Teraz jest 5 sie 2025, o 04:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3658 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 122  Następna strona
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 19:25
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4287
można się tam usadzić, a prawie położyć...
... a wejsc tam po postawieniu lodki z wywrotki ?
Tego nikt nie wie. :D
Deska jest przemyślana o tyle, że wiem też, jak ją zaopatrzyć w dodatkowy pływak wspomagający włażenie po wywrotce.
Jacek Woźniak napisał(a):
To se zrób grzędę, poważnie tylko zamiast drąga
Sprawdzone osobiscie?
Grzędy się sprawdziły w kurniku. Na morzu jeszcze nie. Jackowi odpowiem, że nie chodzi o jakąkolwiek podpórkę pod łokieć, czy tyłek, a o mozliwość w miarę wygodnego siedzenia, balastowania, wsparcie po wywrotce itd. itp.
jesli pogoda wybrana sie sprawdzi ( czyli w 90% ) - to mozna i szybko i po praktycznie gładkim - fala jest dluuuzsza...
Właśnie na to liczę, że fala na morzu, w wybranej pogodzie, okaże się mniej wredna, niż wredna bywa na śródlądziu - krótka, stroma, załamująca się.
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 19:40
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
Licz tylko na siebie! Musisz miec pewnosc, ze lodke postawisz i dasz rade do niej wejsc.
O tym kiedys pisales - oby nie kosztem mozliwosci wygodnego rozwalenia sie w kokpicie !? To tez jest przydatne i wrecz potrzebne... I srodek ciezkosci obniza bardzo i idealnie do "okna meteo" ;)
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 19:57
Podziękował : 4533
Policz sobie podwójnie i się więcej nie upominaj. ;)
Ta pewność wyniknie z praktyki, a praktyka... będzie.
Tego pogodzić się nie da! Albo wygodne siedzenie na ławce/desce, albo rozwalenie się w kokpicie. Jak nic nie wieje, to wszystko można zrobić:
I wtedy trzeba mieć wygodne posłanie na długie godziny, ale jak tylko trochę powieje, to trzeba siedzieć wyżej i być przygotowanym do skoku na balast:
Kajaki żaglowe, w których siedzi się wyłącznie na dnie, nie mają więcej niż 5 m kwadratowych żagla na dwie osoby, a i tak przy silniejszym wietrze zaczyna się zabawa i trzeba zacząć balastować.
Na przesuwnej desce:
Bez przesuwnej deski, we środku, ale z podkurczoną do skoku nogą, bo przed chwilą trochę szkwaliło - ale za chwilę można już było się rozrefować:
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 23:30
Podziękował : 4533
Ciekawe, dlaczego nie uwalił się w kokpicie? W końcu, wieje najwyżej ze 3 B. ;)
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 00:03
Podziękował : 10551
A ja Ci mówię: wszyj w górną część żagla duży kawałek karimaty.
I zbiornik będziesz miał i usztywnienie liku
i w sztormie coś pod d... da się włożyć,
a opływy zostaną dobre.
Oraz przypominam sobie pychówkę żaglową która miała deskę do balastowania
po prostu zapieraną o zawietrzną listwę pokładową (u Ciebie za półpokład)
Dobrze się pływało a w każdej chwili mogło jej nie być.
patrząc na ten filmik przypomniałem sobie mój wyczyn kajakowy:
Kajak PTTK - taki z niskim pionowym dziobem i podobną rufką oraz listwą kilową pod spodem;
miałem dwa wiosła sklejkowe składane, wetknięte w greting
i jak na czteromasztowcu pełnorejowm;
ustawiłem je na wiatr (1B);
sam ciężarem regulowałem zrównoważenie bocznego oporu;
efekt: zysk pod wiatr jakieś 4m na kilometr halsówki. :lol:
ale dał się zrobić zwrot przez dziób (ze wstecznym)
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 07:08
[quote="robhosailor"]
Dlatego pisałem o w miarę wygodnej desce :-P
a w długie czasy spokojnego, leniwego balastowania trudno mi uwierzyć. Ale to się zobaczy.
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 09:31
Podziękował : 4533
Moim zdaniem, nie potrzeba, bo nie jest problemem zrobienie grzyba - z grzyba ta łódka daje się łatwo obrócić, do pozycji maszt na wodzie, bez dodatkowej wyporności w żaglu. Łatwo też ją postawić. Trudno jest wejść z powrotem do kokpitu bez wywalenia jej ponownie na siebie. To wymaga praktyki, ale po wielu wywrotkach tego samego dnia, może mi w końcu być trudno wrócić na pokład.
