Teraz jest 15 wrz 2025, o 12:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 199 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 27 mar 2018, o 12:57
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
:mrgreen:
Pewno że wracają i wracać zawsze będą. I to jest w sumie fajne w tym wszystkim, śledząc jak to drzewiej chłopaki kombinowali i szukać jakiegoś >drobiazgu < dla siebie.
Jeżeli uznać że wszystko już było i niczego nie wskóramy to można wszystkie fora pokasować w cholerę. No bo i po co one komu by były?
Noo, chyba że ktoś wymyśli jakąś nową wodę :mrgreen: to będzie można zacząć od początku.
Póki co prawda jest taka że drepczemy w miejscu i nie ma takiej opcji żeby np. zrobić głębokiego V z dużą wypornością i żeby pływało jak jakieś przerośnięte deski surfingowe do których upodabniają się niektóre konstrukcje. Ja osobiście wybieram raczej ten niemodny już kierunek w rozwoju- odstawiony do lamusa.
Gdzie można jeszcze poszukiwać czegoś o co można się zahaczyć. Może jak Marian napisał- przepływy laminarne.
Ja np. mam gościa w marinie u siebie który walczy z oporami swojej łodzi. Otóż jego zdaniem - tak na chłopski rozum to żeby łódka szybko pływała to nie może dotykać wody :rotfl: Siedzi w wodzie to kaplica bo ona się do niej przykleja. No więc on sobie pomyślał : a co by było gdyby ta woda chociaż się nie przyklejała? No i poszedł w tym kierunku. Zaczął produkowac jakieś mazidła którymi smarował dno w swojej łódce i patrzył co z tego wynika. W końcu na własną rękę wyprodukował farbę która jest bardzo hydrofobowa i to wpłyneło na szybkość jego łódki bardzo pozytywnie. Co tam dokładnie w niej jest to gościu nie powiedział. Wiem tylko że dużo talku i baza nitro plus >mnóstwo< czegoś o czym nie wiem :lol:
Chyba coś w tym musi być bo ostatnio gdzieś się natknąłem na jakiś artykuł o tego typu farbach i (na jakimś farbiarskim portalu) i tam spece od tegoż wskazywali na >rewolucyjne< wręcz cechy. Przydatne również w żeglarstwie.
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 27 mar 2018, o 13:33
Otrzymał podziękowań: 2224
Podsuń mu amerykański Sea Slide, którym malują okręty podwodne i okręty nawodne. Podobno wytrzymuje 25 tys. Mm i daje 20-procentowe efekty. (Miałem to w swoich rękach.) :cool:
Opory tarcia są bardzo ważnym składnikiem, który trzeba brać pod rozwagę. Nie ma lekko, nie da się ich wyeliminować (nawet hydroskrzydłami), ale trzeba minimalizować. Na przekroju poprzecznym widać, że poszycie idące po linii prostej (przekątnej) jest najmniejsze. Czyli zyskuje się i na masie i na oporach. Jakieś zanurzenie musi być, żeby wszystko się pomieściło wewnątrz, a kadłub dobrze leżał w wodzie. W przechyle 45* łódka pójdzie jak deska - po płaskim - i wtedy trzeba zadbać o miecz (dwa miecze). I dalej się nie przechyli! :D
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 27 mar 2018, o 13:40
Podziękował : 80
No jak najbardziej, jest dużo do ugrania poprzez minimalizację oporów tarcia. Ja to powiedziałbym że to główny przyczynek do odejścia od kadłubów głebokie V . Ta cholerna powierzchnia zmoczona.
Gdyby tak zrobić farbę która to sztucznie niejako zmniejszy o połowę. To byłoby coś :mrgreen:
ed: on to Sea Slide zna. Cienkie to jak dla niego :mrgreen: jest. Poza tym to nie jest hydrofobowe samo z siebie tylko wydziela coś produkując pośrednią warstwę separacyjną. Niczym śluz na rybie to to robi
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 27 mar 2018, o 20:48
Dołączył(a): 24 lip 2017, o 21:07
Se z delfina skórę naciągnijcie :roll:
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 27 mar 2018, o 21:08
Rybia łuska. Powierzchnię zmoczoną obłożyć "dachówką", "płatkami szyszki", "rybią łuską", które powoduje odchylanie strug wody od kadłuba. Porowatość płytkowa. Wystarczy pojechać rowerem po kostce granitowej, żeby się przekonać, że to działa. ;)
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 27 mar 2018, o 21:18
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
Kupilem jakis czas temu oponki Uniroyal a na nich rekinek - wrzućcie w googlach: Shark Skin Technology (SST).
Pozdr
Roberć
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 27 mar 2018, o 22:07
https://translate.google.pl/translate?h ... rev=search
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 27 mar 2018, o 22:59
To może zapraszam na wątek PI,,, opss "Knur ...na sztorc" ;) tam też już to było.
