Teraz jest 2 paź 2025, o 05:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 3 maja 2023, o 10:27
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
Na razie pranie i suszenie, łaziłem po marinie niczym kloszard. :lol:
Jasne, dresowe spodnie do brudnej roboty - to nie jest dobry pomysł.
Hi, hi, hi...
Bo w życiu Panie Kurczak istnieje coś takiego jak wersja ubrania wyjściowego oraz ubranie robocze - i połączyć tego się zwykle nie daje :-P
Jak się wydaje, poważnym osiągnięciem w kierunku łączenia ubrania roboczego z ubraniem wyjściowym lub nawet wizytowym - są spodnie z dziurami, znajdujące pewną liczbę zwolenników wśród przedstawicieli wszystkich stanów i profesji...
_______________________________________
Pozdawiam
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 3 maja 2023, o 10:53
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Ale dziury zrobione fabrycznie, przez markową firmę, to nie są takie same dziury, które zrobiły się ze starości i zużycia materiału.
PostNapisane: 3 maja 2023, o 21:16
No nie wiem... Dziury "samoistne" wyglądają niekiedy bardzo profesjonalnie.
PostNapisane: 3 maja 2023, o 21:51
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Wy mnie tu nie nawijajcie o dziurach Maryni. Kciuki trzymać trzeba, jutro o 8-mej przyjeżdża dźwig. :D
PostNapisane: 4 maja 2023, o 08:34
Podziękował : 358
Już 9,30 a relacji brak :-( ...
PostNapisane: 4 maja 2023, o 11:11
Podziękował : 1966
Tu nie piekarnia..,. :)
1-IMG_20230504_084339_6.jpg [ 164.31 KiB | Przeglądane 2998 razy ]
Jacht na wodzie, z dławicy nie cieknie, kręciłem rozrusznikiem nic nie chroboce, nic się nie ociera, wał się obraca po cichutku.. :)
1-IMG_20230504_114742_2.jpg [ 87.95 KiB | Przeglądane 2998 razy ]
Niestety farba, którą wymalowałem zenzę kiepsko schnie, jest za zimno. Nie mam jak zamontować zamka wodnego wydechu i węży. Zostawiłem temat na za tydzień.
W przyszłym tygodniu muszę wszystko ogarnąć do końca, przetestować układ hydrauliczny steru, bo wcześniej nie było okazji.
Ten miesiąc zostanę w Kołobrzegu, jest jeszcze jeden pomysł na stole, ale o tym sza. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: robertrze
PostNapisane: 4 maja 2023, o 14:15
Podziękował : 442
Kurczaku - gratulacje i stopy wody ! ! !
_________________________________________
tomasz
PostNapisane: 5 maja 2023, o 06:16
Podziękował : 1966
Mam w domu na poddaszu miejsce, gdzie przechowuję narzędzia z płytką wnęką zamykaną ażurowymi dźwiczkami. Tam zamontowałem wieszaki - listwy magnetyczne zakupione w Lidlu do wieszania narzędzi.
Jeden, najmniejszy z nich zabrałem na jacht z zamiarem zamocowania w kuchni jako nożotrzymacz. Oczywiście sprawdziłem najpierw, czy magnes nie ma wpływu na wskazania kompasu. :)
parkside.jpg [ 89.95 KiB | Przeglądane 2859 razy ]
Po zamocowaniu dwoma wkrętami działa super. Rejs "latających noży" nie grozi... :lol:
Do domu też mogę polecić, wiszą na nich bez problemu ciężkie narzędzia typu klucz szwedzki, żabki itp. Kupię jeszcze jeden zestaw ( w komplecie są trzy sztuki różnej długości).
PostNapisane: 5 maja 2023, o 12:18
Podziękował : 608
Otrzymał podziękowań: 475
Kurczak! Panele na podłogę kabiny! :D
PostNapisane: 8 maja 2023, o 06:41
Podziękował : 1966
W sobotę po południu jadę dokończyć ( mam nadzieję) prace przy napędzie i otaklować jacht. Wezmę sobie urlop na poniedziałek, żeby zyskać więcej czasu.
Gdyby ktoś miał ochotę popracować - zapraszam. :)
Mam jeszcze plany dotyczące instalacji 230V, która obecnie nie ma żadnego zabezpieczenia oprócz tego co w słupku. Czyli skrzyneczka z bezpiecznikiem, różnicówką itp.
Planuję zamontować listwę z gnioazdami 230V i USB w dziobowej i gniazdko w toalecie. To jest związane także z tym, że zamierzam zamontować małe grzejniki o niedużej mocy ( w toalecie taki do suszenia ręczników z termostatem). To kubaturowo małe pomieszczenia, wiec niewiele potrzeba do ich ogrzania podczas postoju w porcie.
