Teraz jest 3 paź 2025, o 17:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 12 sty 2016, o 18:49
Dołączył(a): 26 sie 2013, o 13:54
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 53
Tak się zastanawiam , czysto hipotetycznie ... Dwa przypadki : 1. Jacht o bardzo dobrej stateczności , wykazujący się bardzo dobrą zdolnością skutecznego płynięcia pod wysokie fale , jednak z kątem martwym ok 140 st i 2 przypadek : Jacht o ogólnie słabszej dzielności nautycznej , gorzej reagujący na wysokie fale , potrafiący płynąć co prawda ostrzej od jachtu 1 , jednak nie osiągający takiej prędkości jak jacht 1...
Na ile zdolność płynięcia stosunkowo ostro jest czynnikiem wplywającym na stopień bezpieczeństwa żeglowania na wiatr w dość wymagających warunkach ?
PostNapisane: 12 sty 2016, o 18:55
Podziękował : 10568
Dla mnie jacht, który ma kat martwy na wiatr przy 4B ok. 120 stopni bezpieczny nie jest.
Pojęcie bezpieczeństwa uzależnione od kąta martwego, jest trochę iluzoryczne. Zależy od tego gdzie pływamy i jak taki kąt się zmienia w zależności os zmian siły wiatru, zafalowania, refów itp.
Wydaje mi się, że każdy jacht odpowiednio prze ... lub niedo żaglowany może mieć dziwne kąty martwe.
Dla mnie wyróżnikiem jachtu bezpiecznego, jest (pomijając wywrotki itp.) możliwość płynięcia pod wiatr (nie tracąc na wysokości ) w możliwie największym sztormie.
Także możliwość spokojnego stawania w dryfie, na dryfkotwie, oraz poprawnego zachowywanie się gdy pozostawimy go samopas.
Kąt martwy przy 4B jest całkiem nieistotny... służy do uprzyjemnienia (nieprzyjemnej z założenia) czynności zwanej oraniem pod wiatr.
ps projektując Śmigłego, czy C'Hardego (jachty "odporne na sztorm") nie spodziewam się lepszej charakterystyki niż ma wspomniany Ragtime.
dla przypomnienia:
Ragtime biegunowa.jpg [ 10.17 KiB | Przeglądane 4048 razy ]
Wykres biegunowy IMOCA60.jpg [ 64.48 KiB | Przeglądane 4057 razy ]
figaro 2v2 biegunowy.jpg [ 48.21 KiB | Przeglądane 4056 razy ]
Albin_Vega_polar_diagram_full.jpg [ 207.59 KiB | Przeglądane 4056 razy ]
Ostatnio edytowano 12 sty 2016, o 19:01 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2016, o 18:57
Na tyle nie jest, na ile jesteś ostrożny nie dać się zapędzić w narożnik, czyli sztorm z brzegiem po zawietrznej. Póki to się nie stanie, ostrość chodzenia na wiatr jest mało istotna.
Jeśli dopuścisz do tego, stanie się kwestią niezwykle istotną...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: Emill`76, Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 sty 2016, o 19:15
Podziękował : 4125
Otrzymał podziękowań: 1973
Wlasnie od ostrosci na wiatr zalezy czy sie dasz zapedzic w naroznik, czy nie :) Nie raz te 5 stopni ostrosci moze o tym zadecydowac :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 2: piotr6, Ryś
PostNapisane: 12 sty 2016, o 19:51
Podziękował : 10568
Te 5, to rzecz względna, a dlaczego nie 10 albo 15? popatrzcie na krzywą IMOCA ... co niebezpieczne to jachty?
Tak dywagując to całe żeglarstwo jest niebezpieczne, bo nie da się tam płynąc gdzie chcemy.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 19:52
W jaki sposób Marku?
Chyba się różnimy w definicji narożnika...
