Teraz jest 11 wrz 2025, o 11:43
PostNapisane: 5 mar 2013, o 19:41
Dołączył(a): 30 sty 2013, o 14:38
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 10
Uprawnienia żeglarskie: jsm, SRC
Dzień (wieczór ) Dobry :)
Wiosną ( majówka ) będe pływał na Dufour'ze 445. Jest on wyposażony w wysuwany ster strumieniowy. Nigdy dotąd nie spotkałem się z takim rozwiązaniem i w związku mam prośbę o informacje:
na co zwracać uwagę przy jego używaniu aby nie popełnić błędu skutkującego uszkodzeniem no i oczywiście utratą kaucji.
Jacek R.
PostNapisane: 5 mar 2013, o 20:12
na mooringi :)
PostNapisane: 5 mar 2013, o 21:30
Otrzymał podziękowań: 299
Po za tym stery strumieniowe nie lubia być dlugo uzywane, lepiej kilka razy krótko przytrzymac niż raz za dlugo
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 5 mar 2013, o 21:39
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Najlepiej nie używać.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 5 mar 2013, o 21:53
Podziękował : 440
na mooringi :)
:) OK to mam "na uwadze" chodzi mi o kwestie związane z wysuwaniem z kadłuba i chowaniem ponownie, czy jest jakiś związany z tym problem typu kolejność działań?
JR
:) Czasem jest to konieczne, ale staram się nie nadużywać.
J.
Pozdrawiam słonecznie
PostNapisane: 5 mar 2013, o 22:08
Hmmm, przepłynąłem 15 000 Mm, w większości jako skiper i nigdy takiego cuda nie miałem. Ani wysuwanego, ani niewysuwanego :lol:
A po co właściwie jest ten "ster struminiowy " ?
PostNapisane: 5 mar 2013, o 22:14
Podziękował : 440
Czasem w bardzo ciasnej marinie może się przydać. Jeżeli coś takiego mam na pokładzie to wolę wiedzieć jakiego psikusa może mi spłatać. Jak wrócę to już będę wiedział trochę więcej :)
J.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 00:48
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
Rożnica w samym działaniu, pomiędzy sterem strumieniowym, a sterem strumieniowym wysuwanym jest żadna. Rożnica w w uruchomieniu jest taka że ster strumieniowy normalny uruchamiasz:
a. jednym przyciskiem ON wyłączasz jednym OFF
b. dwoma ON na raz , a wyłączasz jednym OFF. Często się zdarza, że ster strumieniowy posiada wewnątrz jachtu włącznik/bezpiecznik główny.
Używać należy impulsowo nie dłużnej niż 10 sekund pracy ciągłej.
Ster strumieniowy popie.... wysuwany, rożni się tym że się ...wysuwa z kadłuba jachtu.
Konstruktorzy se wymyślili, że taki normalny ster strumieniowy, to zaburza przepływ wody, wzdłuż kadłuba i jacht może stracić na prędkości 0.984 kn. ;) Wiec należy go schować, kiedy nie jest używany. Wtedy zyskamy te 0.984 kn więcej. Ale żeby taki schowany użyć, pierw go trzeba wysunąć. Do tego służy silniczek dodatkowy. Procedura jego uruchomienie nie rożni się niczym więcej niż - patrz jak wyżej, plus przed zastartowaniem należy użyć przełącznika do jego wysunięcia. Zagrożenia: w przypadku używania zarówno w jednym jak i drugim przypadku należny uważać na śmieci, liny, które się mogą wkręcić i zablokować lub wręcz zniszczyć pędnik. W przypadku wysuwanego steru strumieniowego należy zachować czujność przy jego chowaniu aby: żadne śmieci i liny nie zablokowały mechanizmu chowającego.
Częste pytania:
Ster strumieniowy nie działa.
a. nie włączony na tablicy rozdzielczej (jeżeli ma osobny włącznik/klucz)
b. wyczerpałeś akumulator zasilający ster strumieniowy
c. wkręciłeś coś w pędnik - wywaliło bezpiecznik (jeżeli posiada)
d. się zepsuł i nic mu już nie pomoże...
Ster strumieniowy słabo działa
a. armator zaoszczędził na urządzeniu ( zbyt mała moc)
b. słabnie akumulator zasilający
c. ster zbyt blisko linii wodnej ( obciążyć dziób)
d. siła wiatru przeważnie bocznego jest większa od mocy steru
Uwagi dodatkowe:
Należy pamiętać ze używaj ac steru strumieniowego, zwłaszcza przez dłuższy czas , nadajemy inercję dziobowi, która nie ustanie, natychmiast po zaprzestaniu działania
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
Za ten post autor bryg otrzymał podziękowania - 3: cantos, PilotR, Sajmon
PostNapisane: 6 mar 2013, o 01:59
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Chyba nie padła jeszcze jedna uwaga. Przy starszego typu sterowaniach trasterem nie było zabezpieczenia przed natychmiastowa zmianą kierunku działania pędnika. Raptowne przełączenie, zmiana kierunku działania mogły skutkować co najmniej spaleniem bezpiecznika. Obecnie montowane urządzenia same nie pozwalają na natychmiastowe przełączenie - same z automatu robią sobie dwie trzy sekundy przerwy zanim zaczną pracować w druga stronę
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: PilotR
PostNapisane: 6 mar 2013, o 08:13
sajmon napisał(a):
trasterem
ten znowu to samo ;) :lol: :lol: :lol:
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 6 mar 2013, o 08:18
Popisujesz sie :mrgreen:
PostNapisane: 6 mar 2013, o 10:33
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
Trzeba dodać że łopatki pędnika, w przypadku 44,3 stopowego jachtu mogą być dwie i są z tworzywa sztucznego. Warto sprawdzić przy przejmowaniu jachtu czy łopatki nie są już częściowo powyłamywane, a wyłamują się po wkręceniu np. mooringu, co uniemożliwia dalsze wykorzystanie do końca rejsu. Wkręcenie takie oprócz spalenia 400A bezpiecznika strumienia czasem wyłącza bezpiecznik windy kotwicznej. Uważać należy na mooringi leżące w wodzie jak i na ich część zwisającą z naszej knagi dziobowej.
rudekolek
Za ten post autor rudekolek otrzymał podziękowanie od: PilotR
PostNapisane: 6 mar 2013, o 10:54
Podziękował : 440
Dziekuję, o to mi chodziło
Pozdrawiam JR
Dzięki
JR
PostNapisane: 6 mar 2013, o 12:39
Podziękował : 78
Co ja tu napisałem??!! :oops: Miało być, że pędniki mogą być 2 na jednej osi. Łopatki oczywiście 4 na pędnik.
rudekolek
PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:29
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
[/quote]
Jak to po co? Żeby sternik miał lepsze samopoczucie! :D
[/quote]
No, ja bym aż tyle nie ryzykował :evil:
navigare... i wystarczy