Pomysł pewnie nie jest zły i myślałem też o tym.
Znasz to?
:D
Mnie też. Łódka jest (na nasze wyobrażenia) specyficzna, wymaga stałej uwagi i wiadomo, że nie była projektowana na takie rejsy, tylko najwyżej na kilkugodzinne pływanie po wodach osłoniętych. Najdłuższe moje rejsy (podczas flauty) były circa 4-ro 5-ciogodzinne - dookoła "Patelni". Na Zalewie Zegrzyńskim trudno raczej pływać dłużej, bo niema dokąd - jak trochę wieje, to z jednego brzegu na drugi (np. z Zegrza Płd. do Białobrzegów) przelatuje się jednym halsem w 20 minut do pół godziny, jak halsówka, to odpowiednio dłużej, więc jak trochę wiało, to też na wodzie byłem po jakieś 4-5 godzin, najwyżej.
Ale to się zobaczy.
No właśnie.
He he!
Moja nie jest aż tak fajna - przy dwójce jeszcze nie muszę wyłazić na koniec deski:
Ale coś z tej zabawy jest i u mnie. :lol:
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 21:20
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Tak sobie poczytałem Twoje "rozważania o bezpieczeństwie", i przeglądnąłem rysunki. Coś mi jednak nadal nie pasuje. Łukasz obliczył Ci wyporności pływaków, na uśredniając 60kg. Przyjmując, że aby postawić łódkę musisz na ten pływak wejść i wcisnąć go swoim ciężarem zanurzając się co najmniej po pępek lub nawet głębiej, musisz ważyć, pewnie około 120kg.
Ważąc 70 kg nie powinieneś mieć chyba pływaków o większej wyporności niż 30-40kg.
Jakoś ciągle najbardziej pasuje mi jednak ten bulb. Najlepiej w połączeniu z ławką typu skandynawskiego, jeszcze lepiej o sporej wyporności.
Piszesz że jego wadą jest zwiększenie zanurzenia do 75 cm. Może warto pomyśleć nad patentem do podnoszenia ciężkiego miecza, nawet o kilkanaście ( kilkadziesiąt 20-30cm) centymetrów.
Pływaki o małej wyporności jakoś mi nie leżą. Po zatopieniu pływaka momenty prostujące wraz ze zwiększeniem kąta przechyłu maleją. Bulb działa jednak chyba ciut fajniej, im większe ryzyko tym bardziej pomaga, a i delikatnego takielunku tak mocno nie obciąża.
Zresztą już raz o tym dyskutowaliśmy, i może nie potrzebnie do tego wracam.
Przemek
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 21:46
Podziękował : 4533
Tak jest - zwrócił mi już @myszek na to uwagę, pływaki najlepsze byłyby długie i wąskie o wyporności 40 kg max
Co do reszty - gdyby była na te pytania jedna, jedyna właściwa odpowiedź, to już dawno rozwiązanie zostałoby zrealizowane, bez takich rozterek.
Cóż, jak napisał wyżej @Catz, znam tę łódkę najlepiej z nas wszystkich, jednak nie na tyle dobrze (czytaj: wcale) znam jej zachowania na otwartej wodzie, abym był pewien, jakie rozwiązanie będzie najtrafniejsze. Poza tym - to jest w tej chwili jedyna moja łódka i nie chciałbym jej zepsuć, oszpecić, czy bezpowrotnie zmienić.
Podnoszenie ciężkiego miecza - jest na to sposób, w miarę prosty, tzn. na pokładzie trzeba zrobić rodzaj dźwigni. Ciągnąc fałem najpierw podnosi się dźwignię z bloczkiem, następnie, ten sam fał podnosi do góry miecz. Powinno iść łatwo, bo fał ciągnie za miecz przez bloczek do góry. 40 kg w mieczu, to nie jakaś strasznie wielka masa, tyle że w pazurach podniesienie nawet lekkiego miecza wcale nie jest teraz wcale takie wygodne i proste:
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:01
Podziękował : 10551
Co do miecza z bulbą:
to ja sobie wyobrażam sklejkę; z dokręconym pod spodem kawałem dysku żeliwnego.
wtedy i opływy i zanurzenie będą do przyjęcia.
