Teraz jest 2 paź 2025, o 09:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 22 sie 2023, o 14:18
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
...Zacząłem poszukiwania nowego kibelka... Nie chodzi o wypasione superkibelki za kilka tysięcy zł , tylko porządne, sprawdzone i możliwie tanie urządzenia.
Gdyby ktoś miał jakieś sugestie chętnie skorzystam. :)
Mam takie urządzenie, fabrycznie nowe, zapakowane w karton firmowy, niezawodne, sprawdzone i zdecydowanie konkurencyjnie tanie.
Ma tylko jeden mankament: nie jest to toaleta elektryczna a ręczna.
Ale, jeśli Cię interesuje, może być Twoja.
__________________________________________
tomasz
PostNapisane: 22 sie 2023, o 19:06
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
sirapacz napisał(a):
Uwielbiam znajdować takie niespodzianki:) Przewody fazowe możesz łatwo rozpoznać bezprzewodowo przez izolację za pomocą detektorów (np. nazwa handlowa fazer - przypomina żółty wkrętak).
Przewód fazowy znalazłem bez problemu przy pomocy zwykłego, śrubokrętopróbnika. :)
Pomyliłem za to przewód N z PE w miejscu gdzie szukałem babola na ostatnim miejscu. :)
W gnieździe gdzie podłącza się przewód zasilający, bo byłem pewien, że podłączyłem prawidłowo. Po sprawdzeniu wszystkich innych możliwości po trzy razy i spacerze do Żabki doszedłem do wniosku, że albo tam, albo jestem cały gupi. :)
Tomku, doceniam Twoją propozycję, ale według mojej wiedzy przy systemie z grawitacyjnie opróżnianym zbiornikiem fekaliów macerator jest niezbędny. Manualną toaletę mam, wystarczy tylko dopasować i wymienić uszczelki.
PostNapisane: 22 sie 2023, o 19:10
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Na pewno???
PostNapisane: 23 sie 2023, o 14:10
Podziękował : 1966
Wiesz, pewności nie mam bo nie używałem takiego rozwiązania.
W przypadku instalacji z fekaliami pompowanymi bezpośrednio za burtę na zawartość toalety działa ciśnienie wytworzone przez użytkownika ręczna pompką. Wówczas czuć, że trzeba pokonać opór żeby wypompować "dwójkę " za burtę.
W przypadku zbiornika fekaliów ręczna pompka tłoczy je do zbiornika, z którego teoretycznie powinny się wydostać grawitacyjnie. Teoretycznie, o ile nie zatkają wylotu, który ma średnicę 30 - 32 mm, bo taka jest mniej więcej średnica wewnętrzna króćca.
Obawiam się, że będzie z tym problem, zwłaszcza podczas opróżniania zbiornika, gdy zawór odpływowy był jakiś czas zamknięty, zaś w zbiorniku jest mieszanina wody, fekalii i taśmy ratunkowej. :)
W przypadku maceratora mamy do czynienia z zawiesiną tych składników, więc nie powinno być problemu z samoopróżnianiem się zbiornika. :)
Nie to, że jestem fanem elektrycznych toalet, bo do tego bajeru trzeba doprowadzić zasilanie i to dość konkretnym przewodem, nie wystarczy tylko podłączyć węży. Więc jest to dość kłopotliwe, także w przyszłości. Znane są przypadki zabicia silnika pompy/maceratora na śmierć i inne tego typu wypadki. Zwykły kibelek się może po prostu zatkać i tyle. :)
Chcę tylko, żeby instalacja ze zbiornikiem działała możliwie bezawaryjnie.
PostNapisane: 23 sie 2023, o 14:15
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Płyny do toalet chemicznych rozpuszczają i częściowo odwaniają zawartość zbiornika. Można dodać co któreś użycie.
PostNapisane: 23 sie 2023, o 14:29
Podziękował : 1966
To pomoże na zatkany odpływ ?
PostNapisane: 23 sie 2023, o 14:49
Podziękował : 9
Się nie zatka, bo się rozpuści. Przepompowaniu przez zawory zwrotne WC częściowo maceruje. Nb. odpływ ze zbiornika bym robił w standardzie WC: 38 mm. Zbiornik opróżniasz pompując - wywala fekalia pod ciśnieniem.
Np. https://kampertarg.pl/pl/products/zesta ... L1EALw_wcB
PostNapisane: 23 sie 2023, o 15:13
Podziękował : 1966
Taki ma być, co nie zmienia faktu, że 38 mm to średnica wewnętrzna węża, faktyczna średnica przepływu jest mniejsza o grubość ścianek króćców x 2. :)
Poczytaj wcześniejsze posty, założenie jest takie, że zbiornik jest opróżniany grawitacyjnie.
