Teraz jest 10 sie 2025, o 01:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 527 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
Które z narzędzi używasz najczęściej?
Pacotool & Zyzio 56%  56%  [ 18 ]
VRTool 9%  9%  [ 3 ]
PPZ, Mybrain, łupanie w kościach, Pawłowem itp. 31%  31%  [ 10 ]
inne 3%  3%  [ 1 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:56
kon napisał(a):
Dar_bob_63 napisał(a):
Wierciul ma jedną wadę, ustawia track w godzinowych etapach , widać to szczególnie po przekroczeniu granicy wiatrów.
Żeby mieć pełniejszy obraz ustawiam zamiast godziny 0.16667 czyli 10 min. Nadal trzeba uważać. W config routingu są dwie opcje: jedna rozgałęzia ścieżkę po każdej godzinie lub jak sobie kto ustawi, druga rozgałęzia się przy przejściu kwadratu wiatru. Można stosować obie tylko to się często kończy zbyt dużą ilością obliczeń. Jeżeli mówię rzeczy oczywiste to przepraszam :)
Nie nie... Rafał , pokaż to na screenie, ja tego nie wiedziałem :oops:
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:05
Dołączył(a): 6 sty 2014, o 21:55
Proszę:
10min.png [ 296.27 KiB | Przeglądane 9005 razy ]
Rafał
Za ten post autor kon otrzymał podziękowanie od: Dar_bob_63
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:11
Maszynę mam dobrą i widzę jak mi mieli co 10 minut :
Izochrony co 10 minut.jpg [ 35.38 KiB | Przeglądane 8998 razy ]
Wąski -> Do Tricków i Tipsów proszę... :D
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:15
Otrzymał podziękowań: 29
Zaryzykowałem zmianę kursu dla Dużego i Małego, Duży idzie za czołówką, Mały wg planu Pioruna i Wielkiego Ptaka. :rotfl: Zobaczymy kto wygra...
Wyjdzie podobnie jak Ci co idą kursem 0 w sektorze obok. Nie zauważyłem wcześniej, że czekają mnie 2 zmiany żagla... Wyjdzie nawet chyba gorzej, bo wyląduje rano prawdopodobnie 1 minutę (czasu) przed Macwszystkiem a miałem większą przewagę :(
Ostatnio edytowano 13 sty 2014, o 22:18 przez Piorun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:16
http://www.tecepe.com.br/nav/vrtool/routing.htm
Przy 2 milionach tracków routing się poddaje. Trzeba zmniejszać # of tree branches w config (zalecana liczba nieparzysta)
Rafał
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:37
Ja stosuję takie ustawienia, przy 8 G RAM-u i Core I5 spokojnie przeliczałem w ciagu 7-8 minut dla zakresu 180 h. Teraz widzę że czas sie wydłuża w przypadku 10 minutowych interwałow ok 5 krotnie.
of_tree_branches.jpg [ 39.19 KiB | Przeglądane 8972 razy ]
Maksymalne tracki jakie uzyskiwałem przy skomplikowanych przejsciach to nawet do 100 tys. Reguła to ok 20 -30 tys.
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:47
Nie miałbym tyle cierpliwości :)
Przy małej ilości gałęzi pierwsze iteracje mogą być niedokładne, potem już to wszystko się zagęszcza. (Tak to sobie wyobrażam - czy dobrze?) Wake angle - to może być ważny parametr. Po każdej iteracji gałęzie za rufą w tym kącie są czyszczone (pruning). Potencjalnie może wyczyścić lepsze ścieżki. Im mniejszy tym dokładniejszy i zasobożerny.
zwykle tak.png [ 34.79 KiB | Przeglądane 8966 razy ]
Rafał
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:54
Pokombinuj z ustawieniami of tree, im wiecej tym dokładniej.