Przy okazji pytanie do obeznanych z tematem.
Mam na pokładzie dwie pompy zęzowe, automatyczno - manualną i mocniejszą, manualną. Ta mniejsza działa cały czas w trybie automatycznym.
Chciałbym obie podłączyć tak, aby można było wybierać tryby pracy takim przełącznikiem :
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-w ... JYQAvD_BwE
Oczywiście do pompy manualnej trzeba dołożyć zewnętrzny włącznik pływakowy.
Czy ktoś ma wiedzę czy przy pomocy takich urządzeń da się obsłużyć obie pompy ?
PostNapisane: 8 maja 2023, o 07:26
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Pompę pod silnikiem zostawiłbym w trybie manualnym. W razie zaolejenia wody zenzowej może znienacka rzygnąć tym za burtę w marinie i będzie kłopot. W zamian dodałbym alarm wysokiego stanu wody w zenzie plus awaryjna pompa ręczna z wyprowadzonym odbiorem zanieczyszczonej wody w kokpicie.
PostNapisane: 8 maja 2023, o 07:46
Podziękował : 106
Otrzymał podziękowań: 96
Ja montowałem analogiczny przełącznik + pływak u siebie i myślę, że nie powinno być problemu z dwoma uwagami:
1) sumaryczny pobór prądu z obu pomp musi się zmieścić w 15A (bezpiecznik w przełączniku)
2) ta automatyczna pompa nawet w trybie "manual" nie będzie pompować, jeśli nie "poczuje wody"
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 8 maja 2023, o 08:09
Podziękował : 503
Może to Cię natchnie:
https://newwiremarine.com/how-to/wire-bilge-pump-switch/
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 8 maja 2023, o 08:17
Chyba czegoś nie rozumiem - jeśli ta mocniejsza pompa jest manualna, to jaki przełącznik? No, chyba że chodzi o manualne załączanie pompy elektrycznej...
PostNapisane: 8 maja 2023, o 08:25
Podziękował : 1966
Mają być dwa przełączniki, osobne dla każdej pompy. Chciałem, żeby ta w zęzie pod toaletą/messą, która jest dwufunkcyjna działała przez ten przełącznik, druga, która jest niżej (pod messą) analogicznie + włącznik pływakowy. W zęzie pod silnikiem (która jest najniżej) nie ma obecnie pompy i tam chciałbym zamontować wąż do pompy ręcznej.
Jest jeszcze czwarta zęza pod dławicą i wałem, ale gdy się wypełni woda przeleje się do podsilnikowej. Nie ma tam miejsca na pompę, może tylko na wąż.
Możesz coś więcej na temat "alarmu wysokiej wody w zęzie" ?
PostNapisane: 8 maja 2023, o 08:32
Podziękował : 503
Wiem, Pietrek pisze pokrętnie czasami, ale ja to zrozumiałem że obie są elektryczne, jedna podłączona tylko przez włącznik a druga przez włącznik z pływakiem. I Pietrek chce obie sterować jednym włącznikiem ręcznie, a w auto tym jedynym pływakiem.
PS
O, a jak dodał erratę to jeszcze inaczej wyszło...
Co do alarmu, to nie wydaje się za drogie:
https://www.ebay.com/itm/144481957244
montujesz na poziomie gdzie chcesz widzieć maksymalny poziom i pod brzęczyk.
PostNapisane: 8 maja 2023, o 09:50
Podziękował : 1966
Nie, na chwilę obecną nie mam przełączników manual/auto. :D
Pompa "dwufunkcyjna" jest podpięta na stałe w trybie automatycznym. Wychodzą z niej trzy przewody "-" i dwa "+" . Jeden plus załącza pompę na stałe, drugi przez wyłącznik pływakowy, który jest zintegrowany z pompą.
Druga pompa w zęzie piętro niżej ( :D ) obecnie jest tylko manualna. Można do niej dokupić osobny włącznik pływakowy.
Pytanie dotyczyło tego, czy do przełącznika manual/auto jak pod linkiem można podłączyć zarówno tą pompę z integralnym włącznikiem pływakowym, jak i tą z zewnętrznym, z której wychodzą tylko dwa przewody plus i minus.
Nie znalazłem schematu połączeń wewnątrz przełącznika.
PostNapisane: 8 maja 2023, o 11:16
Podziękował : 106
Jeśli z tej pompy automatycznej masz 3 kable, to w obu przypadkach jest dokładnie jak na tym schemacie:
Komentarz: schemat z internetu
bilge-pump-float-switch-diagram-manual-auto-switch-600x285.jpg [ 12.74 KiB | Przeglądane 2595 razy ]
jak masz pompę auto, to czerwone kable po prawej z przełącznikiem "float" są wbudowane w pompę, a jak masz pompę manualną, to musisz to sam okablować korzystając z dokupionego pływaka.
