Teraz jest 7 lip 2025, o 02:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1778 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 60  Następna strona
PostNapisane: 16 cze 2016, o 15:10
Podziękował : 4518
Otrzymał podziękowań: 4275
Dopasowałem gniazdo masztu i właśnie się klei. Na dzisiaj dosyć. :)
PostNapisane: 16 cze 2016, o 17:17
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
No to w sobotę w Swarzędzu montaż u Kurczaka
Miłego dnia :)
PostNapisane: 16 cze 2016, o 18:25
Podziękował : 4518
Nigdzie nie jadę. Mam czterdziestolecie ... matury! :D
Na dobranoc jeszcze dzisiejsze fotki:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 4: jedrek, kooniu, nauaag, silver_stas
PostNapisane: 21 cze 2016, o 07:08
Podziękował : 4518
No właśnie o to chodzi ... :
Wczoraj przez cały dzień dolewało, chwilami intensywnie, jak z wiadra, więc nic nie dało się zrobić. W garażu jest pod ścianami niezły bajzel, więc dobrze, że chociaż łódkę daje się zmieścić. Ale budowę trzeba kontynuować na zewnątrz. A kiedy leje, to uciekać z nią do środka. Do tego, czasami trzeba prosić panią M., żeby wyjechała z przed garażu swoją ciężarówką. A dzisiaj trzeba czekać, aż dookoła przeschnie. Może koło południa będzie można rozpocząć jakieś szkutnicze działania?
:mrgreen:
PostNapisane: 21 cze 2016, o 08:40
Podziękował : 91
W środku możesz robić: ster, miecz, płetwę sterową, kwadratowe dystansy do masztu.
Jak będziesz organizował takielunek to nie baw się przypadkiem z klasycznymi ładnie wyglądającymi knagami tylko od razu kup rowkowe PCV dla obciągacza i fału, jak u siebie takie założyłem to komfort pływanie zwiększył się 100 razy :)
Linę 6mm z dynemy knaga rowkowa z pcv za 8pln trzyma lepiej niż szczękowa za 29pln.
(nie śmiać się! Na wszelki wypadek podaje tylko informację które mi by się przydały)
PostNapisane: 21 cze 2016, o 09:12
Podziękował : 4518
Nic nie mogę robić, bo nie mam innego pomieszczenia, niż garaż, gdzie mógłbym pylić, smrodzić i sypać wiórami, a jak łódka jest w garażu, to wejść tam już się nie da. :DD
Ewentualnie, jakieś czyste prace w stylu trasowania mogę wykonywać w hallu, ale takich już wiele nie zostało.
A co do knag, to jeszcze będę się nad tym zastanawiał - jakoś mało mam zaufania do tych po 8 zł, a mam jeszcze przyzwoitą szczękową w zapasie. :DD
PostNapisane: 21 cze 2016, o 09:48
Z czego wynika, że najwięcej zaufania należaloby mieć do takiej z 24 karatowego złota wysadzanej brylantami, co rozumiem i pochwalam. No i byle plasticzana knaga stanowczo może nie wytrzymać przeciążeń podczas ekstremalnych warunków żeglugi, jakim niewątpliwie GIS będzie poddawany. ;-)
PostNapisane: 21 cze 2016, o 10:03
Podziękował : 4518
Miałem takowe na swoich łódkach - czasami lina wysuwa się z nich i luzuje samoczynnie i ... tyle. Na co więc się z nimi pieprzyć??? To co jest dobre i sprawdzone nie musi być drogie. Do fału (najlepiej z dyneemy) wystarcza zwykła, nylonowa knaga przykręcona do masztu. Do downhaula (też z liny nierozciągliwej) potrzebne jest przyzwoite przełożenie, talia nawet 6:1, i knaga szczękowa, jaką mam w zapasie będzie doskonała.
A takiej...
... użyjesz z powodzeniem, na swoim okręcie. :DD
Przycinam krzaczory na zarośniętej ścieżce do garażu, bo przejść się nie daje - muszę przy tym uważać na pikawkę. Koszmar, jak to szybko urosło!!! :evil:
PostNapisane: 21 cze 2016, o 11:00
A takiej...
Używam, ale na razie jednej. Zbieram na drugą, trochę to potrwa lecz jakość musi kosztować... :-D
A na pogodę rady nie ma prócz jednej - przeczekać. Biorąc pod uwagę Twoje tempo chyba za miesiąc zwodujesz..?
