Teraz jest 6 sie 2025, o 18:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 21:26
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
przemek napisał(a):
Własnie do tego dążę. Cartoper, Bobcat i Kociak, są na bardzo podobnym poziomie komplikacji, co punt Łukasza. Zauważ, że składają się z podobnej ilości elementów co proste Scow. Jedyna różnica, (oprócz wspomnianej wcześniej skrzynki) to to, że sklejkę trzeba mocniej pogiąć. Weź na przykład twojego ulubionego GIS a. Poszycie to mniej elementów niż w Scow, a konstrukcja wewnętrzna taka sama. Mniej patyków do ostrugania, bo maszt jest tylko jaden. Wydaje mi się że mógł by być prostszy w budowie niż punt.
Dla mnie sprawa prosta. Przy tej samej ilości materiału, przy bardzo podobnej skali trudności, wybieram łódkę która mi się bardziej podoba. No chyba że komuś bardziej podoba się proste Scow.
Tak, GIS jest jednym z moich ulubionych, ale lubię i inne, czasami ekstremalne pomysły.
Punt/scow ma (oprócz oczywistych mniejszych problemów z gięciem elementów poszycia - sklejka czwórka gnie się sama w palcach, ale szóstka już dużo trudniej) jeszcze jedną zaletę - maksymalnie dużą stateczność kształtu, przy minimalnej szerokości.
Ten sam, mój ulubiony Michael Storer, zainspirowany projektami Phila Bolgera zaprojektował np. coś takiego:
http://www.storerboatplans.com/Punt/Punt.html
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 21:28
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2623
To jest brzydkie....
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 21:29
Podziękował : 491
Co do stopnia skomplikowania, to wyznacznikiem może być długość wszystkich cięć i łączeń. Jutro spróbuję policzyć ilość dla SYI13.3 i 4metrowej łódki R.Wereszko.
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 21:31
Podziękował : 4533
To jest brzydkie...
I co z tego? Jest maksymalnie funkcjonalne i maksymalnie proste. Może zbudować każdy. Moim zdaniem - nie jest brzydkie. :-P
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 21:35
Podziękował : 4533
I np. to, czy cięcia są po liniach prostych, czy po krzywych - cięcie po linii prostej można wykonać przy prowadnicy, nawet na pile tarczowej. Takie linie cięcia mają np. łodzie typu dory - były pierwotnie poszywane prostymi deskami, za wyjątkiem pierwszej deski poszycia burty (zwanej garboard) licząc od dna, wszystkie następne (zwykle 3-4) były proste.
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 21:39
Podziękował : 1338
To jest brzydkie...
Niby nic...Jest takie powiedzenie: "z brzydkiej lodki widoki sa tak samo piekne"...
Gorzej, jak w "widoki" wpisuja sie lodki "maksymalnie funkcjonalne i maksymalnie proste.", czyli toporne i szpetne.
Zeby Ci ulatwic odpowiedz: absolutnie nie zaliczam sie do populyzatorow i rozpowszechniaczy zeglarstwa. Uwazam wrecz, ze juz jest tego duzo za duzo i ponosze z tego tytulu wymierne i konkretne straty! :D
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 21:41
Podziękował : 4533
Moim zdaniem, gorszą szpetotą charakteryzują się pretensjonalne, wystylizowane mydelniczki, jakich wokół tysiące. Prosta, drewniana skrzynka, jest prostą, drewnianą skrzynką - niczego nie udaje, jest funkcjonalna i tyle.
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 21:50
Podziękował : 1338
Slusznie i wole takie...Tyle, ze "maksymalnie funkcjonalne" znaczy teraz czesto "z klimatyzacja i video" ;)
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 21:52
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Tu właśnie widzę słaby punkt konstrukcji Łukasza. Według mnie na dno sklejka 6mm to ciut za mało. Potrzeba by było to mocno usztywnić. Storer małe denko z jednego arkusza usztywnił czterema (??) grodziami i trzema wzdłużnikami. W jednym z kanciaków miałem poszycie dna z 6mm,o wymiarach ~100x~160cm, usztywnione stępką i dość mocno się gięło. Aurora ma podłogę kokpitu, wielkości arkusza, z 6mm sklejki, podpartą dwiema grodziami i usztywnioną dodatkowo dwoma wzdłużnymi listwami i też jest dosyć elastyczna. Według mnie, 8mm to minimum.
Możesz się jednak spodziewać, że... Scow Łukasza będzie szybszy od Twojego Kociaka.
Podpuszczasz?? :) No to co Łukasz? budujemy i regaty? :)
Przemek
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 22:00
Podziękował : 4533
Nie u mnie - jestem po szkole, która kontynuowała mentalnie tradycje Bauhausu i szkoły designu w Ulm - funkcjonalne, czyli ukształtowane przez funkcję - ujawniające funkcję, materiał i technologię w swojej formie.
Nie sądzę, żeby dno łódki Łukasza było zbyt wiotkie. Dno BETH nie ma stępki, są tam dwie nakładki i dwie listwy pod dnem. Dno GIS-a podobnie. Handypunt jest motorowy, więc tam są inne obciążenia dna. No i - te łódki nie mają chodzić po pełnym morzu.
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 22:06
Podziękował : 491
Przemek, chętnie podniosę rękawice, jak tylko skończę ProaCat'a ;)
Co do wzmocnienia dna, to od spodu wzmocnione czterema redanami 20x30 mm - naklejone na gotowym kadłubie, usztywnia go wystarczajaco.
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 22:09
Podziękował : 57
No i jeszcze chyba cztery grodzie?? W sumie sporo usztywnień, a w najszerszym miejscu ma 80cm? I zdaje się też kiedyś mówiłeś że dno się ugina??
Na rzeki też mocne dno bywa przydatne :)
Przemek
No ja też mam coś do dokończenia najpierw, więc umowa stoi.
Ha ha, dodatkowa powierzchnia zmoczona, przechyla szalę na moją strone :D
Przemek
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 22:14
Podziękował : 4533
Nie ugina się, aby to miało sprawiać jakiś problem - a jak np. wliziesz do sklejkowej łódki o tradycyjnej konstrukcji wręgowej (np. P7) stojącej na brzegu, to masz szansę ją bardzo popsuć.
Jak przywalisz odpowiednio mocno w kamień, czy kołek drewniany (nie mówiąc o stalowej szynie) to wywalisz grubą sklejkę, a nawet możesz rozerwać laminat, pogiąć blachę...
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 21:20
Podziękował : 1338
MJS chyba skonczyl ta sama szkole... I kilka uroczych szalenstw popelnil. ;)
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 21:32
Podziękował : 57
A w prostej drewnianej skrzynce, można np jabłka trzymać :lol: :lol:
A co do materiału i technologii. Na skrzynki, to najlepsze są solidne dechy.
Co do sklejki, to pisałem o małej sztywności sklejki 6mm na płaskich powierzchniach. Po kadłubie Aurory zbudowanej z sklejki gr 4mm i mocno torturowanej (znaczy obginanej), dało sie chodzić. Wzmocniona laminatem jest bardzo mocna.
Przemek
No i ta podniesiona przez Łukasza rękawica spokoju mi nie daje. Może w ramach popularyzacji Instant boat zorganizować by jakieś niby regaty, zlot instantów?? Jestem gotów popełnić na taką imprezę swojego Kociaka. Mogło by być ciekawie.
Przemek
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 21:43
Podziękował : 491
Przemek, ale w SYI dno nie jest całkowicie płaskie, jest to wycinek walca, co już samo w sobie usztywni konstrukcję.
W tym przypadku masz płaskie dno - http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/polepunt/index.htm - wzmocnień niewiele, i nie widać by miała problem ze sztywnością . :)
Ale najwcześniej w 2012 :)
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 22:30
Podziękował : 57
Nie wiem jak grube dno jest w Polepuncie. Ale np: płaskodenne pasje Maderskiego- 10mm, podobny punt Atkina Lilypad (długość 12stóp z groszami)-sklejka 3/8 czyli 10mm, nawet w małym optymiście jest z tego co pamietam 12mm.
Oczywiście dużo zależy od ilości wzmocnień i usztywnień.
Kłócił się nie będę. Zbuduj z 6mm i zobaczymy.
Wtedy to koniec świata ma być :lol: . A Twój Proacat to też instant.
Przemek
PostNapisane: 28 kwi 2011, o 06:26
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Zgadzam się z Przemkiem. Po zbudowaniu Pasji 400 już wszystkie dna robiłem z 10. Dużo więcej nie waży, a jest sztywne i pewne. Załączam rownież zdjęcie Jungi z 6 plus usztywnienia. Pracochłonne i niewygodne na maxa :lol:
marek
IMG_2045.JPG [ 781.33 KiB | Przeglądane 3185 razy ]
IMG_1998.JPG [ 945.95 KiB | Przeglądane 3185 razy ]
PostNapisane: 28 kwi 2011, o 08:53
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 637
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Jej.
Dawno temu moja najbardziej ulubiona konstrukcja z książki "Sam zbuduj łódź". Jak fajnie że ktoś ją zbudował. Pls wrzuć więcej fotek tej ślicznej łódeczki ;-)
Andrzej
http://www.dobrewiatry.pl/
PostNapisane: 28 kwi 2011, o 11:31
Podziękował : 87
Mówisz - masz :D
marek
IMG_2067.JPG [ 1.05 MiB | Przeglądane 3145 razy ]
IMG_2018.JPG [ 796.22 KiB | Przeglądane 3145 razy ]
IMG_2016.JPG [ 837.01 KiB | Przeglądane 3145 razy ]
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 17:15
Podziękował : 57
Narysowałem sobie tak na szybko, taką łódkę do szybkiego przyrządzenia.
Wystarczy cztery arkusze sklejki 122x244.
Wyszło 350cm długie i 120 szerokie oraz ciut ponad 7m żagla.
Wszystkie krawędzie burt to linie proste.
Proste szybkie, łatwe, czyli typowe instant. Jak wam sie podoba??
Przemek
Clipboard IBIS.jpg [ 53.79 KiB | Przeglądane 3563 razy ]
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, robhosailor
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 18:15
Podziękował : 4533
Bardzo, bardzo!!! :D
Gisowate takie trochę ;) - kojarzy mi się z pewną koncepcją Michaela Storera zwaną SOG (Son of GIS):
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 18:28
Podziękował : 491
Piękne! Ty to masz cierpliwość do tego Delftshipa :)
Teraz jeszcze tylko plany do zrobienia i panowie Maderski i Wereszko mają poważną konkurencję :)
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 18:51
Podziękował : 57
Gisowate takie trochę - kojarzy mi się z pewną koncepcją Michaela Storera zwaną SOG (Son of GIS):
Widocznie Storer ma podobny pogląd na instant, jak ja :lol: :lol: :lol:
Moja ma uchylne płetwy, bardziej pasujące do naszych śródlądowych warunków, i "rozbudowaną funkcję wioślarską" dzięki olbrzymiej nakładce na skrzynce mieczowej. Przy takiej podłużnej ławce i dwóch parach gniazd dla dulek, można ładnie zrównoważyć łódkę pływając samemu, w dwie, lub trzy osoby.
Przemek
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 18:56
Podziękował : 4533
Możliwe, bo "instanty" Michaela Storera, zwykle są bardziej wyrafinowane i "podobne do łódek", niż "instanty" Jima Michalaka.
SOG również ma rozbudowaną funkcję wioślarską - wioślarz siedzi na pokładzie wzmacniającym skrzynię mieczową, ale wyłącznie po wyjęciu miecza ze skrzyni.
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 18:58
Podziękował : 57
Bardziej wprawę niż cierpliwość. Przerysowanie z kartki do programu zajęło mi niespełna godzinkę, plus pól na korekty linii burt, które miały być koniecznie proste. Mam dosyć sporą "bibliotekę" plików part i np takielunek, czy odbojnice wstawiam jednym kliknięciem, lekko przerabiając.
Przemek
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 19:23
Podziękował : 491
Przemek, powinieneś zrobić stronkę ze swoimi szkicami i planami, bo jakby pozbierać wszystkie twoje pomysły całkiem sporo by tego było :) Ja też mam już sporo szkiców i postanowiłem zrobić sobie takie coś:
http://jeleniewskiboats.blogspot.com/
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 19:31
Podziękował : 57
lj78 napisał(a):
Przemek, powinieneś zrobić stronkę ze swoimi szkicami i planami, bo jakby pozbierać wszystkie twoje pomysły całkiem sporo by tego było Ja też mam już sporo szkiców i postanowiłem zrobić sobie takie coś:
Całkiem przyjemna stronka. Ja w sumie wpakowałem się na doczepkę, do Marka Błażko, nik forumowy marek48100. Na własną strone mam zbyt mało materiału (czytaj dokonań :) ). Stronę Marka tworzył jego Syn pod bacznym Nadzorem właściciela. Ja w sumie nie miałem nic do powiedzenia. Nawet za bardzo czasu nie mam na dodanie nowych rysunków czy zdjęć, za co mocno od Marka obrywam. Tu można zobaczyć. http://boatbuilders.glt.pl/
Przemek
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 19:51
Podziękował : 87
A co - nie podoba się ? :D
Kiedy wreszcie prześlesz rysunki i zdjęcia ????
marek
Poza tym jest jeszcze nie skończona (Twoje uwagi też były uwzględniane :lol: ) i na dodatek ma być jeszcze po amerykańsku
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 20:03
Podziękował : 57
Coś się nie odzywają. Niewiadomo, czy zamurowało, czy szkoda słów :lol: :lol:
Jak zwykle za raz albo za miesiąc :lol: :lol:
Przemek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 229 gości
