Teraz jest 5 paź 2025, o 23:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 170 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 28 gru 2013, o 00:04
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
alterus napisał(a):
Nie udawaj Greka :rotfl:
I nie ma powodu, abyśmy czerpali ze słownika tych spoza kontynentu, jeśli bliżej siebie mamy ludy o znacznie starszej kulturze morskiej. O lepszej kuchni nie wspomnę...
Pozostaję przy nadziei że nie miałeś na myśli "Гик" :rotfl:
Czyżbyś widział coś lepszego w kuchni wikingów? Lutfisk, surströmming, hákarl i gravlaks pominąwszy... :-?
Już bardziej pasuje mnię osobiście "La bôme", "il Boma" czy wręcz "una Botavara", aczkolwiek i "de giek" ujdzie...
A tem bardziej "der Baum" - do CK kuchni galicyjskiej zawdy siem przyznam :mrgreen:
PostNapisane: 28 gru 2013, o 00:37
Skąd tak niedorzeczne pomysły? :D Myślałem o Holendrach i Belgach. O ich handlu, koloniach, wojnach z Anglią it.p. Ale także o przeszłości dalszej, o kunszcie żeglarskim tak wychwalanym przez najznamienitszego z rodu Juliuszów...
PostNapisane: 28 gru 2013, o 00:42
Otrzymał podziękowań: 136
Bombel napisał(a):
Jedną z warstw - pierwszą na sklejce-jest jasno-siwo-stalowy (wiem, głupio to brzmi) podkład, "primer". Twarda franca jak cholera, temperatura( i chemia też) jej nie rusza.
Koniecznie używaj odzieży ochronnej i maski!!!!!!!!!!!!! Nie żartuję!!!
Szlifowałem to cholerstwo na swojej pierwszej łódce bez żadnego zabezpieczenia, a potem przez prawie rok miałem ogromne problemy ze skórą na twarz. I nie mam na myśli przykrego swędzenia, ale pękanie skóry aż do krwi.
Leszek, s/v Saoirse
PostNapisane: 28 gru 2013, o 17:09
Podziękował : 401
Dzięki za ostrzeżenie ale.... już za późno
Odpuściłem sobie dalsze skrobanie.
Tam gdzie doczyściłem się do sklejki będzie lakier bezbarwny,
Tam gdzie nie udało się :oops: farba
PS. Nie wiesz jak się ta "franca" nazywa???
PostNapisane: 5 sty 2014, o 15:29
Podziękował : 1883
"epoxy primer/sealer" ;)
Znaczy grunt. Blakes Paints miały taki szarosiwy w odcieniu. Firma już nie istnieje, kupiona przez Hempela. http://www.boatpaint.co.uk/datasheets/H ... primer.pdf
Dla ładnego podkreślenia wątka o Guari (Huari) - coby se nie mysleli że ino bermudzkie jedyne :D
BTW: Okrutnie szerokie a płaskodenne 'żelazko'... acz, może i 'pustak', jednocześnie :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Ld 9,3/Lw 7.3m, LOA 21 m ;) B 3.6m, D 1.9m, SA 150 m2. Bez balastu.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 5 sty 2014, o 22:05
Ale tyle samo można nieść żagla przy bermudzkim z prostszym masztem, mniejszą ilością sznurków. Na czym polegają więc zalety (prócz urody) tego systemu? Łatwiej przejść pod mostem?
PostNapisane: 5 sty 2014, o 22:48
Podziękował : 1349
Otrzymał podziękowań: 2630
Tez.
Krotki maszt to wielka zaleta, takze w transporcie i zwlaszcza jesli robisz go sam.
Huari jest bardzo sprawny aerodynamicznie: Na ostrym nie gorszy od bermudzkiego ( jesli nie lepszy ), na kursach wolnych pozwala na dosc dowolne wybrzuszanie.
Na regatach umozliwia zeglowanie falszywym prawym na kursach z wiatrem.
Zreszta... Sama uroda nie wystarczy?
PostNapisane: 6 sty 2014, o 12:14
Podziękował : 401
C
Sam "mjut" lejesz Waść rzekłby Kubuś P.
A da się tym chlebek (w rejsie) posmarować?
PostNapisane: 6 sty 2014, o 12:46
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2490
Może nie chlebek , ale dobrą karmę się ma. :D
PostNapisane: 6 sty 2014, o 13:12
Podziękował : 1883
Lepszy :D Zwłaszcza dla lekkiej, bezbalastowej regatówki, walczącej w bardzo ostrych kursach.
A niekoniecznie da siem w bermudzkim nieść "tyle samo żagla" - jest kłopot z podtrzymaniem masztu gdyby nie miał achtersztagu, a to ogranicza długość bomu... względnie brak achtersztagu ogranicza wysokość masztu.
