Teraz jest 19 sie 2025, o 02:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
PostNapisane: 10 maja 2025, o 18:57
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 446
Szlifowanie pianek osłony prowadnic. Dopasowanie osłony suwklapy.
IMG_20250125_135502.jpg [ 489.33 KiB | Przeglądane 2132 razy ]
IMG_20250208_130300.jpg [ 469.31 KiB | Przeglądane 2132 razy ]
IMG_20250208_130317.jpg [ 557.04 KiB | Przeglądane 2132 razy ]
IMG_20250208_130423.jpg [ 216.96 KiB | Przeglądane 2132 razy ]
PostNapisane: 13 maja 2025, o 19:16
Podziękował : 243
Mam pytanie do praktyków, bo dość dawno temu kleiłem okna. Sika 295 UV: jaka szerokość ścieżki dla primera, jaka wydajność kartusza ( ile metrów ścieżka) i jaka wysokość spoiny po ułożeniu okna? Dane fabryczne to 5m długości spoiny 10x5 mm.
PostNapisane: 15 maja 2025, o 23:54
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2389
Michal to będzie wiedział memberlist.php?mode=viewprofile&u=3944
PostNapisane: 16 maja 2025, o 06:20
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 476
Kleję okna od wielu lat na K+D Wurtha i ich pokład do kleju do szyb. Plexę przykręcić dwoma wkrętami we właściwe miejsce i od wewnątrz rysikiem luk nożem obrysować krawędź otworu. Szybę zdjąć, zerwać folię z miejsca do klejenia i zmatowić, nałożyć primer, po kilku minutach na całą powierzchnię klejenia nałożyć klej szpachelką i kleju nie oszczędzać. Zerwać pozostałą folię i zostawić dobę. Okleić taśmą krawędzie okna i krawędzie klejenia na kadłubie. Nałożyć grubo jeden wałek wokoło fi 1cm? delikatnie przyłożyć okna i wkręty dokręcić dwoma palcami. Zrobić fugi wokoło i zerwać taśmy. Za klika dni wykręcić wkręty, otwory w plexie posmarować primerem i zalać klejem. Gotowe.
Dwuetapowe klejenie zwiększa grubość spoiny i uniemożliwia wyciśnięcie całości w miejscach z większym naciskiem, im grubsza spoina tym lepiej.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, silver_stas, Wojciech
PostNapisane: 23 maja 2025, o 19:25
Podziękował : 243
Teraz laminowanie.
IMG_20250323_145234.jpg [ 503.6 KiB | Przeglądane 1552 razy ]
IMG_20250328_163333.jpg [ 569.26 KiB | Przeglądane 1552 razy ]
IMG_20250328_163353.jpg [ 537.72 KiB | Przeglądane 1552 razy ]
IMG_20250329_160111.jpg [ 511.49 KiB | Przeglądane 1552 razy ]
IMG_20250329_160124.jpg [ 555.28 KiB | Przeglądane 1552 razy ]
PostNapisane: 1 cze 2025, o 18:00
Podziękował : 243
Teraz cały czas prace wykończeniowe. Szpachlowanie , szlifowanie i tak w kółko. Zachciało mi się krągłości, to trzeba dopieszczać :rotfl: .
IMG_20250413_141045.jpg [ 418.05 KiB | Przeglądane 1413 razy ]
IMG_20250413_141106.jpg [ 526.89 KiB | Przeglądane 1413 razy ]
IMG_20250413_141124.jpg [ 552.49 KiB | Przeglądane 1413 razy ]
IMG_20250418_175821.jpg [ 134.8 KiB | Przeglądane 1413 razy ]
IMG_20250418_175753.jpg [ 476.95 KiB | Przeglądane 1413 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 7 cze 2025, o 20:09
Podziękował : 243
Szpachlowanie i szlifowanie jest słabe medialnie i mało sexi :rotfl: . Abyście nie posnęli przechodzimy do prac przy oknach. Otwory najpierw były wycinane po wzdłużnikach wewnątrz kabiny. Później musiałem je poszerzyć i przygotowałem sobie taki wzornik. następnie wycięcie szablonu z tektury.
