Teraz jest 3 paź 2025, o 07:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 267 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:04
Podziękował : 10568
Piszesz o Wiedźmie czy o Śmigłym?
Bo przypomniałem sobie,
że ja liczyć przecież nie umiem ;)
ps warto by to jeszcze wiedzieć dla pustaka i dla żelazka. :rotfl:
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:11
a ile tego capsize ratio ma setka, becker czy np maxus kilowy.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:14
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Ja mam wrażenie, że te spory się rozmijają. I diabeł tkwi w szczegółach tak naprawdę. Bo często nie same idee są do bani, ale ich wykonanie.
Nowe jachty są szybsze, ale czasami pod wiatr od pewnej siły tegoż wiatru nie idą. I to jest do bani tak naprawdę.
Od czego to zależy? Ano od wszystkiego, i w niczym nie można przesadzić. Czyli np fajny kadłub, ale za mała płetwa balastowa. Jest wtedy szybciej na spokojnej wodzie, ale pod silny naprawdę wiatr to nie pójdzie, bo będzie za mały opór boczny w stosunku do tego, co jest nad wodą (za wysokie burty czy kabina). Tak samo, są jachty, które się zachowują przyzwoicie, ale pod warunkiem, że się utrzymuje odpowiednią prędkość. Poniżej - tragedia. Ale odpowiednią prędkość nie zawsze się da. Bo albo w końcu trzeba odpocząć, albo jakaś awaria, albo choćby zmiana żagla. I w tym czasie robi się niefajnie. Tak samo nie jest zbyt fajny jacht, w którym potrzebny jest kask. Ale też nie jest fajny jacht, który ma cholernie mało miejsca, do wiatru chodzi 60 stopni i nie przekoczy prędkości 5 węzłów, a jak słabo wieje, to w ogóle stoi.
Były i stare jachty słabsze i lepsze, tak jak i są teraz. Teraz tylko zbyt często idzie się w wygodę i jachty wychodzą czasami mocno średnie.
Trzeba zgrać wszystko: kształt kadłuba, płetwy, wysokość burt, nadbudówek, takielunek, żagle, rozmieszczenie ciężaru, stateczność i jeszcze sporto innych rzeczy.
Chcę mieć jacht, który pływa w miarę szybko w różnych warunkach, ale jednoczesnie taki, który nie powie mi - ni dam rady, gdy się trzeba halsować pracowicie pod ósemkę. I jacht, który pod tę ósemkę zrobi to sprawnie nie wykańczając załogi.
Pływać tak jak na filmikach, testowo i bardzo szybko, na przeżaglowanym jachcie, nie da się w nieskończoność. W końcu trzeba odpuścić.
A że na tym samym kadłubie można pływać różnie, to może służyć przykład. W roku 2003 chcieliśmy się dostać z Gdyni do Świnoujścia na MP. Jacht to stary, poczciwy C-24 czyli Pallas, który naprawdę nieźle radzi sobie pod falę i wiatr. Tylko że nie zawsze... Nie udało się, a nasze płynięcie, pod dużą falę i wiatr około 7B było beznadziejne. Minęło kilka lat, jacht dostał nowe żagle, został wyremontowany, dostał wiele przydatnych rzeczy oraz o wiele bardziej świadomego sternika... W roku 2012 bez problemy wyszliśmy z Bałtijska w sztormową pogodę i bez problemu, tylko we dwójkę, dotarliśmy halsując, do Gdyni. Ten sam jacht, ten sam sternik, w zasadzie ta sama sytuacja... A różnica olbrzymia.
Ale było to/jest na kadłubie, który nie przekroczył pewnych granicznych parametrów i pływa poprawnie w każdej pogodzie.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 4: Colonel, Marian Strzelecki, piotr6, Ryś
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:27
Podziękował : 10568
Ale my tu zimą teoretyzujemy tak sobie (chyba) głównie.
Gdzieś trzeba uprościć, więc upraszczamy; załogę, takielunek, żagle...
Niestety, albo na szczeście, nie ma odpowiedzi jednoznacznej.
Ja biadolę z tendencji, a Marek się z nich cieszy,
... no to ja biadole bardziej. :roll:
Na priv już "przerobiliśmy" rajdy szosowe i terenowe. :lol:
ps2
Becker27 ma tak na oko 1,8
Setka też na oko 2,1
MX ze 2,4
ciekaw jestem czy sie bardzo mylę.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:38
MX 2,4? ja bym dał poniżej 2 ale za to Beckerowi podwyższył gdzieś do dwóch
oczywiście na oko.
Mimo wszystko dobrze,że nie robią jachtów wg Capsize ratio
a jak ma się capsize ratio do wymogów klasy Micro która mówi ,że jacht wstaje ze 190 stopni z paroma kiloma na topie?
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:46
Z ilu?