Porównajmy huari z dzisiejszym ułamkowym takielunkiem, gdzie górna część masztu jest 'pusta' i w istocie niepotrzebna :-P Huari może mieć tę ruchomą stengę (czy gafel, jak francuskie) rozwiązania) lżejszą, bo nieociążoną takielunkiem; może być bardzo giętka; może być zagięta górą, co daje lepszy aerodynamicznie żagiel.
Ale największą zaletą jest refowanie. W bermudzkim po zrefowaniu zostaje pusta stenga, ciężka i stawiająca opór, a huari obniża takielunek i spokój. Dzięki temu może na ten sam kadłub bezpiecznie podnieść więcej żagla. A to siem liczy w warunkach słabszych wiatrów, na śródlądziu.
Catz dobrze wie co mówi, z perspektywy paryskiej. Wyobraźta sobie jak postawić tyle w takielunku bermudzkim ;)
Nasza narodowa Omega - co dziś może już należy przypomnąć - była jolką "polskiej klasy "H".
A oto oryginalna 'Hetka' czyli "H-jolle" - klasa z 1921 r.: zwróćcie uwagę na nowoczesność, pełnolistwowe żagle, ba - rolfoki. Aerodynamika, panie dzieju... :mrgreen:
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:25
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Na obrazku urodziwego clippra d'Argenteuil w poscie od Rys'ia M srodek ozaglowania jest za srodkiem bocznego oporu.
Co wiec z "wyprzedzeniem zaglowym " ktore jak mnie kiedys uczono ma byc 15-20 % przed nim.
Oswieccie mnie- grzecznie prosze o co tu chodzi.
Tomek
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:30
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4277
Co z awaryjnością? Dłuuuga tyczka/wytyk/gafel, mocowanie tego do masztu (przesuwające się), więcej linek...
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:58
Podziękował : 1349
Nic specjalnego... Mam na czterech, a czasem i pieciu lodkach i spadlo mi na pysk raptem raz, zreszta tuz przed meta i bez wplywu na wynik. Oglosilem oczywiscie, ze pomylilem sie w obliczeniach o 37 sekund.
Linek nie musi byc wiecej, poza oczywiscie dodatkowym i dluugim falem - sposob mocowania i przesuwania, mozna rozwiazac na mnostwo sposobow.
Do wymienionych i uzupelnionych przez Rysia zalet, dorzuce latwosc stawiania masztu: Na lekko przezaglowanym Catz stawiam i klade sam, bez zadnych dodatkowych urzadzen.
... i do kielicha nalac.
PostNapisane: 6 sty 2014, o 20:11
Dołączył(a): 28 cze 2012, o 12:17
Witam!
Można zamocować to tak:
http://maderskiyachts.alpha.pl/images/gafar.jpg
Dersław
PostNapisane: 6 sty 2014, o 20:39
Podziękował : 1883
A, bo tak "uczą" prawd objawionych, nie wiedzieć po co...
A "geometryczne środki" niewiele mają wspólnego z rzeczywistością.
Amerykańskie szkunery z wąskim tyłkiem geometrycznie mają "opóźnienie żaglowe", nawet 5-10%. ICMPTZ? :mrgreen:
A tu podejrzewałbym że pokazano środek miecza.
A łódka ma jeszcze kil.
A może i prawidłową geometrię kadłuba - w starym dobrym stylu - i w przechyle nie ryje? ;)
Wyraźniej:
Ostatnio edytowano 6 sty 2014, o 20:47 przez Ryś, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: orawiak
PostNapisane: 6 sty 2014, o 20:42
Podziękował : 1349
... jesli salingow nie ma. ;)
Zmijke mozna zastapic segarsami, albo i pelzaczami nawet.
PostNapisane: 6 sty 2014, o 20:46
Podziękował : 1775
Nic specjalnego...
Rozumiem, że drewniane, i maszt i gafel. Aluminiowe jednak lżejsze (a jak większy jacht to tym bardziej), ale jakoś tego nie widzę. Może węglowe...
I tak sobie myślę, że skutki zerwania fału/topenanty są znacznie bardziej spektakularne w porównaniu do zerwania się fału żagla bermudzkiego.
PostNapisane: 6 sty 2014, o 21:05
Podziękował : 1349
Mam roznie. Na Catz, po zlamaniu mi masztu, wszystko alu.
Czego nie widzisz? Bilans ciezarow podobny i raczej korzystny, aerodynamika podobnie. Inne zalety-wady rownowaza sie doskonale.
Niekoniecznie: jak opadnie sam gafel, pol zagla bedzie dzialalo - jak peknie fal ( malo prawdopodobne, bo jest odciazony ), grot straci troche z ksztaltu.
Topenanty?
PostNapisane: 6 sty 2014, o 21:25
w Polsce Habry mają takie ożaglowanie i chwalą
PostNapisane: 6 sty 2014, o 21:53
Podziękował : 1775
Miałem na myśli to, że drewno jest elastyczne, alu jakby mniej i taka goła aluminiowa rura, niepodparta niczym, stercząca w górę...
Ale skoro mówisz, że działa, to widocznie działa.
