Teraz jest 2 paź 2025, o 12:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 07:55
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
Prowadziłem kiedyś łódkę, która zamiast wskaźnika poziomu wody w zbiorniku miała licznik przepływu. Załoga nawet prowadziła rywalizację na ilość zużytej wody.
Bez specjalnego oszczędzania dorosła kobieta zużywała do kąpieli 20 litrów wody.
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 08:01
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Starczy - 16 litrów wody o temp. 70C to ponad 30 litrów wody o temperaturze kąpielowej. Kluczowa jest "słuchawka" z zaworkiem (jak na platformie kąpielowej) lub wygodny dostęp do kranu - dla oszczędzania wody.
Bojler Quicka ma termostat elektryczny (działa przy zasilaniu prądem), Isotherm grzeje do ok. 70C, a na wyjściu ma ręcznie ustawiany mieszacz regulujący temperaturę wody ciepłej. Odwadnianie bojlera wygodniejsze w Quicku.
Liczne krany jachtowe/kamperowe mają wbudowanw mikrowyłączniki prądu - można podpiąć tam przez przekażnik pompę wody lub (za przełącznikiem wybierającym) pompę osuszjącą korytko. Aternatywą jest automat uruchamiający pompę osuszającą (wspomniany Gulley IC). Ewentualnie można umieścić włącznik pompy w łazience.
Inna rzecz, że pompa membranowa może bez problemu pracować na sucho i jest samozasysająca.
Podgrzewacz przepływowy nie jest rozwiązaniem dobrym na jacht. Chyba, że masz nielimitowaną moc (a niektóre mariny ograniczają pobór do 6A) i stabilne oraz duże ciśnienie wody (bezpośrednie podłączenie do słupka?).
Za ten post autor Gregor39 otrzymał podziękowanie od: Andrzej Kolod
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 15:02
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Ała ! To (bojlery Quick) drogie jest . :-o
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 15:39
Podziękował : 9
Ostrzegałem życzliwie ;)
Ale to dobre rozwiązanie na mały jacht. Bojlery jachtowe no-name też drogie, a niektóre z nich są na dodatek ze stali emaliowanej - nie radzę.
Można montować je pod kątem (oczywiście z ograniczeniami), więc da się je upchnąć w niemal dowolnym miejscu.
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 16:03
Podziękował : 1966
W moim przypadku jest na doi idealne miejsce w komorze silnikowej, zakładałem jednak bardziej budżetowe rozwiązanie, stąd moje zainteresowanie podgrzewaczami przepływowymi.
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 17:26
Podziękował : 358
To nie są dobre rozwiązania - uczestniczę równolegle w forum kamperowym i wielu kamperowiczów stale narzeka na wiecznie psujące się owe mikro-styki.
Sam w swojej przyczepce jestem coraz bliższy zmienić całą instalację wodną z owego systemu mikro-styków - z których każdy osobno może załączyć pompę - na system ciśnieniowy - taki jak mam na jachcie.
Może zużywa on siłą rzeczy de facto więcej wody, ale jest o wiele trwalszy.
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 19:29
Podziękował : 9
Mam w łazience kran z mikrostykami, ale ich nie podłączałem. Instalacja klasyczna ze zbiornikiem ciśnieniowym. Pompa odbioru wody szarej spod prysznica załączana ręcznie, a uruchamiana czujnikiem pojemnościowym w odpływie. Działa.
Co do zużycia wody - raczej nie powinno być różnicy.
Nawet minipodgrzewacz to dobrze ponad 3 kW - który słupek marinowy to udźwignie (stałe obciążenie 16A). Trzeba by bardzo uważać, żeby nie włączać wody podczas używania innego prądożernego urządzenia. Jeśli wywali zabezpieczenie konkretnego gniazda to nie problem. Gorzej, jak słupka lub całej linii...
Zasilanie jachtu wtedy kablem 2,5mm2 (też dodatkowy koszt vs 1,5mm2, poza tym większy ciężar).
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 19:45
Podziękował : 358
Dlatego bojler 800 W jest decydowanie lepszym rozwiązaniem i nie bardzo wiem, czemu niektórzy przed nim się tak bronią ...?
