Teraz jest 2 paź 2025, o 02:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 3 cze 2023, o 14:53
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
sirapacz napisał(a):
zużycie o ile występuje da o sobie znać z bardzo dużym wyprzedzeniem. Tym bym się nie martwił.
Zależy co się zużyje… Byłem ostatnio świadkiem dwóch kolejnych padów silnika na wodzie - oba na skutek zużycia się części, które jeszcze „jakoś działały”. Ale nie kraczmy ;)
PostNapisane: 3 cze 2023, o 18:16
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Chodzi o to, że proces zużycia silnika w zakresie cylinder - pierścienie - tłoki następuje powoli. W miarę spadku ciśnienia sprężania coraz trudniej będzie go odpalić na zimno.
Jednak tak długo jak silnik ma smarowanie raz odpalony będzie pracował. Nie można tego lekceważyć, bo w pewnym momencie i tak trzeba go będzie naprawić, zakładam jednak, że nastąpi to po sezonie.
Stare zużyte silniki się psują i owszem, ale bardziej niebezpieczne są problemy z ciśnieniem oleju, grożące zużyciem i obróceniem panewek, w ostateczności zatarciem silnika lub wałka rozrządu. Jednak jak pisałem wcześniej silnik nie wykazuje objawów wskazujących na zużycie panewek lub niskie ciśnienie oleju. Chłodzenie też działa OK wiec przegrzanie i w konsekwencji "spuchnięcie" silnika też mu nie grozi.
PostNapisane: 3 cze 2023, o 18:26
Podziękował : 9
Masz wskaźniki ciśnienia oleju i temperatury silnika?
PostNapisane: 4 cze 2023, o 06:58
Podziękował : 1966
Mam takie wskaźniki. Tyle, że temperatura jest mierzona standardowo w pobliżu termostatu obiegu wewnętrznego, więc w przypadku awarii układu chłodzenie zewnętrznego zareaguje z dużym opóźnieniem.
Dlatego wielu armatorów montuje dodatkowy system alarmowy, mierzący temperaturę za "mieszaczem" spalin z wodą chłodzącą, a "przed zamkiem wodnym". W ten sposób bardzo szybko można wychwycić problem z obiegiem zewnętrznym.
Ten zestaw od NASA dość drogi jest.
https://kompasyachting.pl/sklep/monitor ... i-nasa-ex/
PostNapisane: 4 cze 2023, o 08:26
Podziękował : 9
Niestety, tak. :-(
PostNapisane: 4 cze 2023, o 08:37
Podziękował : 1966
Jeszcze jedna sprawa odnośnie szczelności silnika, która nam umknęła. Przyczyną niskiego ciśnienia sprężania mogą być także zawory - nieszczelne (wypalone, zanagarowane) lub niedomykające się w wyniku nieprawidłowej regulacji luzów. Dysponując manometrem można to w łatwy sposób sprawdzić. Mierzy się ciśnienie sprężania, po czym wlewa do cylindra nieco oleju silnikowego. Jeżeli ponowny pomiar wskaże wzrost ciśnienia, wówczas ewidentnie mamy do czynienia ze zużyciem pierścieni/gładzi cylindrowych, jeśli wzrost ciśnienia nie nastąpi, mamy do czynienia z nieszczelnością zaworów.
Można więc dokonać wstępnej diagnostyki bez wyjmowania czy też demontażu silnika.
PostNapisane: 5 cze 2023, o 17:15
Podziękował : 1966
Efekt końcowy wygląda tak:
https://www.facebook.com/10000184145349 ... 578054591/
Po roku walki z przeciwnościami wreszcie na prostej. :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 5 cze 2023, o 17:19
"Te materiały nie są teraz dostępne"...
PostNapisane: 6 cze 2023, o 05:29
Podziękował : 1966
Nie wiem dlaczego, u mnie link działa.
PostNapisane: 6 cze 2023, o 05:49
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
mnie link działa.
U mnie też. Każą mi się logować tam, gdzie nie mam konta...
PostNapisane: 6 cze 2023, o 08:50
mnie link działa.
U mnie nadal nie działa. Ale przeżyję to jakoś... :)
PostNapisane: 6 cze 2023, o 09:02
Podziękował : 1966
Niestety żeby korzystać z Twarzoksiażki trzeba być zdaje się użytkownikiem. Ale Andrzej jest wiec się dziwię.
Inaczej nie zawieszę filmu na Forum.
Potrzebowałem tego, bo już coraz mocniej zaczęło mnie atakować zniechęcenie, do czarnych myśli o sprzedaży Don Kichota włącznie. :-(
Od maja zeszłego roku nic nie szło tak jak powinno, kosztowało mnie to masę pracy, pieniędzy i nerwów.
Musiałem to jeszcze jakoś pogodzić z pracą i domem, co nie było łatwe. Dobrze, że przynajmniej dom był azylem - jak w znanej piosence, bo chyba bym dostał na głowę... :-o
Miejmy nadzieję, że to juz koniec problemów technicznych i będę się mógł wreszcie Don Kichotem nacieszyć. :D
PostNapisane: 6 cze 2023, o 09:23
No jestem na FB. Ale ja widzę nie pełny link, tylko częściowy - z wielokropkiem "5349 ... 578054591/" Może stąd problem.
Gdybyś spróbował skrócić link na tinyurl?
A trudności trzeba przewalczyć i nie poddawać się :)
PostNapisane: 6 cze 2023, o 09:39
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
Wysłałem poprawny link na Messengera
PostNapisane: 6 cze 2023, o 09:42
Mam. Ale komunikat ten sam. Coś w moim kompie...?