IMG_20250413_155822.jpg [ 413.76 KiB | Przeglądane 1077 razy ]
IMG_20250413_155842.jpg [ 438.99 KiB | Przeglądane 1077 razy ]
IMG_20250413_155907.jpg [ 210.52 KiB | Przeglądane 1077 razy ]
IMG_20250418_175745.jpg [ 512 KiB | Przeglądane 1077 razy ]
IMG_20250505_183735.jpg [ 389.2 KiB | Przeglądane 1077 razy ]
PostNapisane: 7 cze 2025, o 20:43
Podziękował : 4539
Otrzymał podziękowań: 4289
Szpachlowanie i szlifowanie jest moim koszmarem. Dlatego sporo z tego odpuściłem sobie. Trzymam kciuki za Ciebie.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 14 cze 2025, o 20:47
Podziękował : 243
Okna wklejałem parę lat temu, stąd moje wcześniejsze pytanie, bo trochę zapomniałem. Pojechałem na poprzednią łódkę sobie pooglądać i przypomnieć. To teraz będzie rozdział o przygotowaniu i wklejaniu okien do jachtu :rotfl: . W przypadku mniejszych okien szablon z tektury wystarczy. W moim przypadku okna są bardzo długie, cięte z całej długości arkusza plexi. Dlatego szablony z tektury naniosłem na sklejkę 6 mm i wyciąłem. Naniosłem poprawki, bo sklejka inaczej się układa niż tektura i zachowuje się jak plexi. Plexi wycina się banalnie łatwo wyrzynarką wyposażoną w brzeszczot z drobnym uzębieniem. Zostawiłem trochę naddatków, które przy ostatecznym przymierzaniu skorygowałem i dociąłem wyrzynarką.
IMG_20250418_180930.jpg [ 493.17 KiB | Przeglądane 978 razy ]
IMG_20250418_181012.jpg [ 496.68 KiB | Przeglądane 978 razy ]
IMG_20250418_183354.jpg [ 589.14 KiB | Przeglądane 978 razy ]
IMG_20250507_184331.jpg [ 378.97 KiB | Przeglądane 978 razy ]
IMG_20250507_184403.jpg [ 323.25 KiB | Przeglądane 978 razy ]
PostNapisane: 15 cze 2025, o 09:38
Podziękował : 173
Do cięcia plexy wyrzynarką zdecydowanie polecam brzeszczot z grubym zębem do drewna, tylko koniecznie nowy i ostry. Brzeszczoty z drobnym zębem często przetapiają plexę i się zakleja po cięciu. Dalej strug elektryczny, frezarka i szlifowanie krawędzi. Okna długości całego arkusza \trzy metry\ będą dużym wyzwaniem, warto przemyśleć podział na dwa krótsze z fugą między. Wygląd będzie ten sam a klejenie przetrwa wiele lat. Długa szyba bardzo pracuje na słońcu i może się rozszczelnić pomimo właściwego wklejenia.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowania - 3: robhosailor, silver_stas, tomasz piasecki
PostNapisane: 17 cze 2025, o 07:49
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Też mam takie doświadczenie z cięciem plexi. Przecięło się ślicznie i równiutko, byłem zadowolony dopóki nie spróbowałem rozdzielić przeciętych części: zespawały się z powrotem zaraz za brzeszczotem i trzeba było ciąć jeszcze raz.