W przyczepce kempingowej mam taki niewielki bojler - 500 W - 5 litrów - dogrzewa w 40 minut do 65 st.C i wody tej wystarcza na dwie osoby na oszczędne kąpiele a 500 W już bezpiecznika 6 A nie wywali.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Andrzej Kolod
PostNapisane: 13 wrz 2022, o 16:41
Podziękował : 1966
OK. To zadanie na wiosnę.
W sobotę jadę do Kołobrzegu z zamiarem uruchomienia napędu, rozliczenia się z fachowcem od jego osiowania.
W sobotę po południu lub w niedzielę mam zamiar całe to tałatajstwo wypróbować w praktyce. Czyli najpierw na cumach, później małe popływanko po porcie może wyjście za główki, ale na silniku..
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 3: AIKI, Andrzej Kolod, soko
PostNapisane: 13 wrz 2022, o 21:40
Podziękował : 273
Zapasowy pasek klinowy masz?
No teges :roll:
Strzyżonego itd.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 14 wrz 2022, o 20:02
Podziękował : 1966
Mam mieć. :lol:
PostNapisane: 15 wrz 2022, o 22:14
Podziękował : 273
Zapytałem, bo sam sprawdzałem czy mam zapasowy no i mam.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 18 wrz 2022, o 06:40
Podziękował : 1966
Odpuściłem sobie wyjazd, z kilku powodów. Pojadę za tydzień, w sobotę po południu lub w niedzielę rano i zostanę na poniedziałek.
Mam już wszystko co potrzebuję, za wyjątkiem siłownika wyłączania silnika, to może poczekać.
Zbiorniczek będzie OK, będę tylko musiał zorganizować na miejscu przejściówkę na wąż. Króciec w zbiorniczku jest około 1/2 cala zaś króciec na wymienniku ma mniejszą średnicę, niestety nie wiem, nie zmierzyłem jaką.
PostNapisane: 18 wrz 2022, o 15:50
Podziękował : 608
Otrzymał podziękowań: 475
i dobrze zrobiłeś bo teraz bardzo zniechęcająca pogoda a za tydzień akurat zapowiadają nieco suchości i może nawet słońca:)
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 13:15
Podziękował : 1966
W południe dotarłem do Kołobrzegu.
Wczoraj wieczorem na szybko kupowałem 15 m przewodu 3x2,5 i wtyczki "euro", bo jakiś s.......n poucinał i pokradł przyłącza z wielu jachtów z basenu rezydenckiego, między innymi z Don Kichota. Ilu jest poszkodowanych okaże się z czasem.
Do mnie obsługa zatelefonowała, ponieważ widać było, że ucięty kabel dynda z jachtu. :twisted:
Z plusów dodatnich, wał jest wyosiowany, poduszki i wał przykręcony. Dzisiaj mam jeszcze trochę dłubania, jutro będę testował napęd. :)
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 14:41
Podziękował : 401
Nie ma w porcie żadnego monitoringu??? Jesli nawet nie po to by złapac s...na na goracym uczynku, to po to by znaleźć go post factum???
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 16:11
Podziękował : 1966
Jest, a nawet ponoć zarejestrował złodzieja. Tyle, że po ciemku nie do rozpoznania.
Gość pewno już wcześniej próbował, nawet się specjalnie nie certolił.
Na dzisiaj już 5 przewodów.
To są skutki tego, że do stanowisk wzdłuż nabrzeży basenu ma dostęp każdy. Pomosty są jakoś tam, ale jednak zabezpieczone.
W sezonie cały czas ktoś się kreci, więc jest trudniej, teraz jest nocami pusto.
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 17:16
Podziękował : 401
A obsługa/ochrona porty oczywiście w czasie kradzieży nie zareagowała?
Trochę jak na port za grube pieniążki nie do zrozumienia. Przyzwoita kamera na podczerwień, z czujnikiem ruchu kosztuje od 400 d0 700 zł. Na takiej, nawet w ciemnej nocy, daje się dostrzec nie tylko sylwetkę, ubiór ale i rysy twarzy. Może warto wymagać od zarządu portu zainstalowanie odpowiedniego sprzętu. Nawet takiego z alarmem, gdy ktoś niepowołany kręci się po nabrzeżu. W "moim" porciku przymierzają się do klipsa- identyfikatora dla właściciela łodki. Idzie gościu z identyfikatorem - kamera "śpi". Gość bez identyfikatora - kamera włącza wyjca. Oczywiście wszystko na czas nocny.