Kiedyś był taki konstruktor jachtów Geolog? - nazywał się Jan(?) Hodun* Napisał kilka artykułów do Żagli i spowodował burzę u znawców porojektowania: Burzę na nie : że to bzdury. Ale dla mnie był jednym wielkim GURU.
W którymś z artykułów pisał o łuskach rybich: że gdyby miały większe opory niż gładkość to u ryb szybko zanikły, (albo ryby by zanikły zjedzone przez te gładkie wersje). Skórę delfina wszyscy znali z książki Marchaja.
W tym czasie pływałem na rybakach po Atlantyku i widziałem z bliska skóry rekinów: nie są ona takie jak na zadanym rysunku: są ostre jak papier ścierny o gradacji około 30-40 ale tylko trochę mniej w jedną stronę.
Sam wtedy zastanawiałem się, dlaczego rekiny (których żarcie zależy od prędkości) nie wytworzyły nic gładszego.
Kilka lat potem na regatach gdy (byłem majtkiem u Skrzata) dyskutowaliśmy o obciągnięciu kadłuba (jednej z dwóch identycznych Sportin) siecią rybacką, co by sprawdzić ten tajemniczy sposób zawirowywania opływu laminarnego. Zjawisko też znane z Marchaja z opływów masztów.
Potem sprawdzałem to na PIPie gdzie całe dno było pozostawione w gradacji tkaniny 600g/cm2 bez szpachlowania - tylko pomalowane - (wygrywał jak wam wiadomo nie wiadomo jednak czy to była ta właśnie przyczyna.)
Z kolei kształt wklęsłego dziobu wynikł z próby zrobienia nawisu dziobowego który skracał linię wodną po to aby powierzchnia zmoczona była jak najmniejsze gdy płyniemy wolno, -...wygrywał ... ale nie wiadomo itp. itd. :kiss:
* Hodun zaprojektował też Impefessę - jacht który miał się nie wywracać z samego kształtu: Jak banan miał być: czyli zawsze wracał by do jednej pozycji kształtem wyporem i ciężarem własnym. Miałem zamiar zaprojektować taki sam jacht na pracę dyplomową na Wzornictwie, ale rektor?promotor odwiódł mnie od pomysłu: że nikt na uczelni nie będzie umiał docenić włożonej w obliczenia pracy. Dlatego powstała tratwa ratunkowa.
PS Natomiast wszelkie lakiery pełazające smary itp. uważam (tak jak IYRU) za nieetyczne (a dziś także za nieekologiczne)
PS 2
To głębokie V ma zwykle mniejszą powierzchnię zmoczoną niż zwykłe V z jakkolwiek wyodrębnionym kilem.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: Mir, Ryś
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 27 mar 2018, o 23:36
Podziękował : 80
Taaa, te wszystkie opływy-przepływy :mrgreen: mają sporo zakamarków których nie rozumiemy za dobrze. To jak z tymi pierwszymi folkboatami z plastiku. Chłopaki się naprodukowali z formą, zrobili gładź na kadłubie taką że ośmiornica macki by se połamała gdyby chciała się tego złapać i co?
A no kurna pływały wolniej niż stare drewniaki zrobione na zakładkę :rotfl:
Za ten post autor kokop otrzymał podziękowanie od: Mir
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 28 mar 2018, o 17:56
Bukszpryt przybył. I siem poważnie zrobiło. :cool:
kokopIIb.jpg [ 64.06 KiB | Przeglądane 5734 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Ryś
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 28 mar 2018, o 18:44
Otrzymał podziękowań: 2429
A gdyby pokombinował z rufką jeszcze? ;)
Ot, przykłądowo w takiem guście
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 28 mar 2018, o 19:27
No i wracamy do normalnego klasyka :cool:
A gdzie ta obiecana prostota?
ps:
Smigly15 -108t .jpg [ 243.96 KiB | Przeglądane 5719 razy ]
02m.jpg [ 97.32 KiB | Przeglądane 5713 razy ]
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 28 mar 2018, o 20:02
A bo widzisz, Kokop ze swą Atlantą wzbudził skojarzonko. I wykrój, wcześniej wrzucony, dotyczy takiej łódki:
A dla Kokopa sugeruję lekturkę ;) http://forums.sailinganarchy.com/index. ... d/&page=89
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 28 mar 2018, o 20:27
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
Rysiu komplikujesz tylko rzeczy proste:
.. ale nikt nie broni stanąć w połowie drogi myślowej i budować.
Nawet mam taki modelik wśród Śmigłowatych, który chciałem robić z tekpolu.