Wydawało mi się, że jak pęknie lina trzymająca gafel w pionie (no, prawie), to jego do tej pory górny koniec może się znaleźć na pokładzie, z hukiem do tego...
Edit: przed tym można się w sumie zabezpieczyć.
PostNapisane: 6 sty 2014, o 22:24
Podziękował : 1349
Poniekad slusznie, bo pomysl pochodzi z czasow drzewiennych i problemow z uzyskaniem masztu odpowiedniej dlugosci i wytrzymalosci.
Scigam z dwiema klasami ( Kormoran i Belouga) stosujacymi groty huari i bermudzkie - handicap maja identyczny.
Dlaczego "niepodparta niczym"? Dwa gafle mam z cieniutkich, profilowanych i gietkich gornych czesci masztow od "Slonek".
Nawet inzyniera to tego nie trzeba - wystarczy zaufac miarce!
PostNapisane: 6 sty 2014, o 22:51
Podziękował : 1883
Klasyczne guari, takie morskie, ma rejkę (bo w langłydżu to nie gafel :lol: ) która jeździ po maszcie stale utrzymywana z grubsza w pionie. Rzecz w tym by po zrefowaniu nadal stała pionowo przy maszcie... Różnie to rozwiązywane bywa lecz jest istotna różnica w stosunku do gaflowego; w razie pęknięcia fału jakaś tam pętla nadal trzyma ją do masztu. Na łeb nie zleci.
Sliding Gunter - używany w morskich szalupach - jeździł na dwu stalowych pierścieniach, żadnych szans by gdzieś poleciał - można przeczytać o kilku wariantach u Kempa (jest także szczegółowy rysunek tego francuskiego houari)
http://books.google.pl/books?id=6ThRAQA ... ig&f=false
Bardziej "gaflowe" regatowe metody przewidują gdzieś ponad szponą pętlę utrzymującą rejke do masztu.
A to ożaglowanie było (i jest) znacznie częstsze niż siem u nas wydaje ;)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 00:20
Podziękował : 1349
Star ma dluga historie i ewolucje... i kilka fantazmow:
http://ribadeaudumas.com/Star.html
To jeden z glownych przeciwnikow*, obok Clipper d'Argenteuil i Roastbeef niejakiego Caillebotte.
*Ma juz nowego wlasciciela, ale sciga sie nadal.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 7 sty 2014, o 00:53
Podziękował : 401
A na moim nie ma garda i pikfału. Jest jeden fał i szlus.
"Zakanalec" poprzez sprytny przewiąz na wodziku (2 dziurki w drzewcu i kawałek krawata) zmniejszył ilość sznurków. Efekt jest taki jak pokazał Dersław. Jeno bez tego haka.
Znaczy, sprytny on (zakanalec) czy leniwy.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 02:36
Całkiem foremna łódeczka, pod żaglami będzie z niej pięknotka. A gdzie chcesz na niej włóczęgować? I czy zostawisz te osuchowe dodatki?
PostNapisane: 7 sty 2014, o 07:14
Podziękował : 401
A tam kaj się da. Od lat moim marzeniem jest zrobienie"północnej pętli", tzn Wisłą do Bydgoszczy, kanałami i Wartą w "poprzek" do kostrzynia, Odrą do Świnkowa, potem krótkimi skokami wzdłuż Wybrzeża, Zatoka i powrót Wisłą pod "prund". Ale to (narazie) marzenia. Chociaż.. mapy Wybrzeża już mam :D .
"osuchowe dodatki" będą skrócone o +- 1/3 coby się można było czołgać np. Pisą. Na głębszym do "kikutów" :oops: dokręcane będą/mają być takie same kawałki jak odcięte, ale z balastem.
Pożyjemy, zobaczymy.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 13:16
Też tak kombinowałem, że na płycizny toto zbyt kolizyjne jest. Balast w nich? Wolałbym bliżej stępki jakby... A ta pętla, no, masz tyle czasu? Może najpierw na Zalew? Też mi się marzy...
PostNapisane: 7 sty 2014, o 14:35
Podziękował : 3747
Otrzymał podziękowań: 2073
Bombel jakbyś się wybierał w okolice jezior Konińskich ( piękne, mówię ci. a żeglarki jakie....) to daj znać. może się jakiego grila zgadamy
PostNapisane: 7 sty 2014, o 15:00
Podziękował : 10568
No; no;
Bombel ma branie ;)
Mówiłem już Wam, że dziewczyny lecą na Huari?
To skoro już tak ładnie wszyscy piszą o Guari,
to ja poproszę trochę o zaletach ożaglowania rozprzowego.
zwłaszcza widząc dzisiejsze prostokątne żagle regatowe typu
--- "Marconi" :rotfl:
PostNapisane: 7 sty 2014, o 15:36
Podziękował : 401
No i wlazł, między wódkę a zakąskę.
A ja tu chciałem się dogadać z "kociakiem".
Zielone toto jeszcze więc może by się udało :rotfl:
