Teraz jest 7 sie 2025, o 12:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 3 maja 2011, o 09:11
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
mbober1 napisał(a):
Niestety na razie nie wiem jak wkleić z tego cholerstwa zdjęcie
Np. tak
Widzisz foto-naciskasz PrintScren
otwierasz Paint,a
menu-edycja-wklej-zapisz i już masz na dysku.
potem do postu
p/s normalnie przycinam foto ale teraz jest poglądowo.
zuimak frame1.JPG [ 140.06 KiB | Przeglądane 3480 razy ]
zuimak frame.JPG [ 160.43 KiB | Przeglądane 3480 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 3 maja 2011, o 09:21
Podziękował : 183
O dziękuję koledze :D a prościej się nie da :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 3 maja 2011, o 13:16
Podziękował : 196
mbober1 napisał(a):
Cartopowość powiadacie ??? :D:D
No dobra po co na siłę zmniejszać, zwężać, ect. Myślę że jest to droga donikąd.
Trzeba sobie zadać pytanie gdzie najlepiej urwać na wadze??
Wydaje mi się, że na poszyciu.
Sklejkowe za ciężkie
Sklejka aż taka ciężka nie jest, oryginalny Cartopper wg.projektu pana Bolger'a waży 95 lb. czyli 43 kg.jak na łódeczkę 3.5 m długą to nie wiele,na dachu samochodu mieści się spokojnie,ma miejsce do spania dla dorosłej osoby,a do żeglowania to i we trzy osoby się da.No i dość tania,bo z czterech arkuszy sklejki 6mm.Do tego projekt sprawdzony,doskonale pływa więc i ryzyko żadne ze łódeczka nie spełni oczekiwań.Sam chciałbym sobie ją zrobić ale dwie inne łódki rozgrzebane,a czasu totalnie brak :-(
PostNapisane: 3 maja 2011, o 14:02
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
Problem ze skin on frame jest chyba taki, że tego typu konstrukcje wymagają dosyć wyrafinowanego i gęstego szkieletu. Rzeczywiście, masa takiej łódeczki może wyjść sporo mniejsza od sklejkowej. Trochę mnie korci, aby zrobić "coś na kształt" BETH (do tego samego osprzętu, który już mam) w wersji skin on frame i sprawdzić, jaka będzie różnica w masie kadłuba. Marcin pokazał nam, że sam proces budowy może być dosyć szybki - najpierw przygotowanie wszystkich elementów "na płask", a później montaż wraz z poszywaniem płótnem, trwający (uwaga!!!) jeden weekend.
PostNapisane: 4 maja 2011, o 20:13
Podziękował : 183
Czyżby P50 Plucińskiego ?? :D
W książce R. Morris'a "Building Skin on frame boats". Jest rozrysowany i pokazany proces budowy Providence River Boat(długość 12,3 stóp szerokość 63,5 cala).
Może coś się da dopasować z Twoich Amerykańskich książek ??
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 6 maja 2011, o 13:28
Podziękował : 4533
Chyba bym się chciał sprawdzić w rysowaniu/projektowaniu samodzielnym, chociaż pewnie w oparciu o jakieś wzorce. Może nowa kanadyjka byłaby ciut szersza od BETH (powiedzmy max 1 m w stosunku do obecnych 82 cm), bo będzie okrągłodenna, ale większość danych wprost wezmę z BETH. A zresztą - zobaczymy, bo na razie wiosna chyba wraca i warto byłoby sprawdzić, czy pozimowe spierniczenie jest bardzo poważne... :D
PostNapisane: 7 maja 2011, o 11:21
Podziękował : 183
Ja się zastanawiam jak tu przerobić Wydrę Kellera na SOF :D, a na razie to szukam miejsca co by to się rozłożyć z budowa na poważenie, a nie w 3 dni pod presją czasu działać :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 7 maja 2011, o 11:57
Podziękował : 4533
Wszystko zasadza się na przerobieniu szkieletu na samonośny, czyli taki, który nie jest usztywniany przez poszycie, a sam w sobie jest sztywny. Na pewno do tego nie nadają się konstrukcje tzw. bezwręgowe, oparte na (omawianej w tym wątku) "technologii instant", gdzie sztywność konstrukcji uzyskuje się dzięki sztywności konstrukcji poszycia, za pomocą złożenia i sklejenia sklejkowego "pudełka", jakim jest poszycie kadłuba i ewentualnie pokładu, często prawie bez żadnych wewnętrznych usztywnień. Np. zobacz kanadyjkę Eureka M.Storera - ona nie ma żadnego szkieletu!:
albo nowszą i jeszcze szybszą w budowie Quick Canoe:
"Instant" i "skin on frame", to są w ogóle, zupełnie niepodobne do siebie metody budowy.
