotr - nawet mając czas - a my go mamy - jak rejs trwa 3 miesiące - tak jak nasz ubiegłoroczny do św. Mikołaja - to i tak - mimo, iż wzięliśmy pozornie paliwa dużo - bo wzięliśmy go 350 litrów - to mimo wszystko przynajmniej minimum dwukrotnie (!) "przepłukaliśmy" zbiornik stacjonarny świeżym paliwem, bo w sumie w czasie całego rejsu zużyliśmy 700 litrów ropy.
Tyle, że paliwem jak pisałem trzeba gospodarować z sensem - jak np. widzę, że ma mi pod koniec sezonu paliwa w zbiorniku sporo zostać - bo jest taki moment, że zwykła prosta matematyka pokazuje, iż nie przepalimy całego zbiornika lub ile przepalimy do końca sezonu - to wszelki nadmiar staram się zostawiać w kanistrach i zużywam to paliwo w zimie w samochodzie.
I tu Tomek ma rację - bez sensu jest gromadzić latami paliwo w dużym zbiorniku, bo skutek rozwoju bakterii w takiej sytuacji jest mi osobiście znany - nie u mnie, ale koledze silnik z tego powodu na wejściu do portu stanął...
Paliwem trzeba po prostu wachlować z sensem nawet mając na niego duże zapotrzebowanie i duże zużycie...
Dziś zatankowałem 80 litrów zużytych od czasu wypłynięcia z PL - nadal mam ok. 350 l., ale w zbiorniku tylko 210 l. - reszta w kanistrach.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 15 lip 2022, o 06:37
Podziękował : 1966
Ależ tego, że trzymanie latami tego samego paliwa w zbiorniku to proszenie się kłopoty nikt nie kwestionuje. Oczywiście, że Tomek ma rację. :)
Jednak Tomek napisał, że my się okopaliśmy na swoich pozycjach, a jest dokładnie odwrotnie. Dostosowujemy pojemność zbiornika paliwa do swoich potrzeb, czasu i sposobu żeglowania. I tego Tomek nie potrafi ogarnąć.
Właściciele dużych i szerokich jachtów mają wewnątrz dużo miejsca, wiec mogą zabrać dużo paliwa w kanistrach lub innych pojemnikach. Nie jestem zwolennikiem przewożenia zapasu paliwa na pokładzie powiązanego na wzór baleronu albo szynki z wędzarni. :D
Mam tylko jedną bakistę w kokpicie, ale jak ją zapcham kanistrami to nie będzie na nic miejsca np. na odbijacze, które tam zwykle podróżują.
Powtarzam raz jeszcze, pływając tak jak pływam nie ma szansy, żeby się paliwo w baku zestarzało.
Dla mnie oryginalne 120 l pojemności zbiornika Konsula 37 jest w sam raz. Zapas paliwa na 20 godzin pracy silnika w lajtowych warunkach z 64 - litrowego - to trochę mało. Dlatego prawdopodobnie będę miał dwa zbiorniki w sumie około 140 litrów. W zbiorniku, który ma być na wymiar do zęzy z tytułu wystających króćców, czujnika poziomu paliwa, co ogranicza jego wysokość zmieści się nie więcej niż 80 l.
Zamówiłem zbiornik, pokrywę, odpowietrznik, 2 m węża 38 mm jadą do Kołobrzegu kurierem, co spowoduje, że będę mógł tam pojechać pociągiem. Przynajmniej ze dwie stówy zostaną w kieszeni. :D Koło zamachowe wysłałem wczoraj do mechanika.
Z wlewu z odpowietrznikiem zrezygnowałem. Założę zwykły.
PostNapisane: 15 lip 2022, o 07:32
Podziękował : 358
A popatrz na taki rejs - 8 osób - jacht ok. 15 metrów - zbiornik stacjonarny na pewno ok 400 l. - jacht ewidentnie przygotowany wyprawowo a policz dodatkowe kanistry na pokładzie:
IMG_0990.JPG [ 148.96 KiB | Przeglądane 2509 razy ]
Spotkaliśmy ich kilka dni temu w Gillelejach - gdzieś płynęli na północ.
PostNapisane: 15 lip 2022, o 08:03
Podziękował : 1775
Z tego co czytam, różnie z tym bywa. Znaczy z dostosowaniem.
A ogarnąć faktycznie nie potrafię, jak można pływać pod dużą falę na silniku. Duża fala oznacza zazwyczaj silny wiatr. Czyli po co silnik? Rozumiem krótki odcinek, ale mowa była o długim.
Oczywiście, to inna filozofia, więc nie ma o czym dyskutować.
PostNapisane: 15 lip 2022, o 09:31
Podziękował : 9
To może pomogę przykładem. Rejs Lefkas-Ateny katamaranem 40ft, 7 dni na całość. Przejście Mesolongi-Trizonia (ok. 35 nm). Wiatr 5-6(7) wschodni. Na trasie przejście pod mostem w Patrze (ruch regulowany). Załoga 8 osób, w połowie dzieci ok. 10-12 lat. Pytanie praktyczne: wychodzisz kanałem z Mesolongi na silniku (szerokość toru to ok. 5-8 długości jachtu) i dalej co? Halsujesz na żaglach? Takim jachtem, w tym miejscu, z taką załogą i z ograniczeniem czasu?
