Teraz jest 2 sie 2025, o 05:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 18 cze 2017, o 20:25
Dołączył(a): 24 cze 2014, o 08:45
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 20
Hej, forum czytam od dawna i dużo się z niego dowiedziałem - dzięki. Swego czasu szykowałem się do budowy PDR Racer'a, jednak ostatecznie zdecydowałem się na projekt rodzimy - Piranię 2 p. Janusza Maderskiego.
W temacie zamieszczę relację z budowy - może komuś się przyda.
Tak budowaliśmy Piranię: https://youtu.be/v2lwSsewJn8
Za ten post autor privateer otrzymał podziękowania - 5: Janna, kooniu, mbober1, pawe66, Waldi_L_N
PostNapisane: 19 cze 2017, o 08:01
Otrzymał podziękowań: 159
Jak będziesz kupował sklejkę to kupuj arkusze 1500x3000 . Odpadnie Ci sprawa łączenia burt i dna . Wystarczą 2 arkusze a ponadto możesz je wykorzystać z całej długości po przeliczeniu wymiarów . Maderski sam mi tak doradził. Pirania będzie nieco dłuższa niż te 2.50 metra.
Za ten post autor brodaty otrzymał podziękowanie od: privateer
PostNapisane: 19 cze 2017, o 12:34
Podziękował : 28
Pomysł jest świetny, szkoda tylko, że burty mamy już sklejone (na zakładkę "butt joint") i wycięte..
Za sobą mamy:
- trasowanie i wycinanie elementów,
- szycie i klejenie kadłuba,
- klejenie masztu, miecza, skrzynki...
Do klejenia i laminowania użyłem Epidian 5 z utwardzaczem Z1 - do klejenia jest super, do laminowania niekoniecznie. Krawędzie kadłuba z zewnątrz laminowałem przy użyciu pasków maty szklanej 300g/m2 o szerokości 3 i 6 cm; może to przez to, że za słabo zaokrągliłem krawędzie, ale 3 centymetrowe paski ciężko było położyć - wstawały i laminowanie trwało długo.
Przed nami montaż stępki i skrzynki, pasowanie elementów wewnątrz kadłuba i wykończenie całości.
Nie jestem pewien olinowania, ktoś ma pomysł jak tu idzie szot grota (żagiel lugrowy z wolnym likiem)?
Za ten post autor privateer otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 19 cze 2017, o 14:51
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Najprościej, jak na tytułowym obrazku, który wyżej sam zamieściłeś, czyli: zamocowany jednym końcem do pawęży, przechodzi przez mały bloczek na rogu szotowym żagla, wraca do małego bloczka po drugiej stronie pawęży i do ręki.
Troszkę może być też inaczej: Stropik zamocowany do końców pawęży, a na tym stropiku jeździ (lewo-prawo) swobodnie bloczek, do bloczka i rogu szotowego żagla zamocowana najprostsza talia, czyli znowu dwa bloczki max.
Jak nie jest to zbyt jasne, to może spróbuję jeszcze coś narysować, ale nie chce mi się odpalać skanera itd. ;)
____
PS: To chyba ten typ Piranii budował, parę lat temu, dziesięcioletni wówczas, Maciek, syn forumowej Janny?
PS2: Stropik i bloczek jakoś tak:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Janna, privateer
PostNapisane: 19 cze 2017, o 16:04
Podziękował : 3180
Otrzymał podziękowań: 2993
Ten. :-) Privateer pisał, że przeczytał forum pod tym kątem, więc pewnie widział. No, ale jakby nie, to voila:
viewtopic.php?p=246049#p246049
Jak widać na zdjęciach, olinowanie mamy jeszcze prostsze, bo bez bloczków - działa bezproblemowo.
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowania - 2: privateer, robhosailor
PostNapisane: 19 cze 2017, o 21:51
Podziękował : 28
Dzięki. Zamienię kipę na pawęży na bloczek i będzie fajnie. Robercie, Twojego załącznika nie widzę.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 22:47
Może trzeba było użyć maty o mniejszej gramaturze?
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: privateer
PostNapisane: 20 cze 2017, o 04:51
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Ja bym jeszcze zmieniła konstrukcję steru, aby można było podnosić płetwę.