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 8 maja 2023, o 13:01
Podziękował : 503
O, i to jest właściwe pytanie Piotrka na jego potrzebę.
W odpowiedzi będzie - tak, możesz. Ta z 3 przewodami nie wymaga tłumaczeń jak na schematach z zalinkowanej strony.
Druga pompa tylko w trybie manual, ale też. Po dokupieniu pływaka, za schematami podłączysz plus z włącznika na pływak a z pływaka na plus manualnego plusa i też pompa będzie mogła pracować włącz permamentnie i włącz na czuwaniu.
PostNapisane: 8 maja 2023, o 19:36
Podziękował : 1966
Dziękuję, odetkało mi się. :)
PostNapisane: 8 maja 2023, o 22:53
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Tutaj https://seaflo.com.pl/produkt/alarm-switch-panel/ jak dobrze zrozumiałem jest czujnik który alarmuje o wysokim stanie wody.
Chyba sprawdziłoby się gdy pompa nie włączy się lub nie nadąża z wypompowaniem wody i wtedy czujnik może alarmować o wysokim stanie wody jak odpowiednio się ten czujnik zamontuje.
Tutaj jest jakaś instrukcja podłączenie https://www.seaflomarinerv.com/uploads/ ... 023N91.pdf
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 9 maja 2023, o 08:39
Ze schematu wynika, że w instalacji jest zarówno automatyczny włącznik pompy jak i ten "alarm wysokiej wody". Po co dwa elementy działające od tego samego czynnika (poziomu wody)?
PostNapisane: 9 maja 2023, o 12:27
Podziękował : 373
Otrzymał podziękowań: 74
Jeden czujnik uruchamia automatycznie pompę zęzową. Drugi czujnik usytuowany wyżej uruchamia alarm dźwiękowy i świetlny, co oznacza, że pompa z jakieś powodu nie wypompowywuje wody.
Czujnik alarmu może być no taki
https://archiwum.allegro.pl/oferta/czuj ... 59630.html
PostNapisane: 11 maja 2023, o 06:12
Podziękował : 1966
Zamówiłem na razie jeden przełącznik, do pompy automatycznej. Będzie zamontowany w ściance koi w przejściu do kabiny dziobowej. Nie będzie zawadzał, a będzie pod ręką i blisko pompy.
Przełącznik drugiej, mocniejszej pompy będzie przy stoliku nawigacyjnym, jest dla niego miejsce. :)
Mam jeszcze pompę nożną - deptaną, chowaną w podłodze. Ją zamontuję koło kuchni, nad zęzą silnikową. Nad wylotem wody z niej muszę jeszcze pomyśleć. Najłatwiej byłoby do kokpitu, ale chlupanie wodą z zęzy na nogi załogi to nic fajnego. :lol: Zdobiłem tak na Dulci i nie był to dobry pomysł.
PostNapisane: 11 maja 2023, o 06:51
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Poza tym, przepisy OSR tego zakazują. Co prawda nie musisz się nimi przejmować, ale warto wziąć pod uwagę i ten aspekt.
PostNapisane: 11 maja 2023, o 15:08
Podziękował : 1966
Tak, oczywiście masz Tomku rację. :)
Zostaje montaż kolejnego przejście burtowego, lub wpięcie się trójnikiem w któryś z odpływów z kokpitu.
PostNapisane: 11 maja 2023, o 20:54
Podziękował : 1775
Tego też zakazują przepisy OSR.
3.23.3 Bilge pumps shall not be connected to cockpit drains and shall not discharge into a Closed Cockpit
PostNapisane: 11 maja 2023, o 21:02
Podziękował : 1966
Jak się nie obrócisz i tak doopa zawsze z tyłu... :)
PostNapisane: 11 maja 2023, o 21:20
Podziękował : 1775
Po prostu warto wiedzieć. A moim zdaniem komplikacje w instalacji poniżej linii wodnej nie są wskazane. Wylot gdzieś na burcie jest o wiele bezpieczniejszy a do tego zapewnia lepsze warunki pracy pompy (brak blokady na wylocie).
PostNapisane: 12 maja 2023, o 15:36
Podziękował : 1966
OK. Będzie nowy otwór. :D
Jutro obejrzę pompę, jest sprawna ale nietypowa. Wpuszczana w podłogę i uruchamiana przez obrót. Wówczas wysuwa się tłok do deptania. Normalnie, gdy nie jest potrzebna można po niej chodzić.
Nie wiem jaka jest wydajność, ale na obudowie powinna być informacja.