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:14
Podziękował : 1338
To stary, ukulturniony tekst do dluznikow - my Ci tu na ogol zyczymy dobrze, kazdy jak umie...
Oby à priori, niz in situ!
Dobra rada, chociaz karimaty daja nieduzo przy mocno zarefowanych zaglach : zbiorniki ( pet ? ) na topach masztow beda bardziej konsekwentne.
Nie wierz w to....
Dla mnie to nie do przyjecia! :D
Potrzebnie! Potrzebnie! Klocmy sie, bo i jest o co! ;)
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:21
Podziękował : 4533
tekst do dluznikow
Tekst dłużników do wierzycieli. :D
Wiem, że mi dobrze życzycie i czuję to materialnie - mam taką zdolność nieparanormalną. :D
Nie wierz w to....
Ależ ja to na podstawie obserwacji własnych, a nie ślepej wiary. :D
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:27
Podziękował : 1338
A plazowanie wakacyjne? A beachowanie romantyczne? A sztrandowanie sztormowo-awaryjne?
A przedluzenie wymuszone konkretnego w koncu rejsu o kilkanascie mil, czyli o kilka najgorszych, bo najdluzszych, bo ostatnich godzin ?
Catz Precz z bulbami ( moze z wyjatkiem bulb-skip: do uzgodnienia )
Doprawdy? Jakas paranormalnosc w tym widze!
Catz Bagrownik Doswiadczony
Slusznie... :D
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:35
Podziękował : 4533
Ja niedoświadczony, nie wywaliłem się na swojej łódce, ale to nie znaczy, że nikt inny się nie wywalił i nie poczyniłem przy tym odpowiednich obserwacji! Po wywrotce łódeczka zrobiła ze dwa grzyby i ze dwa razy stała masztem do góry! :DD
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:44
Podziękował : 1338
Nie mylisz aby obserwacji z obsrywacja? Bo ja tez obserwuje i obserwuje i nadal i za cholere do baletu sie nie nadaje....
Tyle, ze "grzybow" kilka zrobilem i zapewniam, ze wole zwyklego, klasycznego "bagra".
Ostatnio edytowano 24 kwi 2012, o 23:48 przez Catz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:47
Podziękował : 10551
Ja wracam do bulby:
pisałem o dysku, ale miałem na myśli dysk poziomo umieszczony.
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:49
Podziękował : 1338
Dobrze to sie wyciaga na plaze i z powrotem?
Przy przyboju umiarkowanym?
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:56
Podziękował : 4533
Na plażę w przyboju, to jak coś waży z 70 kg (BETH bez bulby, ale z gratami turystycznymi) najlepiej wyciąga się we dwóch, a z bulbą, to we trzech. :DD
Ale ja mogę być pojedynczy... :roll:
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 00:05
Podziękował : 1338
Dlatego upieram sie catzowato, ze lepiej jak nic ( ciezkiego zwlaszcza ) spod dna nie wystaje.
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 07:31
Dołączył(a): 23 lut 2011, o 09:56
Podziękował : 18
Ja chciałbym zobaczyć taką łódkę z bulbem, czy to poziomym czy skośnym która wytrzyma wielokrotne sztrandowanie na brzegu morskim :lol:
Andrzej
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 09:33
Podziękował : 4533
Pewnie najlepiej do tego celu nadają się z jednokadłubowych kaszubskie łodzie z "czilplanką" (płaskim, dębowym kilem) albo dory, oraz mnóstwo azjatyckich i polinezyjskich wielokadłubowców. :D
Moja, nawet bez bulby, nie bardzo się nadaje...
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 15:06
Podziękował : 10551
Zakładając że mamy podniesiony miecz (z płasko/wypukłym dyskiem przylegającym do dna łódki)
nie widzę większych problemów niż ze zwykłym szybrem schowanym do kokpitu.
Różnica wagowa jest, ale walenie w piasek dnem a dnem z bulbą będzie dla kadłuba jednakie.
