Teraz jest 3 wrz 2025, o 19:29
PostNapisane: 7 sie 2020, o 14:25
Dołączył(a): 7 sie 2020, o 14:14
Panowie, od dwóch dni staram się "podpiąć " odbiornik realteka (SDR) do pluginu rtl-sdr do OpenCPN i niestety nie jest on rozpoznawany przez plugin. System (windows) go widzi ale program nie.Czy ktoś ma może jakieś doświadczenia z instalacją tego plugina i konfiguracją najlepiej na starym XP? Na win7 też nie działa. Przekopałem fora z przed kilku lat ale niewiele to wniosło poza jeszcze wiekszym zamętem w mojej głowie.
ais.png [ 347.79 KiB | Przeglądane 15231 razy ]
PostNapisane: 7 sie 2020, o 19:16
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
A czy inne programy do SDR (np SDR sharp) go widzą ?
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 7 sie 2020, o 21:10
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Nie instalowałem, ale pamiętam, że w opisach mocno podkreślano, aby nie zainstalować / nie dopuścić do zainstalowania driverów fabrycznych... może to to?
BTW: A co to ma wspólnego z tematem wątku? :roll:
PostNapisane: 8 sie 2020, o 19:28
Przymierzam się do zakupu łódki i przydało by się na niej zainstalować ploter abo inne urządzenie z mapami. Rozważam Navioniksa albo Open CPN-a. Zastanawiam się nad dostępnością map ( ceną) dla obu programów w powiązaniu z odbiorem ruchu obiektów czyli AIS. Stary laptop 32bitowy z Wndowsem XP (albo jakimś linuxem) leży w domu ma porty RS232 a tablet musiał bym kupić a i tak RSa 232 by nie miał .
Jakoś bardziej podoba mi się OPEN CPN tylko nie daję rady z tym AIS-em na Realteku. Różnymi Układami SDR bawię się od 2005 roku ale z Open CPN-em nie miałem do czynienia dotychczas. Tu znalazłem wątek o Open CPN i stwierdziłem, że zapytam bardziej doświadczonych o konfigurację. Może ktoś ma gotowe rozwiązanie? Co do sterowników oryginalnych do Realteka nie instalowałem tylko tak jak do odbiornika SDR.
Przy okazji może ktoś ma jakieś (mogą byś stare i dardmowe ) mapy naszego wybrzeża zamim "popełnię zakup aktualnych , tak do przetestowania programu?
PostNapisane: 9 sie 2020, o 11:17
Podziękował : 890
Nie mam doświadczeń ale zacząłbym od:
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:plugins:ais_radar:rtlsdr_usb
Windows
You must run the program zadig to install the driver available here http://zadig.akeo.ie/ The default settings should be fine.
The receiver program (rtl_fm) and decoder (aisdecoder) are included as pre-built binaries, so from here, install the plugin setup package. So far I have no pre-built packages for gnuradio on windows, but this would be useful if provided. If there are issues it may be helpful to install the sdrsharp program to determine if the dongle is receiving data at all.
A dalej: https://www.cruisersforum.com/forums/f134/
Warto też przeszukać forum:
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=347147#p347147
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=589477#p589477
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=445742#p445742
PS. Mogę prosić moderatora o przeniesienie postów dotyczących plugina RTL-SDR do osobnego wątku?
PostNapisane: 9 sie 2020, o 11:53
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Głos ludu, głosem boga :-)
PostNapisane: 10 sie 2020, o 13:00
Dołączył(a): 2 sie 2013, o 12:57
Podziękował : 239
Otrzymał podziękowań: 43
Po ostatniej aktualizacji opencpn pod Linuxem w ogóle ta wtyczka zniknęła. Na początku nawiasem mówiąc prawie żadnych nie było. Jakieś 3tyg temu kilka się pojawiło, ale sdr nie
PostNapisane: 10 sie 2020, o 13:11
Podziękował : 890
Zapewne wynika to z:
opencpn.org napisał(a):
Version 5.2 has support for the new Ubuntu LTS version 20.04 - Focal Fossa.
Focal has dropped the support for Gtk2 and only supports Gtk3. This has led to a number of code changes, bugs and otherwise, in OpenCPN.
All plugins must be specifically compiled for Focal. Older versions will not work.
Check the availability of your favorite plugins before you update!
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: burbon
PostNapisane: 7 paź 2020, o 17:29
Podziękował : 890
Czy masz jakieś postępy?
Próbowałem w Win10, efekt podobny jak Twój: na liście programów do wyboru (we wtyczce) nie potrafię doprowadzić do tego, aby był dostępny "rtl_fm | asidecoder" na liście... (tak jak na obrazku:
rtl_fm__aisdecoder.jpg [ 40.5 KiB | Przeglądane 13815 razy ]
z https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/rtlsdr.html,
ale mam pustą listę:
rtl_pusta_lista.jpg [ 40 KiB | Przeglądane 13815 razy ]
Instalowałem driver za pomocą programu Zadiag https://zadig.akeo.ie/. Program Zadiag widzi odbiornik RTL-SDR. Zresztą, na Raspberry PI (pod openplotterem) ten sam odbiornik działa (testowałem na samolotach wprawdzie (bo za daleko do AISów), ale jako odbiornik radiowy działa)...