krzys
PostNapisane: 20 cze 2025, o 20:37
Podziękował : 243
Wklejanie okien, to trochę temat " wiedzy tajemnej" . Ja sam, choć parę lat temu wklejałem do poprzedniego jachtu okna, podchodziłem trochę jak pies do jeża. Generalnie , jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach: jaka spoina, wysokość, szerokość zmatowionej ścieżki itp. Dlatego tę część relacji opisuję dość szczegółowo, ale najważniejsze , że monitoruje to Michał, bo opinia profesjonalisty to podstawa. Poprzednio pisząc, że okna cięte z arkusza, nie dodałem, że z krótszego boku, czyli 2,05 m. Dla mnie nowością jest to, jak napisał Michał, że można plexi obrabiać na strugarce. W przypadku okien w kształcie trapezu, można fajnie na wyrówniarce uzyskać proste ściany. Jeśli chodzi o brzeszczoty, to podejrzewam, że problem ze sklejaniem występuje przy większych grubościach i szybszym cięciu. Przy plexi 6 mm i drobnym brzeszczocie nie miałem tego problemu. Ja mam po łuku, więc krawędzie wyrównywałem czołgiem. Jak zamawiałem trochę czasu temu plexi, miałem trochę inną koncepcję okien, a teraz to zmieniłem . Problem w tym , że na szersze. Dzięki naddatkowi udało się na styk, choć mogło być ciut szerzej. Ale się rozpisałem. Pasek do zmatowienia szerokość 10 mm. Zrobiłem podest do kładzenia primera, bo pokrywałem nim też krawędzie. Wymyśliłem sobie hardcorową wersję okien, o czym później.
IMG_20250510_184048.jpg [ 435.08 KiB | Przeglądane 831 razy ]
IMG_20250510_184347.jpg [ 448.25 KiB | Przeglądane 831 razy ]
IMG_20250606_174945.jpg [ 277.08 KiB | Przeglądane 831 razy ]
IMG_20250606_182107.jpg [ 418.19 KiB | Przeglądane 831 razy ]
IMG_20250607_143532.jpg [ 473.06 KiB | Przeglądane 831 razy ]
PostNapisane: 20 cze 2025, o 21:30
Podziękował : 173
Jeśli dobrze rozumiem, szerokość spoiny klejenia okna z kadłubem to 10mm? Nie wróżę sukcesu, ale obym się mylił.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 21 cze 2025, o 18:00
Podziękował : 243
Nakładana spoina Sika 295 UV zazwyczaj ma kształt trójkąta o podstawie 10 mm i wysokości 10 mm. Po przyłożeniu szyby wysokość spada do 5 mm. Szyba samochodowa jest znacznie większa i poddana bardziej skrajnym obciążeniom, nie rozumiem w czym problem. Inna sprawa, że u mnie będzie jeszcze jedna spoina :rotfl: , ale o tym później.
PostNapisane: 27 cze 2025, o 19:50
Podziękował : 243
Okna i ich obrys na kabinie pokryte primerem ścieżką o szerokości ok. 1cm. Dystanse o grubości 5 mm wycięte z pianki. Niestety w górną, najważniejszą dla mnie krawędź okien nie miałem miejsca na przyklejenia dystansów. Skleiłem sobie przyrząd do ustalenia odległości płaszczyzny okna do kabiny na 11 mm.
IMG_20250608_184814.jpg [ 353.33 KiB | Przeglądane 692 razy ]
IMG_20250608_141106.jpg [ 385.91 KiB | Przeglądane 692 razy ]
IMG_20250608_141138.jpg [ 509.2 KiB | Przeglądane 692 razy ]
IMG_20250608_141525.jpg [ 353.91 KiB | Przeglądane 692 razy ]
IMG_20250607_143458.jpg [ 360.66 KiB | Przeglądane 692 razy ]
PostNapisane: 4 lip 2025, o 19:00
Podziękował : 243
Okna wklejone. Spoinę z Sika 295 UV należy nakładać w formie trójkąta o podstawie ok. 10 mm i wysokości ok. 10 mm. Aby to uzyskać, należy odpowiednio uformować końcówkę kartusza. Mniej więcej w połowie końcówki jest naniesiony trójkąt i miejsce odcięcia. Ich wycięcie nada odpowiedni kształt nakładanej spoinie. Po dociśnięciu szyby uzyskuje się spoinę o grubości 5 mm. Mając sporo dystansów, mogłem szybę dociskać ciężką kostką brukową. Największa siła jest potrzebna w narożnikach. Dzięki dystansom mogłem wystarczająco mocno je docisnąć kostkami i nie musiałem robić dziur w szybie pod wkręty ustalające. Wklejenie szyb, to była łatwiejsza część, teraz będą ciekawsze prace związane z oknami :rotfl: .