Siłę uderzenia odczuje tylko piasek a chociaż kawałek dna będzie naprawdę mocny :lol:
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 18:28
Podziękował : 4533
Nie zrobię ciężkiego miecza, ale już mam udokumentowaną próbę linek lazy jacks do bezana:
Operatorem jest Łukasz @lj78, a reżyserem i montażystą ja. :D
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 19:25
Podziękował : 1338
Zakładając że mamy podniesiony miecz (z płasko/wypukłym dyskiem przylegającym do dna łódki) nie widzę większych problemów (... )
To sie trzyma kupy, ale: dno nie jest plaskie w obu plaszczyznach, wiec moze w niektorych miejscach walic punktowo, chyba, ze odlew bedzie wykonany z wielka precyzja ( hydrodynamike mozna olac )
Nie wiem jakiej grubosci jest miecz, na Beth......
Nie wiem, czy 40KG starczy do "niewywracalnosci" i wejscia na poklad z wody, wiem jednak dobrze, co to jest manipulacja takim mieczem ( prawde mowiac tylko 30 kG ) na znacznie stateczniejszej jednostce ( Bateau Vert ) gdzie zreszta skrzynka mieczowa byla pod samym nosem i mozna bylo wyciagac sila nog ( i bez przyboju ).
Kosztorysu takiego i naprawde sprawnego miecza tez nie znam... ;)
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 20:15
Podziękował : 10551
Znam sposób:
siatkocement wzmacniany złomem.
Przecie chcę z tego zrobić... stop ACTA
zaczynam pisać bloga konstruktorskiego:
przymiarka na Saliforumie :lol:
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 20:29
Podziękował : 491
No to się poczułem jak Alan Starski ;) A tak w ogóle to fajnie zmontowałeś to video, z tych kilku zdjęć i paru sekund filmu :)
Jakieś 25mm, ale to nie jest takie istotne. istotne jest to że skrzynka mieczowa jest delikatna, ze sklejki 4mm, i może nie wytrzymać obciążonego miecza...
Popatrzcie na konstrukcje Storera, on stawia na lekkość, żadnych zbędnych wzmocnień.
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 20:34
Podziękował : 1338
To niesprawiedliwe: tam przeciez Nie moge urzadzac Ci awantur, ani nawet krytykowac (konstruktywnie.... )
Catz Nad EOT myslacy powaznie. O "liscie wrogow" tez.
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 21:05
Podziękował : 10551
To niesprawiedliwe: tam przeciez Nie moge urzadzac Ci awantur, ani nawet krytykowac (konstruktywnie...) Catz Nad EOT myslacy powaznie. O "liscie wrogow" tez.
to możesz tu w temacie Pustaka.
A tam poczuwam się do zwycięstwa w zwalczeniu pingponga demagogicznego.
podpadłem kilku; ale chyba było warto.
(Przy duużej współpomocy Saturna) :lol:
ps.
a dlaczego nie możesz tam tez się zapisać?
Trochę hardkorowo tam jest (prawie jak na preclach)
- ale Ty to chyba lubisz. :roll:
Robercie
Jak wymyślisz mi takie coś na układ bez bomu dla Va'Marian to bedę wdzięczny dozgonnie;
bo długo (znaczy dłużej) się nie utopię. :lol:
Finn Va'Marian.JPG [ 167.11 KiB | Przeglądane 5153 razy ]
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 21:40
Podziękował : 1338
Wypaczajac, bo przeciez nie parafrazujac, Heraklita z Efezu: "Nie wchodzi sie dwa razy do tej samej rzeki " :D
Postepy tam zrobiono wielkie, wywalono ( sami sobie poszli? ) roznych psi&Co... ale reszta zostala. Pamiec tez.
Bede wiec czepiac sie tutaj. ;)
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 23:52
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
They were incredibly unstable and could be kept upright only by athletes with lightning reflexes.
Tak określono pływanie na Shelducku - bardzo podobnej łódce http://www.kayarchy.co.uk/html/01equipm ... .htm#raids
Tam jest napisane, że
She is suitable for cruising on lakes, estuaries and wide rivers but a bit light and open for the sea.
Nie byłoby źłe pomyśleć o bliźniaczym kadłubie i popłynąć katamaranem: Beth-Beth.
Chyba, że masz "refleks pioruna"... :>
Przepłynięcie Śniardw byłoby dużym osiągnięciem i dobrym testem dla sprzętu np. orczyka steru. :roll:
Tak czy owak przyglądam się temu wydarzeniu z coraz większą ciekawością.
A ku pokrzepieniu taki pejzaż:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cV0S16WntSg&feature=related[/youtube]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 226 gości