A pod windows - nie wiem czegoś chyba. Ktoś ma jakieś sugestie?
PostNapisane: 7 paź 2020, o 22:36
Dołączył(a): 16 sty 2019, o 19:57
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Cześć
Zainstaluj sharpsdr z podanego linka. Jest tam skrypt instalacyjny dla rtlsdr. W samym programie sprawdzisz czy wszystko działa (powinno od strzała). OpenCpn powinien wtedy zobaczyć urządzenie i zadziałać.
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
Za ten post autor Sebastianmx2 otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 7 paź 2020, o 22:40
Gdzieś mi zniknął post....
To raz jeszcze
https://airspy.com/download/
Ściągnij ten soft, tam jest skrypt instalujący rtlsdr pod windows. W programie przekonasz się od razu czy działa.
PostNapisane: 8 paź 2020, o 09:33
Podziękował : 890
Dzięki za zainteresowanie.
Ściągnąłem. Odpaliłem skrypt install-rtlsdr.bat:
Kod:
@echo off
mkdir tmp
echo Downloading RTLSDR Driver
httpget http://osmocom.org/attachments/download/2242/RelWithDebInfo.zip tmp\RelWithDebInfo.zip
echo Downloading Zadig
set zadig_url=b721/zadig-2.4.exe
ver | findstr /l "5.1." > NUL
if %errorlevel% equ 0 set zadig_url=v1.2.5/zadig_xp-2.2.exe
httpget http://github.com/pbatard/libwdi/releases/download/%zadig_url% zadig.exe
unzip -o tmp\RelWithDebInfo.zip -d tmp
move tmp\rtl-sdr-release\x32\rtlsdr.dll .
rmdir tmp /S /Q
pause
Jednak nie spowodowało to, że na liście wtyczki rtl-sdr do OpenCPN wystąpiła jakakolwiek pozycja do wyboru.
uruchomiłem też program sdrsharp.exe... ale - czym prędzej go zamknąłem przerażony swoją radiową niewiedzą... :-(
A mógłbym prosić o instrukcję uruchomienia wtyczki rtl-sdr do OpenCPN "step baj step dla kompletnych radiowych idiotów"?
PostNapisane: 8 paź 2020, o 13:28
Dołączył(a): 25 mar 2011, o 16:44
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Wojtku,
spróbuj pójść tym tropem https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutoria ... -tracking/
Na windowsach nie działa to tak ładnie jak na Linux, bo wymaga uruchomienia kilku programów jednocześnie, aby widzieć statki w OpenCPN. Kiedyś udało mi się to zrobić, ale porzuciłem ten pomysł ze względu na komplikację rozwiązania.
Teraz idę w kierunku rozwiązania, w którym sygnał AIS będzie odbierany przez rtl-sdr podpięty do RaspberryPI, przekazany do SignalK, aby ten wystawił go w sieci wifi i odebrać ten sygnał w Navionics na komórce . Nie udało mi jeszcze jednak znaleźć czasu, aby wgryźć się we wszystkie niuanse SignalK, by doprowadzić ten projekt do końca.
Marek
s/y Milonga
Jeanneau Fantasia 27
POL 18616
Za ten post autor BMarek otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 8 paź 2020, o 14:07
Podziękował : 890
To mi się akurat udało. Tzn nie sprawdziłem jeszcze RTL-SDR na okoliczność odbioru komunikatów AIS (a tylko ADS-B), ale "sekcję" SignalK sprawdziłem posługując się sprzętowym odbiornikiem AIS, wypluwającym sekwencje NMEA0183, które podłączam do serwera Signal K. Dalej albo lokalnie OpenCPN na Raspberry, albo odbiór z serwera Signal K zewnętrznie - to już bez problemu działa. (Posługiwałem się gotowcem: https://openmarine.net/openplotter).
No właśnie: sądziłem, że wtyczka RTL-SDR do openCPN załatwia sprawę. Link, który podałeś - znam, ale nie tego szukam - tutaj przecież wtyczka RTL-SDR w ogóle nie jest potrzebna... :-?
W instrukcji piszą jedynie o programie zadiag:
Windows
Nie wiem do czego są dołączone pliki binarne rtl_fm i aisdecoder... a właśnie z tym mam problem jak sądzę... :-? Jak je zainstalować czy uruchomić... albo "pokazać" wtyczce, że są (gdzie są?).
PostNapisane: 24 sty 2022, o 19:35
Dołączył(a): 24 sty 2022, o 19:30
Ahoj,
czy ktoś instalował na nowym Openie wtyczkę RTLSDR.
Po instalacji wtyczki wyskakuje komunikat "wtyczka nie jest zarządzana przez OpenCpn".
Sterowniki crosowałem przy pomocy Zadig i moduł nie jest wykrywalny :-(.