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:21
Podziękował : 4125
Widzisz, troche juz zegluje, przepracowalem na morzu ponad 20lat i swoje wiem. Ty szykujesz sie do zeglowania zupelnie innego niz moje i dlatego nasze definicje naroznika sa inne :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:24
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Jak sztormik potrwa, to Bałtyk, Północne czy Biskaj staje się narożnikiem ;)
A weźmy taka stara Jotka - chocia ma taki kąt martwy, przy jakimś 10'B wciąż podnosi się na wiatr. I o to idzie, koniec końców. Ma zrobić swoje. Lepiej czy gorzej, to już insza sprawa.
Ostrzej chodzący jacht byłby lepszy - natomiast bezpiecznym będzie można go nazwać dopiero gdy również zrobi swoje, czyli w tem przypadku zyskiwać będzie na wiatr przeciw sztormowi.
No i nie rozleci siem przy tem.
Prosta sprawa, o czym tu gadać :mrgreen:
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:39
Podziękował : 4125
Rysiu, jesli nie wybieramy sie robic trawers Atlantyku a zeglujemy tak jak 95% zeglarzy to przy obecnych prognozach i srodkach lacznosci mozemy spokojnie unikac tych 10B. Oczywiscie jesli mamy szybka i ostro chodzaca lodke. W ostatnich latach plywajac glownie po Baltyku ciezsza pogode mialem jedynie w regatach. Gdybym nie startowal to spokojnie moglbym takich warunkow uniknac :)
PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:00
Podziękował : 1883
I te "95% żeglarzy" musi siedzieć przy kuflu i czekać aże siem poprawi... w nadziei że kiedyś, w końcu, pogoda pozwoli... ? A jak to nie pływanko łykendowe, ino normalny rejs, znaczy zdążający dokądś? Albo np. etapowa impreza, kolejna załoga czeka na łódkę po drugiej stronie?
Kiedyś tak, pomnę, BBC nadawało warningi dzień w dzień przez caluśki miesiąc. Mimo że niby lato. Wolałbyś siedzieć czy jechać?
Urlopu szkoda... :-P
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:11
Podziękował : 10568
Powiem więcej: "Żeglarstwa szkoda"
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:24
sailhorse napisał(a):
A gdzie jest napisane, że nie wolno odpalać silnika?
W przepisach regatowych zeglarstwa :) afair przepis 42
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:56
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Ech, wy tu od razu sztormy wielkie. A jak trzeba wyjść z Kłajpedy gdy wieje w mordę 25 węzłów (żaden sztorm) a wredna fala prosto w pysk ma 2 metry, to każdy stopień ostrości chodzenia na wiatr ma znaczenie.
Tak, wiem silnik... Czasami silnik nawalił albo działa bardzo słabo, albo na ten przykład jest przyczepny, więc w takich warunkach kompletnie bezużyteczny.
No więc w takich warunkach, wcale nie sztormowych, gdy wiatr dopycha mnie do jednej główki, wolę wiedzieć, że jacht idzie ostro, a do tego zrobi zwrot bez problemu. To drugie w wejściu też ma swoje znaczenie...
Przy czym Kłajpeda to tylko przykład, polskie porty bywają gorsze.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 5: Colonel, Jaromir, M@rek, plitkin, tomasz piasecki
PostNapisane: 13 sty 2016, o 00:00
Podziękował : 1883
My tu sztormy bo o tym wspomniano, a nawet spytano. I tak w ogóle że bezpieczeństwo.
Ale też, Marianie, chyba nie należy mylić żeglarstwa z głupotą i wychodzić w 10'B, w każdym razie nie o to mi szło :lol:
Niemniej może się zdarzyć, prognozy - prognozami, a przykładowo ktoś wykombinuje że jest okienko i zdąży przeskoczyć... i złapie go jeszcze przed portem "schronienia"... akurat wtedy może być dosłownie w narożniku.
No i w on czas przydałoby się by łódka nadal na wiatr szła i zwroty robiła.
A to że jakaś łódka w słabych wiatrach chodzi ostrzej niż inna nie zagwarantuje że w silnych też. To już jednak zależy od konkretnej konstrukcji.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 00:48
Upraszczasz. To jest takie ładne powiedzenie, że dobry kapitan spędza 10 B w tawernie, ale - jak niemal każda tego typu mądrość - ma niewiele wspólnego z realiami. Mnie się zdarzyło wyjść z portu podczas >12 B i to jachtem - wg Wiktora - niebezpiecznym, bo się bałem, że w porcie mi łódkę rozwali. Na morzu jednak bezpieczniej. :roll:
PS. No, nefrytem czy albinem bym nie wyszedł. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 13 sty 2016, o 01:43
Podziękował : 1883
Upraszczasz. ...