Land Colision nigdy mi nie chodził, trzeba by wczytac mape mono , ale o tym jest wzmianka w Tipsach. Kiedy track mi wychodzi przez wyspe to wspomagam się Zyziem ... :rotfl:
Ale może dlatego nigdy nie wygraliśmy tej zabawy.... :twisted:
Pokaż jeszcze to :
Ale na spokojnie jutro ...
PostNapisane: 13 sty 2014, o 23:26
Jeszcze czuwam. Są dwie opcje: Add points at isochrone points, add points at full degrees. Druga jest myląca ponieważ dodaję punkt rozgałęzienia w połowie stopnia czyli w 30 minucie. Routing się rozgałęzia. Za każdym razem dodaje tyle gałęzi ile ustawione jest # of branches. Czyści tyle gałezi ile jest za rufą w Wake angle.
Pierwsza opcja rozgałezia się po godzinie jeżeli ustawimy 1h w isochrone interval, po 10 minutach przy 0.16667.
Druga rozgałęzia się dokładnie na 30 minucie. (i przy zmianie pogody o 8 i 20)
Obie razem nie mają sensu przy 10 minutowym interwale. Przy godzinnym interwale (lub większym) i włączonej drugiej opcji dokładnie widać zmianę kursu po przejściu kwadratu wiatru.
tylko full degrres.png [ 342.41 KiB | Przeglądane 8952 razy ]
Rafał
PostNapisane: 15 sty 2014, o 15:30
Poniżej ścieżka piwowa. Albo mój Wierciul jest trefny, albo skoki do pewnego stopnia są możliwe :)
skoki przez piksele.png [ 30.13 KiB | Przeglądane 8862 razy ]
Rafał
PostNapisane: 15 sty 2014, o 15:52
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Pewnie piwow wykonał zwrot pomiędzy iteracjami. Co u profi jest możliwe. A u Ciebie są tylko punkty iteracji i łączące je proste.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 15 sty 2014, o 15:55
Dzięki za wyjaśnienie, właśnie miałem wklejać ścieżkę Old_Bastard'a gdzie sytuacja wyglądała podobnie :)
Rafał
PostNapisane: 15 sty 2014, o 16:06
Podziękował : 6
Sprawdź moją, na bojce. Zwroty i waypointy wypadały pomiędzy iteracjami.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 15 sty 2014, o 16:20
Tak, to samo. Wyjaśnione, muszę poszukać diletanti któremu ta sztuka się uda (o ile jest możliwa)
Rafał
PostNapisane: 15 sty 2014, o 16:27
Podziękował : 6
Nie sądze, że jest to możliwe. Diletanti nie mają możliwości zrobienia zwrotu pomiędzy iteracjami.
W jednym z ostatnich wyścigów dosłownie musnąłem krawędź piksela. każdym powiększeniu i przybliżaniu wychodziło, że przechodzi. Oczywiście chciałem za ciasno, zamiast bezpiecznie. I stałem.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 18 sty 2014, o 16:12
Wojtek, spójrz na ten mój post: viewtopic.php?f=46&t=10310&p=271099#p271099
W tym moim przypadku chyba traf chciał, że początek kolejnych iteracji wypadł mi przed i za wyspą.
To trzeba przetestować chyba przy okazji. Tu chodzi tak jak pisał Kon o małe wysepki a nie o cyple większego lądu.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 08:57
Podziękował : 411
Ciekawostka z VRTool.
Od pewnego czasu informacja o kursie kilku łódek jest "0". Np.Darka.
zero.JPG [ 92.5 KiB | Przeglądane 8708 razy ]
PostNapisane: 2 lut 2014, o 13:11
Podziękował : 411
Wrócę jeszcze na chwilę do tematu ewentualnego "przeskakiwania" wysepek/pikseli...
Analizowanie obcych "tracków" może być bardzo mylące.
Każde wylogowanie i ponowne zalogowanie (nie mówię o typowym "reload") powoduje wyświetlenie niektórych fragmentów w formie już uproszczonej. Wydaje się, że ktoś pojechał "na skróty" - prawda była inna.