Ostatnio edytowano 16 lut 2014, o 22:47 przez Były user, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:47
Podziękował : 1775
A ile ma Granada 27? :)
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:52
Podziękował : 10568
"Precle" miały wymaganie wstawania ze 110 stopni
A MICRO każe sobie 10lkarnistra podnosić z 90* co zwykle daje podobne przechyły
PIP550 :-P miał 25kg na topie z balastem wewnętrznym 240kg. :D
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:56
Podziękował : 1775
W sumie, to jak się zastanowić, to jacht łatwiej wstanie ze 190 stopni przechyłu niż ze 180. Najłatwiej wstanie z przechyłu 360 stopni :)
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 3: Były user, piotr6, Ryś
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:57
Statycznie tak :mrgreen:
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:58
Podziękował : 10568
tzw. przechył urojony :cool:
PostNapisane: 16 lut 2014, o 23:02
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Piotrze, trzeba znać dane i podstawić... :-P
Tu masz wygodny kalkulator do porównań - zawiera też bazę danych różniastych łódek, a i da się podstawić metry :lol: Kelt jest w bazie, możesz porównywać. http://www.image-ination.com/sailcalc.html
O Wiedźmie, bo oryginalny Eric wychodzi jak moja: MC 42-43. To nie wiem jaką Moniia wstawia do wzorka wyporność... :roll:
A wielcem ciekaw jak podstawisz "zanurzenie kadłuba" do formułki na AVS - znaczy "Hull (not including the keel!) Draft in Feet... :rotfl:
Ostatnio edytowano 16 lut 2014, o 23:03 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, piotr6
PostNapisane: 16 lut 2014, o 23:03
a micro jakie ma ratio np. z podziałem na proto i turystyczne?
oczywiście, niezawodny Yigael-dzięki miało być 90.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 23:05
Tak mi się wydawało. Doceń, że nie ja pierwszy zacząłem się szczerzyć ;)
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: piotr6
Ryś a gdzie ten kalkulator?
PostNapisane: 16 lut 2014, o 23:07
Tu?
Edit Ryś był szybszy ;)
PostNapisane: 16 lut 2014, o 23:08
Podziękował : 1775
Dlatego warto zrobić pomiary ORC, bo ze świadectwa też sporo wynika, a i dane różne i różniste do analizy są :)
PostNapisane: 16 lut 2014, o 23:54
Przejrzałem http://www.image-ination.com/sailcalc.html bardzo fajna rzecz, zwłaszcza na zimowe wieczory.
ale patrząc tylko na tabelkę nie odważyłbym wybierać jachtu i nie chodzi o kolor
PostNapisane: 17 lut 2014, o 00:31
w sumie tak, nie mogę znależc filmu z takiej próby stateczności, gdzię na YT był pokazany jacht z uchylnym kilem
PostNapisane: 17 lut 2014, o 00:34
Podziękował : 1883
Ppatrząc tylko na tabelkę nie odważyłbym wybierać jachtu i nie chodzi o kolor
A cóż chcesz wybierać - ma być 25" ? To ło, ten: :mrgreen:
http://photos.mostsailboats.org/1983-Va ... 176_13.jpg :-P
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 00:55 przez Ryś, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lut 2014, o 00:36
Jakiejś konkretnej?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 00:44
Podziękował : 1883
http://www.youtube.com/watch?v=xZSELJYb-Jg
http://www.youtube.com/watch?v=TvirAEVlt3g
http://www.youtube.com/watch?v=Ibp1oCQdY-M
Podziękował : 10568
Tylko tam (na tych próbach) z reguły wstają nie mając masztu. znam jeden przypadek badań z ciężarem udającym maszt... ale to z przed kilkuuu lat.
ocean planet bez wychylnego kila.jpg [ 30.97 KiB | Przeglądane 4251 razy ]
Tylko tam jeszcze nie wychylali kila:
Ocean pl z kilem i masztem.jpg [ 22.23 KiB | Przeglądane 4251 razy ]
:oops:
No popatrz Pan juz sie nauczyli z masztem. :mrgreen:
ale nie do 190 stopni tylko na płask. :rotfl:
Czy to ten co mu na początku ragat maszt poszedł?
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 00:52 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 17 lut 2014, o 00:48
Moniia się nie przyzna co wstawia, bo to nieładnie Wiedźmie jej masę wypominać, jeszcze się zdenerwuje :) ale wstawia prawidłowo...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 17 lut 2014, o 00:55
np. lekkie zdziwienie
westerly fulmar c. ratio 2,03
westerly centaur c.ratio 1,8
własciciele pogo też by się załamaliby
PostNapisane: 17 lut 2014, o 00:59
Podziękował : 1883
A Ty siem pytasz czemu te starsze wciąż w cenie :mrgreen:
PostNapisane: 17 lut 2014, o 01:01
ale taka róznica między fulmarem a centaurem?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 01:02
Podziękował : 1883
No, projekt z innej epoki, myślem?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 01:13
fulmar raczej klasykiem i czołgiem jest ale rzeczywiście epoka dalej i mniej wypornosci na dziobie
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=991
centaur tez no ale mniejszym
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=671
PostNapisane: 17 lut 2014, o 13:55
Podziękował : 10568
Sam wskaźnik nie oddaje wszystkiego: 72 a32 to spora róznica.
Jeszcze powinien być wskaźnik fala /masa
Wiadomo, że lżejszy/mniejszy jacht będzie łatwiej poniewierany przez tą samą falę.
Dlatego im mniejszy jacht tym bardziej powinien być sztormo odporny z założenia.
I tu Westerly bardzo mnie podnosi na duchu.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Ryś
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 107 gości