Mam podobny problem z każdą jednostką ciut większą od BETH :D
PostNapisane: 7 maja 2011, o 12:24
Podziękował : 183
Nie pamiętam do końca jak była rozwiązana budowa Wydry. A plany są u Ciebie pewnie już zeskanowane :D.
Eurekę Storera dało by się przerobić w Autocad'dzie lub czymś podobny lub Corel'u.
W miejscach gdzie styka się sklejka oznaczyć punkty i poprowadzić przez nie spajan. W teorii powinien wyjść szablon na kadłub okrągłodenny.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 7 maja 2011, o 13:05
Podziękował : 4533
Mają być zeskanowane. :D
Jest tam kilka wręgów i można pojechać między nimi siecią wzdłuzników
Wszystko da się przerobić (tylko po co?) moim zdaniem lepiej projektować od zera biorąc coś jako przodka, wzór, model.
Z doświadczenia cadowskiego wiem, że proste poprowadzenie spline przez punkty charakterystyczne dla kadłuba skośnodennego, lub płaskodennego, wcale nie prowadzi do uzyskania ładnego kadłuba okrągłodennego - trzeba edytować położenie punktów węzłowych w zestawieniu z innymi i "upłynniać" wzdłużniki. Chyba lepiej posłużyć się od początku kadłubem okrągłodennym, starając się uzyskać wzdłużną płynność listew usztywniających - miałeś podobny problem w swoim Little Chief.
PostNapisane: 7 maja 2011, o 13:22
Podziękował : 183
Płasko denny w ogóle nie wchodzi w rachubę. Myślałem bardziej o skośnodennym. Poza tym podłubać na komputerze zawsze można :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 7 maja 2011, o 13:51
Podziękował : 4533
Robienie w CAD-zie po godzinach pracy mnie brzydzi :D
PostNapisane: 7 maja 2011, o 14:17
Podziękował : 183
Ale ja w Solidzie robię :D
Poza tym nie dziwię się, czemu Cie brzydzi :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 8 maja 2011, o 16:41
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Kurde, chce tak jak i Wy :lol:
Ale z drugiej strony, Robercie może czas do jakiegoś specjalisty od gastryki lub czegoś podobnego się wybrać?? Ostatnio często miewasz problemy z żołądkiem :lol: :lol: :lol: .
Ja natomiast, lubię się bawić komputerem (Delftshhip to Cad??), a ostatnio przerabiać swoje projekty (z braku nowych pomysłów). Tym razem powiększyłem Kociaka razy 1,4 i dołożyłem mu kabinę. Wyszło pływadło długie na 4,4 i szerokie na 2 metry. Lekka regulacja przekroi dała 600kg wyporności, i do tego 12 m żagla. W środku ciasno, więc wsadziłem płaską podłogę, bez żadnych dupereli, za to pod spodem mamy mnóstwo miejsca na wszelakie rupiecie. Skrzynka wyszła w zejściówce, więc zejściówkę powiększyłem, do maksymalnych rozmiarów i dzięki temu zrezygnowałem z sów klapy. Rozwiązanie podobne jak w Aurorze, tyle że nieco wygodniejsze. W sumie wyszła mała, zgrabna, prosta łódka, z możliwością przespania się w kabinie, z komfortem podobnym do namiotowego. Na ławach w kokpicie, też można się położyć. Jak się podoba?? Może jakiś chętny na budowę??
Przemek
Clipboard catboat.jpg [ 99.16 KiB | Przeglądane 2701 razy ]
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 8 maja 2011, o 16:47
Podziękował : 4533
CAD, czyli Computer Aided Design (komputerowe wspomaganie projektowania) - wszystkie programy dla inżynierów, architektów itp. edytory graficzne, wspomagające proces projektowania, więc Delftship również.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerow ... jektowania
Fajny wyszedł catboat :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: przemek
PostNapisane: 8 maja 2011, o 16:49
Podziękował : 57
Dobrze się czegoś dowiedzieć bez odpalania Googla.
przemek
 Tytuł: Re: GisInspired
PostNapisane: 8 maja 2011, o 21:20
Podziękował : 491
Nawiązując do wcześniejszego problemu z ławka w małej łódce Przemka.
Dwa miecze w płaskodennym skiff'ie - za i przeciw?
Za:
- wygoda dla załogi,
- większa sprawność mieczy,
Wady:
- komplikacja przy obsłudze,
A jakie jeszcze za i przeciw??
GisInspired480
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 8 maja 2011, o 21:22
Podziękował : 183
Kurcze muszę się udać do Ciebie na przeszkolenie z Delfship'a :D.
Jak zrobisz coś w SOF to czemu nie :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 8 maja 2011, o 21:26
Podziękował : 4533
Za:
Wady:
Moim zdaniem, można spokojnie dać jeden, asymetrycznie ustawiony, miecz (jak to gdzieś pokazywałem już w konstrukcjach Conrada Natzio, nie mówiąc już o pojedynczych leebordach Jima Michalaka) a różnice na obu halsach będą niezauważalne przez zwykłego żeglarza.
PostNapisane: 8 maja 2011, o 21:50
Podziękował : 57
Przeciw:
-są dwa miecze, dwie skrzynie, więc prawie dwa razy tyle roboty,
-potencjalnie dwa miejsca przecieku (nie wiem co za cholera, ale każda moja łodka ciekła z początku, przy skrzynce mieczowej)
Tych wad nie mają miecze burtowe, tyle że ja osobiście niezbyt je lubię
Zapraszam.
Podpuszczasz?? Ciut mało wiem o tej technologii, ale jak trzeba to się douczę.
Przy okazji. Jeden z naszych forumowiczów ma ochotę na pomniejszoną wersję mojego Ibisa. Zbudował nawet wstępny modelik. A chwaląc się dalej, to na dniach jadę po sklejkę na Kartopela. Będzie relacja Instant building :D
Przemek
mini ibis.JPG [ 139.62 KiB | Przeglądane 2537 razy ]
PostNapisane: 9 maja 2011, o 07:35
Podziękował : 183
Ja no co ty :D
przemek napisał(a):
Zapraszam
A z miłą chęcią skorzystam :D Przybędę z L.Chief, co byś się mógł przyglądnąć technologi :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 9 maja 2011, o 08:40
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
Tym razem powiększyłem Kociaka razy 1,4 i dołożyłem mu kabinę. Wyszło pływadło długie na 4,4 i szerokie na 2 metry. (...) W sumie wyszła mała, zgrabna, prosta łódka, z możliwością przespania się w kabinie, z komfortem podobnym do namiotowego. Na ławach w kokpicie, też można się położyć. Jak się podoba?? Może jakiś chętny na budowę??
Przemek
Podoba się. Coraz bardziej. Do tego stopnia, że się nawet na forum zalogowałem :lol:
Jeśli dalej będziesz przerabiał, to może zwiększ LOA do 7m. i zostaw 2 szerokości?
Poza tym wydaje mi się, że podążasz w kierunku bardzo ładnych łódek hamerykańkich catboat, kociak w ostatnim wcieleniu jakoś mi się z nimi kojarzy. polecam pracę magisterską Darii Merwin o Gilbercie Smith, piękne łodzie, są tam linie teoretyczne kilku. Może jako inspiracja?
link do pracy magisterskiej: [url]http://nautarch.tamu.edu/academic/alum.htm
[/url] - można ściągnąć, moim zdaniem ciekawa. trzeba jednak pamiętać, ze były to łodzie przeznaczone do specyficznych warunków.
A trochę bardziej serio - czy po tym dachu da się chodzić? po półpokładach trochę niewygodnie, zlecieć można.
niestety nie zbuduję w najlbliższej przyszłości, mam baardzo zajęty grafik budów...
pozdrawiam,
Grzegorz
PostNapisane: 9 maja 2011, o 21:44
Podziękował : 57
Ta łódka miała być typowym Catboatem. Wymiary 7x2 niestety nie są za bardzo Catboatowskie, prędzej 7x3 :lol: :lol:
Bo półpokłady są od parady :lol: , a w takiej małej łódce komunikacja, raczej tylko po dachu nadbudówki.
przemek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 208 gości