PostNapisane: 22 cze 2016, o 15:04
Podziękował : 4518
Chciałbym, ale obawiam się, że jednak za dwa... No, może półtora.
Dzisiaj zamontowałem na pawęży okucia steru. Było to konieczne, aby można było zamknąć rufową komorę wypornościową. Muszę przyznać, że wiercenie otworów z ręki jest rodzajem wyzwania. Podkładka dolna się omsknęła, ale jej widać nie będzie. Na górze też jakoś krzywo. Szlag! Ale już tak musi być. Trzeba też było zaimpregnować epoksydem otwory i uszczelnić. Kupa dłubaniny, pot leje się strumieniami, a efekt mizerny.
No i trzeba będzie obciąć górne śruby. Dolne też są za długie, ale nie będą widoczne, ani dostępne na co dzień.
PostNapisane: 22 cze 2016, o 18:09
Podziękował : 4518
Wykorzystałem, że ciepło, nie pada i żadnych innych przeszkód w budowie i wkleiłem jeszcze dopasowane wcześniej wzmocnienia (wzdłużnik i pilers) pokładu rufowego:
Na dzisiaj starczy, trzeba jeszcze wprowadzić "bałagan" do garażu i wykąpać się! :)
PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:57
Polecam knagi firmy plastimo tylko nie wiem czy sa w sprzedaży
PostNapisane: 22 cze 2016, o 20:03
Efekt zadowalający aż nadto, więc się nie kryguj... :-D
Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki, tak tylko przypominam. Masz przecież kątóweczkę z odpowiednią tarczką, albo poręczny brzeszczocik..?
PostNapisane: 22 cze 2016, o 22:34
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2215
Najbliższe dni - pogoda jak drut. :D
http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_ ... e=Warszawa
PostNapisane: 23 cze 2016, o 08:01
Podziękował : 3733
Otrzymał podziękowań: 2059
nawet aż za ciepło. Robert chyba musisz zatrudnić piękną półnagą dziewice do wachlowania.
PostNapisane: 23 cze 2016, o 12:15
Podziękował : 196
Ale czy z tą swoją pikawą w taki upał da radę ja dobrze wachlować? :D
PostNapisane: 23 cze 2016, o 14:01
Podziękował : 4518
A po co mi dziewica? Problem z dziewicami jest taki, że już przy pierwszym wachlowaniu przestają być dziewicami. :-P
Dzisiejsza temperatura wydaje się przerastać moje możliwości parania się z nią... :-(
Obciąłem górne śrubki i zaimpregnowałem wnętrze komory jedną warstwą epidianu - na 3 razy po 50g żywicy, żeby nie zagotowało się w palcach. Pot lał się ze mnie strumieniami, zresztą co chwila uciekałem do domu, gdzie na parterze mam chłodniej, niż pod drzewkami.
Tak, czy owak, coś poszło do przodu, znaczy ku wodowaniu. :-)
____
PS: Te widoczne ciemniejsze plamki, ale nie sęki, na sklejce, to plamy od potu, który kapał z mojej głowy...
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 23 cze 2016, o 19:44
Podziękował : 4518
Korzystając z tego, że słoneczko sobie trochę zaszło, dodałem jeszcze jedną warstwę epidianu. Tym razem bez zdjęć. :)
PostNapisane: 23 cze 2016, o 20:27
Podziękowałem za oba osiągnięcia. :-P
PostNapisane: 23 cze 2016, o 22:41
Nie trzymaj naczynia w dłoni :-P
Stosuj naczynka o jak największej szerokości i z dodatkowym uchwytem aby ręką dodatkowo nie ogrzewać. Na ten przykład; kuweta malarska, duża filiżanka ( nie musi być rodowa porcelana ;) ). Nigdy słoiczek.
PostNapisane: 24 cze 2016, o 07:09
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Chociaż temperatury jeszcze nie są jakoś szczególnie wysokie, to jednak zawsze warto nie dogrzewać epidianów w ręku, jak słusznie pisze Zbyszek :D
Przy pracach z epidianami stosuję zwykle szeroką plastikową miseczkę jednorazową, o wdzięcznej nazwie "flaczarka", a kiedy robi się w hangarze ponad 30 stopni, a ilość żywicy jest mała - używam raczej, też jednorazowego, płytkiego otwartego talerzyka.