IMG_20250608_184835.jpg [ 472.32 KiB | Przeglądane 628 razy ]
IMG_20250609_165333.jpg [ 369.27 KiB | Przeglądane 628 razy ]
IMG_20250609_165340.jpg [ 398.57 KiB | Przeglądane 628 razy ]
IMG_20250612_201411.jpg [ 339.77 KiB | Przeglądane 628 razy ]
IMG_20250612_201437.jpg [ 338.62 KiB | Przeglądane 628 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 20 lip 2025, o 15:46
Podziękował : 243
Kontynuując temat krągłości, zająłem się krawędzią kabiny i przy okazji wkomponowałem okna w kabinę. Sporo kombinacji i zabawy.
IMG_20250612_201544.jpg [ 344.41 KiB | Przeglądane 472 razy ]
IMG_20250613_212447.jpg [ 355.53 KiB | Przeglądane 472 razy ]
IMG_20250612_203239.jpg [ 383.16 KiB | Przeglądane 472 razy ]
IMG_20250613_213307.jpg [ 362.52 KiB | Przeglądane 472 razy ]
IMG_20250614_131645.jpg [ 351.28 KiB | Przeglądane 472 razy ]
PostNapisane: 27 lip 2025, o 08:48
Podziękował : 243
Pianki wklejone i obrobione. Pora na laminowanie. Najtrudniejsze było zabezpieczenie szyb przed żywicą.
IMG_20250614_134209.jpg [ 378.58 KiB | Przeglądane 351 razy ]
IMG_20250614_134246.jpg [ 533 KiB | Przeglądane 351 razy ]
IMG_20250614_153951.jpg [ 595.73 KiB | Przeglądane 351 razy ]
IMG_20250620_174625.jpg [ 481.2 KiB | Przeglądane 351 razy ]
IMG_20250620_174652.jpg [ 493.94 KiB | Przeglądane 351 razy ]
PostNapisane: 2 sie 2025, o 19:03
Podziękował : 243
Teraz coś dla urozmaicenia relacji. Przedstawiam wam moją stocznię jachtową :rotfl: . Jeden jacht w budowie , drugi idzie do sprzedaży.
IMG_20250729_183541.jpg [ 690.47 KiB | Przeglądane 241 razy ]
IMG_20250729_183610.jpg [ 605.08 KiB | Przeglądane 241 razy ]
IMG_20250729_183636.jpg [ 548.76 KiB | Przeglądane 241 razy ]
IMG_20250729_183743.jpg [ 557.25 KiB | Przeglądane 241 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 9 sie 2025, o 19:22
Podziękował : 243
Okna gotowe, teraz szpachlowanie i szlifowanie pod malowanie.
IMG_20250621_151845.jpg [ 411.27 KiB | Przeglądane 121 razy ]
IMG_20250622_175053.jpg [ 523.64 KiB | Przeglądane 121 razy ]
IMG_20250622_175133.jpg [ 467.61 KiB | Przeglądane 121 razy ]
IMG_20250622_175211.jpg [ 536.3 KiB | Przeglądane 121 razy ]
IMG_20250622_175159.jpg [ 567.47 KiB | Przeglądane 121 razy ]
PostNapisane: 15 sie 2025, o 18:22
Podziękował : 243
Jeszcze wcześniej było wklejanie prowadnic dla sztorc klapy.
IMG_20250503_090014.jpg [ 314.79 KiB | Przeglądane 62 razy ]
IMG_20250503_093425.jpg [ 460.99 KiB | Przeglądane 62 razy ]
IMG_20250503_093439.jpg [ 406.37 KiB | Przeglądane 62 razy ]
IMG_20250503_113936.jpg [ 382.3 KiB | Przeglądane 62 razy ]
IMG_20250503_113946.jpg [ 371.28 KiB | Przeglądane 62 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: robhosailor, Wojciech