Nie będzie pompy, ani możliwości wytworzenia ciśnienia w zbiorniku, do tego trzeba zamontować kolejny zawór odcinający odpowietrzenie, dodatkowo króciec do odpompowywania ścieków musi być hermetyczny.
Instalacja ma być możliwie prosta i bezawaryjna.
PostNapisane: 23 sie 2023, o 15:55
Podziękował : 9
Czytałem :)
Nie doczytałem może o możliwości odpompowywania - wtedy trzeba solidnie odpowietrzać.
PostNapisane: 23 sie 2023, o 16:43
Podziękował : 1966
Bo założenie jest takie, że między ujściem ze zbiornika a przejściem burtowym ma być trójnik, z którego będzie wyprowadzony wąż do marinowej odsysarki.
Jeżeli nie będzie możliwości pozbycia się ścieków w inny sposób, będzie je można odessać maszyną. Do tego czasu przy zamkniętym zaworze w przejściu burtowym ścieki będą gromadzone w zbiorniku.
PostNapisane: 23 sie 2023, o 19:22
Podziękował : 1775
Ja używam od tego roku. Daleko nie mam, przeszedłem się na dziób ze dwa metry.
Zbiornik mam opróżniany grawitacyjnie, czego działanie sprawdziłem w tym roku wiele razy. Pompkę kibelkową mam ręczną.
Twierdzę z całą stanowczością, że taki układ działa bez pudła. Jest bardzo prosty do tego. Prościej się chyba nie da.
PostNapisane: 24 sie 2023, o 14:19
Podziękował : 1966
Tomku waliancie, pisałem, chcę prosto i niezawodnie.
Elektrokibelek nie jest mi do szczęścia potrzebny. Potrzebuje prądu, jest hałaśliwy, nic dobrego.
Chcę tylko być przekonanym, że nie będę musiał przepychać zatkanego odpływu, bo i nie ma za bardzo jak tego zrobić. :-( :-o Chyba, że od zewnątrz . :rotfl:
Mój kibelek ma tyle lat co jacht, więc wówczas propozycja Tomka byłaby dla mnie super rozwiązaniem. Zamiast szukać uszczelek po świecie wymienię kibelek na nowy, też manualny. :)
PostNapisane: 24 sie 2023, o 15:38
Podziękował : 9
Kibelek jest zawsze źródłem niespodzianek, nawet w najprostszej wersji. W połowie zeszłego sezonu ukręcił mi się sztyft od zaworu poboru wody. Oczywiście w pozycji „zamknięte”. Zimą zawór trzeba było go odciąć z kawałkiem przejście burtowego - na szczęście było wystarczająco długie, by na pozostałości zamontować nowy.
NB. Po latach walki z ciężko chodzącą pompą kibelkową (próbowałem różnych wynalazków, w szczególności odradzam specjalną emulsję do pomp WC Yachticona…) trafiłem na właściwy rodzaj smaru, który wytrzymuje więcej niż jeden sezon - smar do dławic wargowych Volvo :D
PostNapisane: 24 sie 2023, o 17:28
Podziękował : 1966
Montując coś takiego można zbiornik zamontować w dowolnym miejscu.
https://allegro.pl/oferta/macerator-pom ... AfEALw_wcB
I wypompowywać jego zawartość w razie potrzeby. Do tego manualny kibelek i po sprawie. :)
PostNapisane: 24 sie 2023, o 19:45
Podziękował : 1775
Odpływu z czego? Z kibelka do zbiornika, czy ze zbiornika na zewnątrz?
Tak czy owak u mnie jest dostęp wszędzie. A jak coś się zatka to po prostu trzeba odkręcić dany wąż.
Zerknij na moją stronę, jest tam opis całej instalacji ze zdjęciami.
Jesteśmy bardzo zadowoleni. A okienko u góry zbiornika jest fajnym wskaźnikiem zapełnienia,
PostNapisane: 25 sie 2023, o 16:09
Podziękował : 1966
Ze zbiornika na zewnątrz.
Chociaż rozbieranie jakichkolwiek gównowęży to nic fajnego. :)
No to teraz przy okazji kolejnego wariantu wracamy do punktu wyjścia - czyli jak wykorzystać ex-zbiornik paliwa. :)
- montuję kibelek manualny podłączony do dawnego króćca wlewowego paliwa ( jest w zęzie, niedaleko kibelka),
- wlaminowuję rurkę sięgającą do dna zbiornika do wypompowywania ścieków,
- wstawiam dekiel Holta i czujnik poziomu ( w tej sytuacji jest niezbędny).
- montuję pompę z maceratorem do wypompowywania zawartości,
- między zbiornikiem a pompą montuję trójnik z zaworem, do którego podłączam wąż do maszyny odpompowującej ścieki w marinie.