Ponieważ te naczynia nie są szczególnie wytrzymałe, to biorę po dwie lub nawet trzy miseczki, włożone jedna w drugą. To trzyma się razem znakomicie a jednocześnie bardzo znacznie poprawia nie tylko sztywność, a także - w pewnym stopniu izolacyjność cieplną całego układu.
Talerzyki są wiotkie z natury, więc biorę po też po dwa i kleję razem kawałeczkami taśmy lakierniczej.
Jest to ważne, kiedy np. zagęszcza się żywicę krzemionką koloidalną czy mikrobalonami, ponieważ podczas mieszania obu składników - naczynko poddawane jest pewnym obciążeniom.
A po zużyciu zawartości - wewnętrzna miseczka wędruje do śmieci, a kolejna - jest czysta i gotowa do następnej pracy.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowania - 2: boSmann, Waldi_L_N
PostNapisane: 24 cze 2016, o 20:02
no ja tam nie wiem ale ponad 30 stopni
PostNapisane: 24 cze 2016, o 21:14
ale ponad 30 stopni
a co to za temperatura? :-P
Dwa lata temu, w warunkach polowych przy ponad 50 (na słońcu) naprawiałem skrzynię.
Wewnątrz łódki pewnie było więcej :roll:
Dało się, kwestia organizacji. Jednak nie chciałbym tego doświadczenia powtarzać. :lol:
PostNapisane: 24 cze 2016, o 23:08
Podziękował : 434
boSmann napisał(a):
ale ponad 30 stopni
Wiesz, w niektórych krajach Maghrebu są przepisy, że jeśli temperatura przekracza 50 stopni C, to przerywa się pracę - na budowach, w biurach, urzędach, a handel ma za to działać w innych godzinach, itp.
Ostatnio miałem hangarze 35 C, ale nie mogę powiedzieć żebym tego nie odczuwał.
Po prostu - robota wcześniej człowieka męczy i idzie jakby nieco wolniej.
Ale naturalnie - nie mówię, że to zaraz jakaś tam straszna temperatura, zresztą u nas jest tego raptem parę dni w roku i tyle.
A poza tym - znacznie lepiej znoszę +40 niż +4 i pluchę :D
_________________________________
tomasz
PostNapisane: 25 cze 2016, o 21:38
My tu o trudzie i znoju szkutnika a zapominamy o głównej bohaterce - żywicy. Dla niej to prawdziwa tragedia.
Nie idźcie tą drogą, Koledzy. Laminat czy spoina będą Wam wdzięczne
jak zastosujemy się do zaleceń z kart technologicznych.
Szkutnicy polscy pozdrawiają ludy pracujące krajów Maghrebu
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 26 cze 2016, o 13:20
Podziękował : 4518
Piszcie sobie, piszcie. :D
U mnie przerwa: życie mi jednak miłe. :-P
Nie pochodzę z krajów Maghrebu, a moje nowe rurki są jednak stare, jak ja, tylko wzięte z innej części ciała. Wysiłek fizyczny przy +36° C w cieniu nie jest wskazany dla pacjentów kardiologicznych. Założę się, że parę zgonów z upału było. :-P
PostNapisane: 26 cze 2016, o 16:40
Mimo wszystko cieszymy się, że robisz co możesz aby Ciebie ominęło...
I ominie, kwękacze żyją długo i przestają marudzić dopiero w okolicach setki. :-P
A sprośnościami tych Sodomków i Gomorków, którzy na wzmiankę o dziewicy, kojarzącej się im z trudem i znojem, obsypują Cię radami typu "nie trzymaj w dłoni", "nie dogrzewaj w ręku", nie przejmuj się. :-D
PostNapisane: 26 cze 2016, o 19:07
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
ładna łódeczka
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 27 cze 2016, o 15:01
Podziękował : 4518
Może i prawda. :D Ja mam galerię przodków, którzy poumierali na to samo i dosyć młodo.
Dzisiaj niewielki, można powiedzieć niewidoczny postęp w budowie, chociaż upał odpuścił wyraźnie.
bartuss1nowy napisał(a):
ładna łódeczka
Mnie się podoba od dawna - zwłaszcza niektóre ujęcia:
PostNapisane: 27 cze 2016, o 15:10
Podziękował : 563
Pooglądałem filmiki i jakaś ona taka... wywrotna jest :mrgreen:
Choć gdzieś na YT trafiłem jak jakimś półwiatrem czy bajdewindem na zarefowanym żaglu zapyla to aż miło.
Miłego dnia :)