Anka
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: privateer
PostNapisane: 20 cze 2017, o 06:02
Podziękował : 4532
Zauważyłem to właśnie, jak się wylogowałem z googli, że zniknął, więc wrzucam:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: privateer
PostNapisane: 20 cze 2017, o 07:48
Podziękował : 28
Bardzo możliwe - z braku doświadczenia trzymałem się projektu i pewnie 300 jest dobra, jeżeli laminuje się umiejętnie :)
Anka
Internetowy kolega, którego poprosiłem o radę (też budował Piranię) zasugerował takie rozwiązanie:
Aktualnie mam wycięty ster jednolity, zgodnie z projektem, ale jest niewykończony, więc mógłbym zmodyfikować. To pióro z blachy mogłoby być pewnie prostowane gumą bungee...
PostNapisane: 20 cze 2017, o 07:55
Podziękował : 4532
Spróbuj najpierw tak, jak jest. Moim zdaniem wystarczy. Zapytaj Janny, jak oni sobie radzą - z tego co wiem, to zupełnie spoko.
Zresztą na BETH też mam ster niepodnoszony. Miałem zamiar to zmienić i ... zostało, jak w projekcie. :)
Zresztą - nie da się żeglować w wodzie płytszej, niż do kostek, a prostota jest najważniejsza. :)
PS: Pirania "Tryton", GIS "Safari" i BETH "YuanFen" razem:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 20 cze 2017, o 10:32
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
W swojej Piranii szot grota rozwiązałem w ten sposób.
linki.jpg [ 259.63 KiB | Przeglądane 15815 razy ]
Przy żaglu nie ma już żadnego bloczka, szot przechodzi bezpośrednio przez remizkę w rogu żagla. Zastosowałem prosty bloczek z knagą, żeby nie trzymać cały czas linki.
Co do steru, to stały jest prosty w wykonaniu, ale po poluzowaniu linek gdy zrobi się płytko tracimy całkowitą kontrolę nad łódką. Ja swój zamierzam przerobić dokładnie tak jak na poniższym zdjęciu.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 12:06
Podziękował : 4532
Owszem, ale jakie jest zanurzenie steru i jak głęboka woda? 30 cm? 40? To znaczy max do kolan? Wysiadam do wody, biorę łódkę "za uzdę" i już mam pełną kontrolę. :)
PostNapisane: 20 cze 2017, o 18:46
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Albo zwyczajnie nie zaimpregnował sklejki, stąd to odlażenie pasków, zwlaszcza wąskich i z grubszej tkaniny, szpacheleczka i ciągniemy żywicę, ale szerokośc 3 cm i 300g to cięzko bez dobrze wyszlifowanych łuczków
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 cze 2017, o 08:30
Podziękował : 3180
Nam się ten ster na sznurkach sprawdzał całkiem dobrze. Pływaliśmy i po głębokim, i po płytkim i nawet 10-latek nie miał problemów z obsługą. Ja bym nie "łamała", zwłaszcza, że jeśli nie będziesz zadowolony ze steru projektowego, to uciąć, zabezpieczyć i dodać blachę zawsze możesz później.
A tu zdjęcie z wczorajszego pływania po Wiśle:
viewtopic.php?p=478052#p478052
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 25 cze 2017, o 20:22
Podziękował : 28
Dzięki za rady. Zostawimy ster bez zmian. Dziś udało się wkleić stępkę (cegły proforma, docisk zapewniają wkręty) i wyciąć otwór na skrzynkę mieczową w kadłubie.
Czyli kolejny krok do przodu. Zastanawiam się aktualnie nad wykończeniem - do środka i na drzewce dam lakier poliuretanowy. Na zewnątrz mam puszkę emalii ftalowej, ale może lepiej zastąpić ją farbą też na bazie poliuretanu? Z tego co słyszę, w razie konieczności przyszłych poprawek (czy łatania kadłuba) będzie łatwiej. Ma to sens?
Za ten post autor privateer otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 25 cze 2017, o 20:28
Podziękował : 177
Nie żałuj poliuretanu, 150 zł w te czy we wte cie nie zbawi., a pozwoli utce funkcjonowac przez długi czas.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 lip 2017, o 08:46
Podziękował : 28
Nie wiem jak to wyszło, ale skrzynka mieczowa wystaje ze stępki kilka centymetrów. Wydaje mi się, że to ja osłabi i w razie mielizny cały ciężar utki z kapitanem (!) spocznie na biednej skrzynce. Przytnę ją na równo że stępką przed wklejeniem - słusznie?