Załącznik PICT0006m.jpg nie jest już dostępny
Pozdrawiam rozbawiony
Jakby była taka płyta by zrobic Śmigłego metodą origami to już by był na wodzie !!! ale że technologia mnie nie puszcza, to bedzie też prawie 6m ale ... proa
proa 1.jpg [ 77.51 KiB | Przeglądane 5704 razy ]
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 28 mar 2018, o 20:52
Wizja to jest nie jedna:
DSCF6539m.jpg [ 118.18 KiB | Przeglądane 5684 razy ]
Pozaginać pokleić i...
A co potrzebujesz więcej?
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 28 mar 2018, o 21:08
Idź na całość! :mrgreen:
22281744_1883483531900565_3637738136750565337_n.jpg [ 88.13 KiB | Przeglądane 5680 razy ]
O i takie lekkie skosy burty miałem na myśli. Z tym, że pionowe na śródokręciu wspomogą boczne miecze chyba, że szybrowe okażą się lepsze. Bo raczej miecze będą musiały tam zaistnieć.
Rufka piękna, pięknista nawet, ale i dużo dodatkowej pracy dla gumówki. ;) Poza tym priorytet prostoty już jedzie po bandzie...
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 28 mar 2018, o 21:38
Albo rybki, albo akwarium :-P
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 00:40
Znaczy obalamy stereotypy, standardy i sięgamy po intuicję. :mrgreen:
Martletd1.gif [ 59.42 KiB | Przeglądane 5647 razy ]
Ten jest fajny z profila.
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 09:39
Ale nie z przekroja, V for Victory :roll:
trzymajmy się tematu, a o:
albo nowocześniej ;)
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 11:09
Jest okrąglasta rufa. :D
kokopIIc.jpg [ 168.37 KiB | Przeglądane 5605 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: kokop
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 11:14
Podziękował : 80
Fajne :mrgreen:
W sumie sześć kawałków blachy dajmy na to. Dobrze liczę?
jak tam z wypornością tego wariantu? Bo to wiesz- ja tam wolałbym wszystkich żagli z ebaya nie kupować :mrgreen:
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 16:57
kokop napisał(a):
Fajne :mrgreen:
6 kawałków: na poszycie, a pokład kabinka itp ...
Z wypornością też nie ma lekko, jak zrobisz małą to musisz zrobić kil miecz...
Coś musi ten jacht trzymać w wodzie co by nie dryfował.
I tak wróciliśmy do zwykłej łódki z balastem wewnętrznym i mieczem, mieczami lub podobnie.
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 19:51
10 i pół tony.
Nie wiem jakie są rozmiary arkuszy blachy, grubość 3 mm (na dno chyba 4-ka). Może są z rolki... :cool:
I wycinane na CNC. Gumówka będzie zazdrosna... :lol:
Jeszcze nie. Burty proste, płaty dna rozwijane, kila nie ma i nie będzie, ale miecze tak. Boczne obrotowe albo szybrowe jak w IMOCA. ;) A może hydropłaty? :roll:
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 20:01
Dołączył(a): 24 sie 2017, o 09:02
Otrzymał podziękowań: 8
Ciąłeś kiedyś taką blachę plazmą? trzeba mieć warunki ale wrażenia są pozytywne...
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 20:39
Gumówką jechałem gr. 2 mm, czuję ten materiał, o czwórce strach pomyśleć. Oczyma wyobraźni widzę długi stół z rozłożoną blachą i suport z plazmą śmigający nad arkuszem. A potem precyzyjne składanie i heftowanie, czasem poprzedzone obróbką blachy na walcach.
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 21:51
A ja oczami wyobrazni widzę jak na hydropłatach lata w ślizgu:
... "longkiler" 10,5 tony :rotfl:
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 29 mar 2018, o 22:03
Co to? ... pytam bo ładne. :cool:
DSC00070.JPG [ 17.23 KiB | Przeglądane 5542 razy ]
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 30 mar 2018, o 01:13
Used Sail boat Tumlare 27ft Tumlare,Wooden Bermudan sloop for sale named Susmar, located in Pembrokeshire,Wales,United Kingdom, founded in 1937. The manufacturer of boat - Tumlare. It`s overall length is 8.23 meters, 6.4 m waterline. Width of boat is 1.83 meters. Draft is 1.22 m. Engine «1 x Honda outboard 4-stroke» uses Petrol/Gasoline fuel. Cruising speed is 6 kmph. Maximum speed is 7 km. :D
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 30 mar 2018, o 18:47
Podziękował : 891
Problem to klejenie
 Tytuł: Re: 6.0
PostNapisane: 30 mar 2018, o 23:01
kooniu napisał(a):
Problem to klejenie
Przy dzisiejszych klejach budowlanych samochodowych strukturalnych, nie widzę dużych problemów: tył zaginamy: jak to umiesz, a przód sklejamy w ceownik alu lub tworzywowym na wzór kartek łapanych za grzbiet w skoroszycie, tyle, że potem dla pewności jeszcze śrubkami złapać.
Ale to nie temat na wątek 6,0.