Owszem, a i nikt nie mówi że życie jest proste... :D
Bo niektórzy są w stanie wyjść w 12, inni martwią się szósteczką w Kłajpedzie.
My maluczcy, na sasaneczkach, cóże nam biednym począć?
Ot, kiedyś, w takie ledwie słabe 10, tydzień przyszło czekać okazyi, że siem przybój na wejściu ciut mniej łamać był łaskaw na chwilę, by się przebić dało. Nie każdego na 400 koni wsadził. :cry:
A jeszcze takie drobnoustroje to mogą się na przyboju i powywracać, podobnież :roll:
PostNapisane: 13 sty 2016, o 14:24
Nie mogę oprzeć się wrażeniu, e pływałem samymi niebezpiecznymi jachtami w życiu...
A tak naprawdę Wiktor ma racje co do zasady, że jacht ostrzej chodzący i szybszy jest bezpieczniejszy w punktu widzenia nie pakowania się w sytuacje, z których da się uciec.
Ale to tylko jeden z elementów.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 3: Moniia, tomasz piasecki, Zbieraj
PostNapisane: 13 sty 2016, o 17:24
Podziękował : 10568
A tak naprawdę Wiktor ma racje co do zasady, że jacht ostrzej chodzący i szybszy jest bezpieczniejszy z punktu widzenia nie pakowania się w sytuacje, z których da się uciec.Ale to tylko jeden z elementów.
Pełna zgoda: (podkreślenia moje) :-P
Tylko: czy ten kot (przed którym...uciec) o tym wie? :rotfl:
Wracając do Zbieraja: ja bym Albinkiem wyszedł przy 10B z tyłu, na zasłoniętą zatokę, wiedząc gdzie i kiedy wiater może skręcać.
Albiny okrążały bezpiecznie świat więc domniemam, że 10-12B przeżywały w całości.
Albin Vega matt-rutherford-nears-chesapeake-011m.jpg [ 62.07 KiB | Przeglądane 3787 razy ]
PostNapisane: 13 sty 2016, o 17:54
Mam taki na zbyciu jakby kto chciał te ziemię okrążyć ;)
PostNapisane: 13 sty 2016, o 18:51
Podziękował : 2362
W sensie, że do pożyczenia? :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Micubiszi
PostNapisane: 14 sty 2016, o 03:18
Podziękował : 10568
Jam jeszcze nie gotów (w sensie: na ostatni rejs życia)
Dam Ci znać jak dojrzeję ;) .
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 14 sty 2016, o 08:15
A wybrałbyś się ? :roll:
PostNapisane: 14 sty 2016, o 08:22
Micu, co włąściwie masz na zbyciu?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 08:58
No jak to co ! Albina Vegę :roll:
PostNapisane: 14 sty 2016, o 09:40
Podziękował : 503
A wybrałbyś się ?
A kiedy chcesz płynąć?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 14 sty 2016, o 10:24
Na razie się nie wybieram .....Ale kiedyś ......Może :roll:
PostNapisane: 14 sty 2016, o 10:30
Podziękował : 503
To się pewnie zdążę swojego steru z kilem dorobić co by zacząć tułaczkę :cool:
PostNapisane: 14 sty 2016, o 10:34
Zrób tak jak ja. Sprzedaj motur (Pozbyłem się motocykla po prawie 20 latach jazdy)kup łodemnie Albina i płyń !!! :D
PostNapisane: 14 sty 2016, o 10:36
Podziękował : 503
Sprzedaj motur ()kup łodemnie Albina i płyń !!!
Już nie długo, już nie długo :D :cool:
Chyba że machniom...
PostNapisane: 14 sty 2016, o 11:12
Ta operacja dostarcza masę radości: :rotfl:
viewtopic.php?p=241540#p241540
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