To nie ma związku z żadną filozofią. To tylko kwestia rozsądnej decyzji po ocenie wszelkich okoliczności.
PostNapisane: 15 lip 2022, o 09:35
Podziękował : 608
np. żeby jechać pod wiatr bez halsowania, zwiększyć prędkość albo jak popsuje się takielunek(a w rozhuśtanym nie bardzo da się naprawić).
PostNapisane: 15 lip 2022, o 09:59
Podziękował : 503
To może też być przykład Włodek, nieadekwatny, ponieważ może wybierają się w tereny poza cywilizacją, poza stacjami, i wyliczyli że taki dodatkowy balast, oprócz zbiornika zasadniczego, będzie Im potrzebny. Nie wiemy.
Czyli -
Inaczej mówiąc, każdemu według potrzeb.
A Tomek to się nabija z Piotrka zabawek, a Piotrek dzielnie się broni, psze pani.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 15 lip 2022, o 10:38
Podziękował : 1775
Amen! ;)
PostNapisane: 15 lip 2022, o 11:48
Podziękował : 358
Paweł - osobiście pływam w rejonach cywilizacyjnych - choć w ub. sezonie nie do końca znałem realia tankowania na północy Zat. Botnickiej - i też wożę - oprócz pełnego zbiornika wewnętrznego (210 l.) - 7 kanistrów zapasu ropy.
Jest to zwyczajnie wygodne, bo nie muszę często szukać lokalnego CPN-u - tankuję jak mi wygodnie - jak mam samochód - jak stacja blisko - jak jest taniej - itd...
Także różne są powody wożenia ropy w kanistrach.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 15 lip 2022, o 17:06
Podziękował : 503
I amen.
PostNapisane: 16 lip 2022, o 06:11
Podziękował : 1966
Kurier dostarczył poduszki, wyglądają solidnie. :D Teraz trzeba zanabyć szpilki i dać do przetoczenia. W przyszłym tygodniu pojadę pasować wibroizolatory do otworów fundamentu, mam nadzieję, że nie trzeba ich będzie przerabiać. :)
Przy okazji dokładnych oględzin bloku silnika okazało się, że jeden z broków jest już skorodowany na tyle, że lada moment mógł się pojawić przeciek z układu chłodzenia.
Odpowietrznik , o taki :
https://allegro.pl/oferta/odpowietrznik ... JYQAvD_BwE
zostanie zamontowany wysoko na ściance kabiny, na wysokości kibelka. Tam jego wewnętrzna część nie będzie nikomu przeszkadzała a sam odpowietrznik będzie bezpieczny przed zalaniem, czy to od deszczu, czy to od fali. Wlew zamontuję w miejsce starego, a po zamontowaniu drugiego zbiornika zastanowię się, czy zamontować drugi wlew, czy zastosować zawór trójdrożny pozwalający na wybór, który zbiornik chcę napełnić. Wygodniejszy byłby zawór o ile da się zanabyć taki, który się nadaje do paliwa i ma wyjście na króćce 38 mm.
PostNapisane: 16 lip 2022, o 08:52
Podziękował : 358
I tego nie byłbym taki pewien czy taki zawór jest wygodniejszy.
Moim zdaniem im prostsze rozwiązania tym lepsze - ja bym założył dwa osobne wlewy - wtedy na 100% wiesz, do którego zbiornika lejesz - przy okazji opisz je sobie na pokładzie tak, jak sie opisuje WATER i DIESEL.
Bo zgodnie ze znanymi prawami o rzeczach złośliwych - przy zaworze trójdrożnym przyjdzie taki moment, że źle przełożysz wajchę i będziesz się zastanawiał przy tankowaniu o co chodzi.
Dziś to co piszę powyżej skomentujesz tak, że to niemożliwe, ale ja Cię zapewniam, że jest to tylko kwestia czasu, kiedy się pomylisz.
Zobacz - masz dwa wlewy - WATER i DIESEL - i niby wiesz, który do czego - a zgadnij ile osób już się pomyliło wlewając odwrotnie ?
Załóż dwa osobne wlewy.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: Gregor39, Ognisty Szkwał
PostNapisane: 16 lip 2022, o 09:15
Podziękował : 9
Jestem podobnego dania - sam mam dwa zbiorniki i dwa wlewy paliwa. Pod pokładem jest możliwe przełączenie zasilania silnika w paliwo z jednego na drugi i ewentualnego przepompowania paliwa z jednego do drugiego zbiornika. Tankuję i korzystam z nich naprzemiennie, by w razie zanieczyszczonego/złego etc. paliwa mieć awaryjną rezerwę. Na innym jachcie mam oddzielne zbiorniki do zasilania silnika (ok. 400l) i agregatu+webasto (ok 80l).
PostNapisane: 16 lip 2022, o 10:51
Podziękował : 1966
Ok. Dwa wlewy. :)
Zbiorniki będą połączone wężykiem z elektryczną pompką, zapewniającą możliwość przepompowania paliwa ze zbiornika dodatkowego do zasadniczego w zęzie. Wężyki odpowietrzników będą ze sobą połączone przez trójnik.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 95 gości
