Teraz jest 18 sie 2025, o 13:32
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:30
Podziękował : 196
Mam mały problem ze zdjęciami w postach, większość jest widoczna, ale niestety czasami zamiast zdjęcia jest tylko napis "obrazek" i tyle. System na kom. Linux mint, a przeglądarka to firefox.
Ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:58
Już pisałem o tym problemie i u mnie (IE, Safari, Opera):
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=25010#p434353
Po zresetowaniu ustawień przeglądarki zdjęcia (miniatury) się pojawiają, ale po przeładowaniu strony znikają :-( I dzieje się tak tylko na tym forum (a przynajmniej gdzie indziej nie zauważyłem).
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 17:17
Podziękował : 196
Ale ja nic nie zmieniałem w przeglądarce, tak się dzieje dopiero od niedawna, w jednym poście zdjęcia są, a w następnym tylko "obrazek" :( W ostatnim wątku Orawiaka o Nymph jego zdjęcia są, a zdjęcia Roberta w następnym poście już nie ma.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 18:55
Podziękował : 4539
Otrzymał podziękowań: 4289
To prawdopodobnie nie jest wina, ani forum, ani Twojej przeglądarki, tylko skryptu zabezpieczającego wyświetlanie obrazków, na stronie, z której pobrałem adres tego obrazka - tamta strona blokuje jego wyświetlanie na innych stronach.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 00:49
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Daj jakiś przykład, linka do postu, szczególnie tam, gdzie nie widzisz obrazka. Będziemy diagnozować.
noone
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 05:36
Podziękował : 196
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 08:55
Podziękował : 4539
To ten link: http://www.eclectica.ca/boatbuilding/im ... phprof.gif
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 09:45
Podziękował : 389
peter napisał(a):
Serio myślisz, że wszystkie wątki Orawiaka (kim jest Orawiak?) admini czytać muszą? Dlatego poprosiłem grzecznie o linka do postu.
Znalazłem wątek o Nymph, ale proszę o wskazanie, w którym konkretnie poście znikają zdjęcia.
noone
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 10:36
Podziękował : 3186
Otrzymał podziękowań: 2994
Adaś, a Ty myślisz, że wszyscy wiedzą, jak się podaje link do konkretnego postu? :-)
Peter, w poście ze "znikniętym" zdjęciem, w prawym górnym rogu, przy dacie napisania postu jest taki pomarańczowy prostokącik. Kliknij na niego, a następnie skopiuj adres z paska u góry ekranu (tak jak normalnie kopiujesz adresy internetowe). To będzie to, o co prosi noone. :-)
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowania - 2: noone, peter
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 12:16
Podziękował : 2355
Otrzymał podziękowań: 3698
Teraz wiem, że Ty nie wiesz. :-)
Ten "pomarańczowy prostokącik" jest widoczny tylko w postach nie przeczytanych.
Najłatwiej link do postu podać klikając prawym przyciskiem myszy na tytule posta (tytuł posta jest linkiem) i kopiując go.
@Adaś, to chyba to: viewtopic.php?f=22&t=25085&hilit=Nymph#p435485http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=25085
@Peter, czy to o ten obrazek się rozchodzi?
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Janna
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 12:24
Podziękował : 3186
Maarek, ale jeśli kliknę na odbarwiony, czyli przeczytany prostokącik, to też działa. :-)
viewtopic.php?p=435465#p435465
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 13:10
Podziękował : 4539
Chodzi dokładnie o to:
viewtopic.php?p=435485#p435485
Pojawia się tylko napis "Obrazek" a obrazka nie ma, chociaż link tam jest, do obrazka tegoż, a tam taki komunikat:
Forbidden
You don't have permission to access /boatbuilding/images/nymphprof.gif on this server.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 13:52
Podziękował : 196
Tak chodzi o ten obrazek w poście Roberta. To nie tylko ja go nie widzę?
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 13:57
Podziękował : 389
Ok, przyczyny mogą być dwie:
1. Zbyt wolne łącze lub maszyna po stronie użytkownika, przez co obrazek nie zdąży się ściągnąć zanim serwer zamknie połączenie.