Wiele portów tak ma, ale wyłącznie w porze dziennej. Na noc, obowiązkowe przejścia dzienne są zamykane. Np w YKP na Zegrzu, w dzień, przez teren portu może przejść każdy. Po zmroku, bramki na kłódkę, ochroniarz i mało sympatyczny psiur. Upoważniony/właściciel łodki może wejść nocą po zgłoszeniu się do ochroniarza.
Za taką kasę jaką płacicie w Kołobrzegu można już wymagać właściwych zabezpieczeń.
Tak czy inaczej, do licznych określeń w stopce dopisz "i poszkodowany".
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 17:46
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 496
Kradzież przedłużaczy to chyba jakiś desperat zrobił albo pijany rezydent. Na jachtach jest dużo droższych drobiazgów do kradzieży. Bombel – do YKP Jadwisin w dzień też nie wejdziesz bez karty, chyba, że ktoś z rezydentów lub ochrona wpuści \furtka jest też na kartę\ W nocy nawet wjechać autem jest trudno, bo zasuwają bramę z kłódką i karta jej nie otwiera. Na główkach portu po 22 jest rozciągana lina stalowa i wpłynąć/wypłynąć się nie da bez prośby do ochrony. W tym roku wpływając odbiłem się od rozciągniętej stalówki to wiem. Nieoznakowana a 20 cm nad wodą. Zabezpieczenie przed kradzieżami może dobre, ale niebezpieczne. W morskich portach by było niedopuszczalne, bo jachty wpływają w różnych porach.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 18:07
Podziękował : 1966
Bombel. popatrz na zdjęcia mariny.
W tej części nie ma żadnego ogrodzenia, wzdłuż jachtów w sezonie spaceruje dziennie tysiące turystów, są tacy, którzy wchodzą na jachty zrobić sobie selfie. Sam kilka razy goniłem takich delikwentów z łódek.
Nie znam wszystkich rezydentów i ich załóg, wiec trudno się zorientować, czy to ktoś z załogi czy potencjalny złodziej.
Ile Twoim zdaniem kamer ogarnięty obserwator może efektywnie obsłużyć ? Efektywnie, znaczy zauważyć, że coś jest nie tak i zadziałać.
Fachowcy twierdzą, że 6 - 8, w marinie jest ich kilka razy więcej. Emeryt, sztuk raz, który robi za stóżo - bosmana nie jest w stanie całą noc gapić się w monitory, zwłaszcza, ze w nocy wykonują także drobne prace porządkowe.
Nie ma podstaw do tego, żeby mieć do nich pretensje.
Spuśćmy już na to zasłonę, bo nic ta dyskusja nie zmieni. :-(
Optymistyczniej. :D
Kokpit na gotowo (brak tylko sterownika autopilota, który jest w planie) o ile po tej zimie będzie mnie stać na jacht.
1-IMG_20220925_163815_2.jpg [ 136.51 KiB | Przeglądane 3306 razy ]
1-IMG_20220925_163826_7(1).jpg [ 144.37 KiB | Przeglądane 3306 razy ]
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 18:29
Podziękował : 358
Nie chowasz przewodu zasilającego wyjeżdżając ?
Zostawiasz jacht pod napięciem ?
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 18:33
Podziękował : 401
Zależy kiedy. Przez port prowadzi nadbrzeżny szlak pieszo rowerowy i do godz 16, powinno być otwarte.
Prawie jak w Gdyni w latach 50-ych, czyli za głębokiej komuny.
Nic nie pisałem o zamykaniu Kołobrzegu na łańcuch. Opisałem tylko taki IFF, "swój-obcy" jeden z elektronicznych systemów rozpoznawania szwendających się nocą osób.
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 18:38
Podziękował : 1966
Nie, choć wielu rezydentów tak robi. Od zawsze wypinam przewód z gniazda na jachcie, tak jest wygodniej niż go zwijać i chować za każdym razem. Tu nigdy nic nie ginęło, nie raz zostawiałem na widoku dużo droższe i łatwiejsze do kradzieży przydasie.