Nie ma tu chyba znaczenia, czy łódka była AO czy SO.
Oto przykład:
prawdziwy_track.jpg [ 3.11 KiB | Przeglądane 8635 razy ]
Po ponownym zalogowaniu (dosłownie minutę później):
ponowne_logowanie.jpg [ 3 KiB | Przeglądane 8635 razy ]
PostNapisane: 10 paź 2014, o 16:56
Podziękował : 411
Do pobrania najnowsza wersja VRTool.
vrtool_2_30.JPG [ 23.54 KiB | Przeglądane 8249 razy ]
Czy jest lepsza, czy gorsza okaże się "w praniu"... ;)
http://www.tecepe.com.br/nav/vrtool/setupVRTool_230.exe
Version 2.30 release notes
VRTool 2.30 available for download
* Weather Routing - Rewrite of the track pruning method.
The new method covers more area and is faster.
Looks good. Old method is still available (for now).
* A new "best track charts" module was added.
This allows you to visualize 3 line charts:
boat speed, wind speed and wind angle - all over time -
for the length of the weather routing "best track".
To use this, click the [Charts] button
(to the side of the [Add best track] button).
The button is enabled after a weather routing calculation.
* GPS interface - Updated the module UI and included
"NMEA over TCP/IP" modes (previous versions worked only for serial
COM ports). Socket "client" and "server" modes available.
A "file" mode allows gradualy loading NMEA messages from a text file.
The GPS interface accepts NMEA style GPS sentences, as well as
instruments (wind meter, compass, giro) and AIS messages.
AIS provides information for near vessels and
waypoints of interest.
* Sail Online (http://www.sailonline.org) players now may import race data
into vrtool directly from Brainaid's NMEA proxy. No need to
use a COM port emulator. Just select "TCP/IP Client" mode,
set host, port and connect. The proxy will feed GPS,
AIS and instrument messages. This feels like sailing in a real boat.
You get GPS, instruments and AIS messages from that source somehow.
Great great job Brainaid. Thanks David Mclean for showing the way.
Brainaid Sailonline Toolbox http://sol.brainaid.de/sailonline/toolbox/
* Polar studio - Improved to allow digitizing polars charts
from JPG or BMP chart images. Most boat manufacturers
provide polars in image formats.
* I had the nerve to update the french translation myself,
based on previous translation (and using Google Translator
for some texts). French users are encouraged to point me
any idiotic translation(s).
* For VORG 14, I implemented a custom wind interpolation method
for wind direction (TWD), using U/V wind speed components.
See interpolation tab. Search for U/V wind direction checkbox and [x]check it.
Looks more in line with game method, but not exact, it seems. Is a start.
* A full installation is required for version 2.30.
If you have a previous vrtool version,
install again on the same folder.
To download this version, please register with basic user information
(email and country). This is for statistical reasons: I want to know the user base.
I'm not going to bother you with junk mail or anything.
To download go to
http://www.tecepe.com.br/nav/vrtool/dow ... efault.php
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: Wąski
PostNapisane: 14 paź 2014, o 17:42
Podziękował : 411
Jest poprawka do wersji 2.3.1 z 13.10.2014:
I posted version 2.31. Corrected two problems:
1- Negative TWA in the game broke some functionality. Converted to absolute value.
2- Course did not show when using auto TWA. Fixed.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 17:28
Podziękował : 411
Nowość w interfejsie ogłoszona przez FELISEATE
Isochrony.JPG [ 84.33 KiB | Przeglądane 8056 razy ]
PostNapisane: 31 paź 2014, o 18:00
Ta, ale jak sie dokładnie ustawi na górki to jest to tylko tryb 24h , sami wiecie że czasem trzeba odejsc niżej/wyzej aby w konsekwencji kilku dni mieć efekt. Dobre dla poczatkujących.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 20:23
Czy wie ktoś może co żabojady zrobili z polarsami? Na stronie na której były nic nie ma.