2. Linkowany obrazek nie może być załadowany z serwera, bo np. został z niego usunięty przez admina, jest zabezpieczony przed hotlinkowaniem lub, tak jak w tym przypadku, występują błędy, które nie pozwalają serwerowi wysłać obrazka do przeglądarki.
Ten konkretny obrazek http://www.eclectica.ca/boatbuilding/im ... phprof.gif serwer przestaje wysyłać, kiedy skończą mu się zasoby (transfer, obciążenie procesora, cokolwiek), wtedy daje błąd 403 zamiast obrazka. Po naszej stronie przeglądarka wie, że w konkretnym miejscu miało być foto, a dostaje figę, znaczy błąd 403. Figi nie może wyświetlić, więc tylko informuje, że tu miał być obrazek.
Podsumowując, admini FŻ tu nie pomogą, bo to nie forum nawala, tylko serwer eclectica.ca. Rozwiązanie problemu widzę jedno - autor posta powinien skopiować obrazek na swój komputer, póki działa, po czym wrzucić go do nas na serwer, tak, jakby dodawał załącznik.
noone
PostNapisane: 7 gru 2016, o 10:52
Dołączył(a): 21 gru 2013, o 19:49
Otrzymał podziękowań: 18
Uprawnienia żeglarskie: o.m.c. sternik stawowy
Pomocy!
Narobiłem bigosu ze zdjęciami i teraz tylko część z nich jest widoczna w moich starszych postach.
Część fotek umieszczałem jako załączniki, a część jako odnośniki do serwera Google, gdzie mam zainstalowany katalog. Chciałem zrobić porządek na serwerze, bo za dużo tego było i poprzenosiłem do innych katalogów. Okazało się, że są one teraz niewidoczne.
Posty stały się przez to nieczytelne.
Nie mogę już edytować postów.
Stąd prośba do moderatora o przywrócenie możliwości edytowania, a zdjęcia wrócą na miejsce.
Najgorszy dzień na rybach jest lepszy od najlepszego dnia w pracy.
PostNapisane: 7 gru 2016, o 18:24
Podziękował : 4539
Moderatorowi podaję link do wątku, gdzie znikły fotki - będzie mu łatwiej: http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=343291#p343291 :)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 18:54
Podziękował : 2355
Nie ma takiej funkcjonalności jak "przywrócenie możliwości edytowania".
Ba, nie ma czegoś takiego jak prawo do określonego wątku.
Jedyna możliwość to zmiana praw do działu, ale sorry - użytkownikowi z 10 postami bałbym się takie prawo dać (brak doświadczenia i możliwość popsucia działu).
PostNapisane: 8 gru 2016, o 11:17
Przeżyję.
PostNapisane: 7 sty 2017, o 15:46
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 65
Szanowni Admini,
Można by sprawdzić forum Żeglowanie wirtualne?
U mnie od dzisiejszej nocy działa, ale inaczej :D
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Jacek
PostNapisane: 7 sty 2017, o 19:46
Podziękował : 37
Jacenty67 napisał(a):
Szanowni Admini,
General Error
Jacek
Alarm odwołany - wyczyściłem przeglądarkę i działa :rotfl:
PostNapisane: 7 sty 2017, o 23:00
Podziękował : 389
Ten komunikat oznacza, że w danym momencie zbyt wielu użytkowników chciało dobić się do foruma. Każde odświeżenie strony to połączenie z bazą danych, która powyżej pewnego limitu odmawia współpracy.
Oprócz użytkowników zarejestrowanych, foruma czytają także goście i wszelkiej maści boty (google, msn, yandex, yahoo, baidu etc.). Musiałeś trafić na taki moment, kiedy serwer potrzebował chwili oddechu i odrzucił Twoje połączenie.
Ale "czyszczenie" przeglądarki z pewnością też nie zaszkodziło :)
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowanie od: Jacenty67
PostNapisane: 7 sty 2017, o 23:50
Podziękował : 37
:green:
PostNapisane: 14 lip 2018, o 17:56
Dołączył(a): 15 lis 2017, o 18:52
Dlaczego większość obrazków a właściwie wszystkie się nie otwierają ?