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 18:43
Podziękował : 401
Przez 5 lat bosmaniłem w porciku na 90 łódek, z pełnym dostepem do ca 30 bezpośrednio z wału. Kamer miałem 16 i bez problemu ogarniałem. Ale nagrywały tak perfekcyjnie, że w jednym nocnym przypadku dało się nawet odczytać tatuaż na ramionach delikwenta - złodziejaszka
Jak tam sobie szwagierka winszuje.
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 18:56
Podziękował : 373
Otrzymał podziękowań: 74
Podczas ostatniego pobytu na jachcie wychodziliśmy z żoną na spacer. I jak zwykle dylemat: jak bardzo zamykać jacht? W ogóle, tylko zejściówkę, na klucz czy tylko włożyć suwklapy, a luki pokładowe zostawić otwarte czy zamykać?
W końcu pomyślałem tak. A jak wychodzę z domu, to zamykam drzwi na klucz? A garaż zostawiam otwarty na oścież czy zamykam? A rower chowam czy zostawiam przed domem?
A czym różni się jacht od domu? Niczym.
Tak więc od tego czasu zawsze zamykam jacht.
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 20:08
Podziękował : 1966
Tak, wiem, jesteś Supermenem. Zwykli śmiertelnicy tego nie ogarniają. :)
PostNapisane: 26 wrz 2022, o 09:33
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Włodku, pewnie wiesz znacznie lepiej niż ja, jak wiele osób w szwedzkich marinach zostawia łódki podłączone do słupka z prądem.
Podobnie jest na przystaniach w Holandii, Francji, Wlk.Brytanii czy w Niemczech, gdzie jak wynika z moich z moich obserwacji, jest to norma.
Co ciekawsze, sprawa wcale nie dotyczy tylko zamykanych pontonów/pirsów cumowniczych, ale także przystani typu otwartego, o charakterze deptaka czy wręcz bulwaru miejskiego, gdzie ludzie mają obok chodnika pirs, a przy nim zacumowane jachty.
Przechodząc takim ogólnodostępnym pirsem trzeba uważać pod nogi, bo właśnie tam, w poprzek, leżą kable zasilające łódki, jako że słupki stoją po stronie "lądowej".
Trudno jest polemizować z Twoim pytaniem, czy jacht zostaje pod napięciem, czy nie - ale na zdrowy rozum - jak ktoś ma wtyczkę wetkniętą w słupek i jeszcze nierzadko przywiązaną kawałkiem linki, a drugi koniec kabla wchodzi w łódkę, to chyba raczej nie do dekoracji...
______________________________________
Pozdrrawiam
tomasz
PostNapisane: 26 wrz 2022, o 09:54
Podziękował : 401
Złośliwość zbędna i nie na miejscu. Wystarczy dobrać odpowiedni rejestrator i pogadać z kumatym/inteligentnym instalatorem/serwisantem w celu wykorzystania możliwości. Ale skoro nie jesteś zainteresowany... EOT.
PostNapisane: 26 wrz 2022, o 12:20
Podziękował : 1966
W sumie mogę już jechać do domu.
Próba pracy napędu na uwięzi się nie odbyła. Po odpaleniu silnika i załączeniu napędu słychać ten sam dźwięk co w maju, bez łomotania, który powodował luźny rozrusznik.
Teraz już wiem, że na 100 % winowajcą jest łożysko gumowe, które trzeba wymienić.
Teraz już nie ma sensu majstrować, ogarnę temat po wyjęciu jachtu z wody. I tak planowałem wyjąć wał.
Dławica jest szczelna i sucha.
Silnik pali, silnik pracuje spokojnie na poduszkach, jest lekki wyciek ON spod jednego z króćców za pompą paliwa, ale to nie problem. Nowe uszczelki miedziane załatwią sprawę. :)
Zaraz zrzucę genuę, i tak nie będę już pływał, a jest okazja, ponieważ nie ma wiatru.
PostNapisane: 26 wrz 2022, o 15:13
Podziękował : 273
Mam to za sobą.
Søren Kierkegaard:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 84 gości