A żeby wejść na podstronę "download" VRTool-a trzeba się teraz rejestrować. :-(
PostNapisane: 7 lis 2014, o 20:35
Podziękował : 411
Rejestrować się do pobierania instalatora VRTool trzeba było już od jakiegoś czasu...
Jest nowa wersja programu:
Version 2.32
http://www.tecepe.com.br/phpbb3/viewtop ... fb489e15b7
Postby omar » Fri Oct 31, 2014 8:55 pm
- Boat Legends - on screen instrument data of all boats.
See what the competition is doing. Choose legend content in the "chart visibility" group
- Added a button to center the chart in your boat ( yellow cross hair button in boat attitude panel )
- Fixed a bug in friends boat data.
- Download positions of real VOR.
http://www.tecepe.com.br/nav/vrtool/setupVRTool_232.exe
PostNapisane: 7 lis 2014, o 22:36
Też tego szukałem, ale na razie podglądam czołówkę i mniej więcej wiem ile można maksymalnie ostrzyć bądź odpadać... :mrgreen:
PostNapisane: 8 lis 2014, o 13:23
Podziękował : 411
Niestety na razie Paco TootoolZ! padło... :-?
Nasz dobry znajomy Istishia podał skąd pobrać pliki źródłowe "polarsów"
http://www.virtualregatta.com/forums_FR ... 56&start=0
Foc
http://defi-sodebo.virtualregatta.com/r ... pp_1_1.csv
Spi
http://defi-sodebo.virtualregatta.com/r ... pp_1_2.csv
Tri
http://defi-sodebo.virtualregatta.com/r ... pp_1_4.csv
Solent
http://defi-sodebo.virtualregatta.com/r ... pp_1_8.csv
Code Zero
http://defi-sodebo.virtualregatta.com/r ... p_1_16.csv
Petit Gen
http://defi-sodebo.virtualregatta.com/r ... p_1_32.csv
Grand Gen
http://defi-sodebo.virtualregatta.com/r ... p_1_64.csv
Następnie w programie VRTool wystarczy skorzystać z Menu View -> Polar Studio...
PolarStudio.JPG [ 106.18 KiB | Przeglądane 7851 razy ]
Pobrane wcześniej pliki *csv wczytujemy poprzez Menu File -> Import multiple vpp...
import.JPG [ 26.4 KiB | Przeglądane 7851 razy ]
i korzystamy do woli.
VR_Polar_studio.JPG [ 211.45 KiB | Przeglądane 7851 razy ]
PostNapisane: 19 lis 2014, o 20:22
No to dzięki Wojtkowi mamy polarsy:
Wojtek64 w wątku z WOR-a napisał(a):
PostNapisane: 22 lis 2014, o 20:34
Podziękował : 411
Przerobiłem francowatego excela na język ojczysty... może się komuś przyda. ;)
Zezo_dla_VRTool_v6_PL_TomekN.xls [94 KiB]
Pobrane 145 razy
PostNapisane: 22 lis 2014, o 20:50
Podziękował : 411
Bastard napisał(a):
PS. Po zmianie czasu nowe wiatry w Zyziu są o godzinę wcześniej. :-P
Sporo ciekawostek w temacie obsługi VRTool/wiatrów itp. można znaleźć tutaj:
http://www.tecepe.com.br/wiki/index.php?title=Main_Page
o wiatrach...
http://www.tecepe.com.br/wiki/index.php ... _forecasts
Ściganty!
Czy warto przetłumaczyć Wierciulę? :roll:
Wierciula_PL.JPG [ 54.7 KiB | Przeglądane 7552 razy ]
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:01
Dar_bob_63 w wątku o Belle Virtuelle Biskajtelle napisał(a):
Nowy Wierciul - > Current version is "2.34" - 15/dec/2014
for Windows XP/Vista/Windows 7 and Windows 8