PostNapisane: 6 cze 2023, o 11:40
Podziękował : 9
Ja też nie widzę filmu - wrzuca mnie na Twoją stronę główną.
Może tylko widzą Friends?
PostNapisane: 6 cze 2023, o 16:18
Podziękował : 401
Dzieje się tak zwykle, gdy właściciel udostępnił zawartość tylko małej grupie osób, zmienił jej widoczność lub ją usunął.
Piotr coś narozrabiał :rotfl: i się teraz nie przyznaje :lol:
PostNapisane: 6 cze 2023, o 16:28
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
No widzisz, a ja swój projekt ciągnę już 11 lat, z coraz większym zadowoleniem.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: AIKI
PostNapisane: 6 cze 2023, o 16:42
Ja z kolei już 12 lat ciągnę projekt "prezesowanie w Klubie". I też z zadowoleniem (chociaż może nie większym) :)
PostNapisane: 6 cze 2023, o 17:38
Podziękował : 1775
No tak, ale tutaj mówimy jednak o posiadaniu jachtu.
PostNapisane: 6 cze 2023, o 17:41
Podziękował : 9
Kolejne remontowane jachty zajmowały średnio 4 lata do osiągnięcia stanu „wszystko działa”. Najdłuższy remont - trwa już 9. rok, ale na prawdę jest blisko końca. Myślałem jeszcze rok temu, że to ostatni w życiu, ale dołączyłem do maszoperii, jako współwłaściciel… to dopiero jest szkoła życia :-x
PostNapisane: 6 cze 2023, o 17:44
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Jestem armatorem dwóch jednostek - w sumie trzy maszty!
Z wielkim zadowoleniem!
Ale to malutkie jednostki i związanych z nimi problemów, proporcjonalnie, niewiele!
PostNapisane: 6 cze 2023, o 18:17
Jacht też mam - jutro właśnie jadę go myć i szykować do malowania kadłuba :)
PostNapisane: 7 cze 2023, o 09:14
Otrzymał podziękowań: 17
Gregor 39 napisał:
"Kolejne remontowane jachty zajmowały średnio 4 lata do osiągnięcia stanu „wszystko działa”.
Potem nawet nowe jednostki czasu powstają np. "pamiętam jak dziś, bylo to jakieś trzy lodki wstecz." :D
PostNapisane: 10 cze 2023, o 07:26
Podziękował : 1966
Silnik odpala bez problemu, śruba się obraca, ekstaza. :D
W czasie kiedy mnie nie było w Kołobrzegu kolumna sterowa zyskała zamówione u fachowca stylowe i poręczne uchwyty. Są bardzo solidnie połączone z kolumną, mogą z nich korzystać zarówno sternicy jak załoganci przebywający w kokpicie. Zamontowane po montażu kolumny stężenie zapewnia całej kolumnie stabilność i niewyłamowalność. Jest super :)
1-IMG_20230609_165358_9.jpg [ 101.71 KiB | Przeglądane 3248 razy ]
Wczoraj został zamontowany włącznik do automatycznej pompy zęzowej na dziobie, jest bardzo fajny, używana funkcja (manual/automat) jest sygnalizowana zielona diodą i ma zintegrowany bezpiecznk automatyczny.
Drugi taki sam będzie obsługiwany z pulpitu przy stoliku nawigacyjnym i będzie włączał/wyłączał drugą pompę, w środkowej zezie.
1-IMG_20230609_171147_8.jpg [ 95.45 KiB | Przeglądane 3248 razy ]
Do tego będzie jeszcze pompa ręczna obsługiwana z kokpitu z wężem w zęzie pod dławicą i wylotem na pawęży.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Janna
PostNapisane: 11 cze 2023, o 10:23
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Piotrze, podziwiam robotę jaką wykonałeś i przesylam Ci WIELKIE GRATULACJE ! ! !
____________________________________
tomek
PostNapisane: 11 cze 2023, o 12:48
Podziękował : 1966
Moja wczorajszo - dzisiejsza robota. :)
Zabudowana szafka pod blatem kuchennym, u góry zmieściła się mikrofalówka z przyłączem elektrycznym i poniżej można załadować dużo żarełka. Musze poszukać pojemników plastikowych o podobnym wymiarze, będzie łatwiej sztauować i później wyjmować co potrzeba.
1-IMG_20230611_081603_1.jpg [ 116.57 KiB | Przeglądane 3038 razy ]
A tak wygląda cały kambuz. :D
1-IMG_20230611_100831_4.jpg [ 114.65 KiB | Przeglądane 3038 razy ]
Mikrofala, jednopalnikowa kuchenka indukcyjna, dwupalnikowa - gazowa wpuszczona w blat, czajnik bezprzewodowy, cztery gniazda 230V. Od prawej pod blatem szafka na garnki, dalej mikrofalówka i magazyn, pod zlewozmywakiem znajduje się stajnia Rosynanta. :lol:
U góry dwie pojemne, zamykane szafki na kryształ i porcelanę. :D
Pije kawę, robię porządek i wracam do domu. Za tydzień kończę prace.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 4: AIKI, AlmiDG, robertrze, Stara Zientara
PostNapisane: 11 cze 2023, o 21:59
Kiedy do COZ?
PostNapisane: 12 cze 2023, o 16:59
Podziękował : 1966
Boję się, zaminowali wejście. :D
PostNapisane: 12 cze 2023, o 19:48
Był wczora z wieczora na koncercie w AZS i mówili o Tobie ze sceny że czekajo. :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 94 gości