Ma może ktoś pomysł jak to obejść?
Próbowałem na WIN 7 i WIN 10 i na obu wyskakują te same komunikaty.
Tomek
PostNapisane: 25 sty 2022, o 07:58
Podziękował : 890
Spróbowałem, startuje. Wersja pod OCPN 5.x. Natomiasat nie udało mi się w Windows uzyskać komunikatów AIS (opis wcześniej w wątku).
Ten komunikat informuje, że "menedżer wtyczek" (Opcje / Wtyczki) nie dba o tę wtyczkę (nie można jej zainstalować za jego pomocą, ani nie dba o jej aktualizację). Nie oznacza to, że wtyczka nie działa.
Zrzut ekranu 2022-01-25 075541.jpg [ 95.49 KiB | Przeglądane 9802 razy ]
(tak, jak inne wtyczki).
PostNapisane: 26 sty 2022, o 19:21
A u mnie program nie pokazuje w ogóle opcji AIS...
Komputer dongla widzi, a Stara Zientara powiedziała, że trzeba go przepiąć pod jeden z portów com. Ale niestety jestem na to za cienki... :/
AIS opencpn.jpg [ 56.96 KiB | Przeglądane 9716 razy ]
PostNapisane: 26 sty 2022, o 20:28
Podziękował : 890
W sensie, że wtyczki RTLSDR?
Bo jej nie zainstalowałeś, jak sądzę. :cool:
Powtarzam: tylko wtyczki oznaczone
wtyczki_zarządzane_menadżerem.jpg [ 11.03 KiB | Przeglądane 9706 razy ]
na liście https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadplugins.html# są obsługiwane przez "menadżera wtyczek" openCPNa.
Pozostałe wtyczki (bez "strzałki") trzeba:
1. ściągnąć (ze strony https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadplugins.html# )
2. zainstalować (w windows uruchomić exe)
Dopiero wtedy będą widoczne w Opcje / Wtyczki... :roll:
PostNapisane: 27 sty 2022, o 15:24
No i zainstalowałem z podanego linka. Wtyczka się pojawiła w opcjach, ale po najechaniu kursorem na ramkę czytam, "plugin is not managed by OpenCPN"...
Next step please :-)
PostNapisane: 27 sty 2022, o 15:54
Podziękował : 890
To zmień język na polski, a przeczytasz "Wtyczka nie jest zarządzana przez openCPN"... :rotfl:
ATSD nie "na ramkę" tylko na kropkę (szare kółko) chyba?
Wtyczki niezarządzane przez oCPN mają kólko, tam gdzie niezarządzane mają "trybik" (albo "zieloną strzałkę w górę" (dostępna nowa wersja), lub też check-boxa (dostępna nowa wtyczka)).
wtyczki_ocpn.jpg [ 77.67 KiB | Przeglądane 9605 razy ]
Nie zajmuj się zarządzaniem wtyczki RTLSDR przez oCPN (nie jest zarządzana i już)
Po prostu włącz tę wtyczkę - ptaszkując check-box obok napisu "Włączone". Jej ikona pojawi się w menu:
rtlsdr_ikona.jpg [ 111.74 KiB | Przeglądane 9605 razy ]
A dalej - niestety nie potrafię przejść, co pisałem wyżej: viewtopic.php?p=609385#p609385 co dokładnie odpowiada (nie)osiągnięciom inicjującego wątek... :-(
PostNapisane: 27 sty 2022, o 16:08
Niestety check-box (kółko z kropką w środku) jest nieaktywny - nie da się "zaptaszkować"...
PostNapisane: 27 sty 2022, o 16:10
Podziękował : 890
Aiki:
to zaznaczone na żółto - nie rusz.
To na czerwono - zaznacz...
(rysunek: wtyczki-ocpn.jpg)
PostNapisane: 27 sty 2022, o 16:23
Aiki:
Zaznaczone na czerwono mam zaznaczone. Zaznaczonego na żółto nie mam w ogóle...
AIS opencpn 1.jpg [ 63.08 KiB | Przeglądane 9593 razy ]
PostNapisane: 27 sty 2022, o 16:25
Podziękował : 890
Czyli: wtyczka działa? Jest ikona w menu? Możesz ją uruchomić (jak na rysunku ikona_rtlsdr.jpg)?
PostNapisane: 27 sty 2022, o 16:42
No tak :)
Ale czy na mapie nie powinno się coś pojawić?
PostNapisane: 27 sty 2022, o 17:23
Wychodzi, że uruchomiona ikona to nie wszystko - aby uruchomić to, co pisałeś (rtlsdr_ikona.jpg), trzeba pewnie jeszcze ustawić dostęp kompa do dongla (odpowiedni port com?). Na tablet był potrzebny driver RTL_AIS_Driver i apka AIS_Share (ale to pod androida).
BTW Wyjąłem dongla, który komp widział jako włączony w uniwersalną magistralę szeregową (bez drivera) i sprzęt był mocno gorący - czy to normalny objaw?