- gdzieś tam montuję odpowietrznik.
Co w ten sposób zyskuję ?
- nie zajmuję szafy zbiornikiem,
- po demontażu jej prawej połowy zyskuję możliwość montażu kibelka i umywalki obok siebie na ściance między toaleta a messą,
- najprawdopodobniej da się wówczas spokojnie zamontować ściankę z drzwiami suwanymi,
- w przyszłości da się zamontować prysznic. :)
PostNapisane: 25 sie 2023, o 16:34
Podziękował : 9
U mnie jest jeszcze dodatkowo pompa membranowa do usuwania za burtę fekaliów (VIKING POWER 32 Johnsona - nb. w razie awarii silnika lub zasilania może pracować na korbę), którą można zaworem trójdrożnym przestawić w tryb awaryjnej pompy zenzowej (obsługiwałaby wtedy przednią zenzę, gdyż po środku jest wbudowany w kil zbiornik paliwa). Poza komplikacją, problemem tego rozwiązania jest też cena pompy :-(
Na innym jachcie, gdzie w środku zenzy jest zbiornik wody, biegnie pod nim rura, która odprowadza wodę do tylnej części zenzy (pod silnik), i tam jest ulokowana główna pompa.
PostNapisane: 25 sie 2023, o 17:03
Podziękował : 1966
I tak wspólnymi siłami wymyśliliśmy optymalne rozwiązanie., tak by to z grubsza wyglądało:
1-IMG_20230812_183339_7.jpg [ 142.59 KiB | Przeglądane 3419 razy ]
Dolną część prawej szafki można pozostawić jako zabudowę pod umywalką. Jedyna strata, to górna cześć tej szafki, ale ona i tak była na straty, miał być tam zbiornik na fekalia. :)
Nie będzie problemu z zasuwaniem drzwi, kolanami siedzącego na tronie, na środku będzie miejsce na natrysk. :D
Oczywiście można jeszcze zamienić miejscami kibelek z umywalką ale trzeba brać wówczas pod uwagę, że będą one wsunięte pod półpokład. W przypadku kibelka to tak nie bałdzo, nie bałdzo. :-(
Umywalkę można zamontować na prowadnicach jak szufladę - wysuwaną, gdy ktoś potrzebuje więcej niż umyć dłonie po korzystaniu z kibelka.
PostNapisane: 26 sie 2023, o 06:30
Podziękował : 1775
Nie wiem jak się może zatkać podwójny odpływ.
Ze zbiornika mam krótki kawałek węża do trójnika. Z niego idzie do góry wąż do odsysania, a drugi wylot idzie przez zawór za burtę. W razie kompletnej draki można odkręcić luk rewizyjny widoczny na zdjęciu i stamtąd jakąś pompką...
Węże odpływowe mają 38 mm średnicy, a zawory i trójnik to 1 i 1/2 cala, więc naprawdę duże.
PostNapisane: 26 sie 2023, o 07:59
Podziękował : 1966
Ja też nie wiem, nigdy się nie spotkałem z taką sytuacją. Ale z drugiej strony nie mam przekonujących danych, że tak się nie stanie.
Znam tylko jedną osobę, która używa takiego rozwiązania z pompa manualną - Ciebie.
Ja napisałem wcześniej dyskusja była bardzo pomocna, pozwoliła wybrać optymalne rozwiązanie dla moich potrzeb. Dziękuję wszystkim biorącym w niej udział. :kiss:
Realizując go zyskuje dużą, zamykaną toaletę , co jest standardem w tej wielkości jachtach. Mądre wykorzystanie powierzchni cirka 1 m2 spore możliwości aranżacyjne. :) W przyszłości także montaż natrysku i pod tym kątem będę przygotowywał toaletę.
Stary zbiornik paliwa po umyciu w środku (na ile to będzie możliwe)zostanie zalany betonem o wadze 120 kg, pozostała część, około 60 - 80 l zostanie zbiornikiem fekaliów. Na beton prawdopodobnie wyleję z 5 litrów szkła wodnego lub innego preparatu, żeby oddzielić ścieki od betonu, jeśli to jest w ogóle konieczne.
Jedyny problem jaki na teraz widzę, i który trzeba rozwiązać, to kwestia ewentualnego przenikania zapachu przez laminat poliestrowy. Nie mam takiej wiedzy, nie chciałbym jednak specyficznego smrodku nie do pozbycia się panoszącego po jachcie. :)
W przyszłym weekend prawdopodobnie będę w Kołobrzegu, będzie okazja wszystko dokładnie wymierzyć i rozrysować. Mam już materiał na blacik pod umywalkę, pozostały po remoncie kuchni kawałek corianu. Ścianki, drzwi wykonam prawdopodobnie z białej płyty laminatowej HPL, jest lekka, mocna, wododoporna i łatwo ją utrzymać w czystości. . Od zewnątrz, czyli od strony korytarza będzie oklejona sklejką sapeli. Mam jeszcze cały arkusz po poprzednim właścicielu.