PostNapisane: 3 lip 2017, o 08:49
Podziękował : 4532
Nie bardzo rozumiem, w którą stronę wystaje? Poniżej dna?
Powiedzmy, że tak i że to jest prawidłowo. Wklej i odetnij naddatki po związaniu kleju!
Coś takiego było podczas budowy BETH, tylko wystawało "do góry", ponad wzdłużniki pokładowe:
PostNapisane: 3 lip 2017, o 10:28
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 11:57
Tak przy okazji i dla potomności. Przy laminowaniu naroży zewnętrznych otrzymamy znacznie lepszy efekt stosując tkaninę o splocie typu twill czyli 2 na 2 zamiast najpopularniejszego splotu płóciennego czyli 1 na 1. Tkanina typu twill układa się znacznie lepiej i ma zdecydowanie mniejsze tendencje do odłażenia i tworzenia pęcherzy, umożliwiając wykonanie wykończenia o mniejszym promieniu.
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, privateer
PostNapisane: 3 lip 2017, o 19:21
Podziękował : 28
Tak, wystaje poza dno (bo w Piranii stępka jest zewnętrzna).
Ninja - dzięki za cynk, dla potomności się przyda :)
PostNapisane: 3 lip 2017, o 19:27
Podziękował : 177
Pisałeś o tym już 15 razy conajmniej, daj lepiej linka do takiej tkaniny 200g minimum, havel ma jakies 163g
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 lip 2017, o 10:00
Bartussie, myślę że jako inżynier matmę powinieneś mieć opanowaną lepiej, bo o tkaninach napisałem 2 razy i jak widać ktoś na tym skorzystał. Tak że bardzo proszę nie bądź czepliwy.
Tu jest cały wybór takich tkanin
http://www.surfpol.pl/kompozyty/tkaniny ... owane.html
A jeśli ktoś potrzebuje coś bardziej budżetowego to proszę szukać wyrobu Krossglass STR-010-300 lub STR-026-450
Na stronie Krossglassu jest namiastka katalogu, niestety rodzaj splotu trzeba rozpoznać z foty.
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowania - 2: bartuss1nowy, Marian Strzelecki
PostNapisane: 4 lip 2017, o 10:12
A tak przy okazji to u Havla jest jeszcze 2na2 bodaj 390g/m2 , czasem też trzeba do nich zadzwonić i się dopytać bo nie zawsze info na stronie jest ścisłe.
PostNapisane: 4 lip 2017, o 13:38
Krosno bodaj każdą tkaninę robiło w dwu splotach (płótno i twill) ale oznaczenie (numer) takie samo, typu splotu nie zawiera. Faktycznie to w sklepie czujnie trza patrzać jaki splot ;)
Kilogramową też dostanie :) Katalog (patrz str 29). http://www.krosglass.com.pl/wp-content/ ... GLASS-.pdf
PostNapisane: 4 lip 2017, o 19:18
Podziękował : 177
Budzetowośc tam kij, wazne zeby przysłali tą tkanine na rolce a nie poskładane w kupkę jak np gaz bud z łaską po tygodniu dobrym od zamówienia
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 lip 2017, o 19:56
Dołączył(a): 3 lut 2017, o 21:02
Uprawnienia żeglarskie: majtek cudotwórca
Havel wysyła na rolce, mają duży wybór tkanin. Ja brałem 210 http://www.havel-composites.pl/index.ph ... ukt&id=240 polecam, świetnie się układa.
PostNapisane: 4 lip 2017, o 19:59
Podziękował : 177
tez brałem od havla ostatnio na rolce, ale max 163
grubszych nie mieli, albo nie dopatrzyłem się wnikliwie
moja dwójka jest na havlu i na krisko, odnosnie krisko - można polecic, dobra firma, dzisiaj zamawiasz, jutro masz.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 lip 2017, o 21:21
;) http://sote.wax.krakow.pl/tkanina-row-500-waga-kg.html
Ale pojęcia nie mam jak wygląda wysyłka :mrgreen:
PostNapisane: 5 lip 2017, o 06:38
masz w moim poście linka do grubszej. Jest ich tam pełno. Krisko jest ok, kupowałem tam 6011, ale wysyłka do mnie nie trwała 24h, tylko 3 dni. Ty jesteś z południa, mają bliżej :)