PostNapisane: 26 sie 2023, o 10:15
Podziękował : 175
Otrzymał podziękowań: 213
Kurczaku, może źle zrozumiałem. Czy ten zbiornik na ścieki to po prostu ta przestrzeń, która zostanie po zalaniu betonem, czy włożysz tam jakiś zbiornik z nierdzewki czy plastiku?
PostNapisane: 26 sie 2023, o 12:15
Podziękował : 1966
Dokładnie tak. Pusta przestrzeń, która zostanie po zalaniu byłego zbiornika betonem wraz z dawną infrastrukturą przyłączowo - odpowietrzającą zostaną wykorzystanie jako zbiornik fekaliów, około 60 - 80 l.
PostNapisane: 26 sie 2023, o 13:47
Podziękował : 175
Moim zdaniem bardzo nierozsądne. Jak się smrodek wpije w beton i laminat to już będzie śmierdzieć na wieki wieków.
PostNapisane: 26 sie 2023, o 13:57
Podziękował : 1966
No właśnie takie zadałem wcześniej pytanie. To co pod wodą nie ma znaczenia, niech sobie śmierdzi, rybkom i innym żyjątkom nie będzie raczej przeszkadzać. :)
Ważna ta cześć nad linią wodną, czyli "dach" zbiornika, który jest jednocześnie dnem zęzy. Jeżeli laminat poliestrowy chłonie zapachy/nie jest dla nich izolacją - to faktycznie kłopot. Kwestia, czy nie do przeskoczenia, czy da się to czymś odizolować ?
Choć w sumie może niepotrzebnie dywagujemy, skoro dość zjadliwy smrodek diesla się nie przedostawał do kabiny, dlaczego miałby to robić smrodek kloaczny ? :-o
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: nipo80
PostNapisane: 26 sie 2023, o 14:23
Podziękował : 175
Nie znam się na przenikaniu zapachów, ale zwróć uwagę, że węże od diesla nawet po wielu latach nie „prześmierdują” a węże od kibelka mają tylko 5 lat gwarancji na nie przenikanie smrodku.
PostNapisane: 26 sie 2023, o 14:39
Podziękował : 1966
Tego, czy węże po latach nie prześmierdują ropą akurat nie byłbym taki pewny.
Tutaj przydałaby się opinia kogoś, kto użytkuje zbiornik na fekalia z LPS.
Od niepamiętnych czasów robi się z nich zbiorniki bezodpływowe czyli tzw. "szamba".
Tyle, że chyba nikt ich nie trzyma w salonie. :rotfl:
PostNapisane: 26 sie 2023, o 18:48
Podziękował : 9
A nie myślałeś o zbiorniku z HDPE? Nie przenika przez niego odór, płyty nie są zbyt drogie i dają się łatwo spawać. Zenza nie jest zabezpieczona żelkotem, więc może pojawić się osmoza w wersji hardcore. Beton, jeśli nie ma być niezależnego zbiornika, zalałbym rzadkim epoksydem, a ściany wymalował grubo farbą barierową.
Zbiornik wody w kilu wymalowałem kilkoma warstwami farby epoksydowej „spożywczej”. Jest ok.
PostNapisane: 26 sie 2023, o 19:45
Podziękował : 1775
Znam jeszcze jeden jacht z taką instalacją. Jacht to albin ballad kolegi.
PostNapisane: 26 sie 2023, o 19:48
Podziękował : 175
Kurcze, jakoś tak się poskładało, że jutro będę w Kołobrzegu. Jak byś był to chętnie wpadnę.
PostNapisane: 27 sie 2023, o 05:56
Podziękował : 1966
No to bida. :) W miejsce starego zbiornika nie da się nic wstawić. Dostęp do jego "dachu" jest mocno ograniczony dennikami, które są z nim zlaminowane w jedną całość.
Scan(1).jpg [ 708.68 KiB | Przeglądane 3105 razy ]
Jedynie co mogło być to wydmuchanie zbiornika niczym butelki PET, ale nie wiem czy taka technologia jest dostępna.
Wychodziłem z założenia, że skoro przez lata było tam paliwo ze ściekami nie będzie problemu.
No to chcąc zrealizować ten projekt muszę znaleźć miejsce na jeden z trzech zbiorników, które posiadam. Z tym akurat nie będzie problemu, tyle, że jak tak dalej pójdzie w każdej bakiście będzie jakiś zbiornik i nie będzie gdzie sztauować . :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 81 gości
