Teraz jest 17 wrz 2025, o 04:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3692 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 26 wrz 2022, o 17:32
Podziękował : 892
Otrzymał podziękowań: 1956
Próba pracy napędu na uwięzi się nie odbyła.
Bym się nie chwalił. :oops: Chyba, że odbyła się na "stacji prób", zgodnie z wymaganiami zatwierdzonej instrukcji, pokazywałeś flagę "C", a pod nią stożek (albo światło zielone nad czerwonym), miałeś na mostku oficera itd.
(patrz https://www.ums.gov.pl/po/2013/Zarz_3_2013_1.pdf § 130)
Kara to bodajże 20-krotność wynagrodzenia... :-(
PostNapisane: 27 wrz 2022, o 06:29
Podziękował : 1964
Wróciłem wieczorem do domu, ostatnio po kwietniowym trafieniu sarny nie lubię jeździć po ciemku drogami prowadzącymi przez lasy.
Myślałem, że to schiza jakaś, ale wczoraj byłoby 2:0 :D
W Polsce "test łosia" powinno się nazwać "test sarny". :D
Dobre opony, ABS i ESP a także ciutek refleksu, umiejętności i zwykłego szczęścia (nic nie jechało z przeciwka) i wszyscy są zadowoleni sarna ocalała, samochód nieuszkodzony i mi też się nic nie stało. :)
Gdyby nie to, miałbym ją centralnie na masce i przedniej szybie. :-o
PostNapisane: 27 wrz 2022, o 07:55
Podziękował : 503
Albo test dzika.
A propos dzików, polecam jeszcze po przebiegnięciu jednego, mieć nadal przez chwilę zatrzymany pojazd gdyż, w ich przypadku często pierwszy leci niejako na wabia, a jak przeleci żywy to leci po chwili reszta stadka.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 27 wrz 2022, o 16:47
Podziękował : 1964
Coś mi się mocno wydaje, że problem z łożyskiem jest bardzo prosty do rozwiązania.
Dzięki Andrzejowi, który naprowadził mnie na właściwą ścieżkę. :D
Łożysko gumowe raczej nie zużywa się od stania na brzegu, a łódka w październiku zeszłego roku dopłynęła na silniku pod dźwig.
Ponoć w przypadku zamontowania łożyska, gdzie producent zastosował niewłaściwą gumę (a takie przypadki się zdarzają), wówczas guma pęcznieje i blokuje lub utrudnia obroty wału.
W tym przypadku problem jest inny. Dławica jest szczelna, nie przepuszcza ani kropli wody. Skoro nie przepuszcza wody, nie wypuszcza powietrza, które w zimie się tam zgromadziło, bo woda z dławicy i łożyska po wale wyciekła.
Najprawdopodobniej cały ten układ pracuje na sucho, ponieważ wewnątrz jest uwięzione powietrze. Wystarczy wiec poluzować dławicę, wypuścić powietrze i poczekać aż popłynie z niej woda.
Mam więc jeszcze coś do sprawdzenia przed wyjęciem jachtu na zimę.
PostNapisane: 27 wrz 2022, o 19:56
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
...Łożysko gumowe raczej nie zużywa się od stania na brzegu, a łódka w październiku zeszłego roku dopłynęła na silniku pod dźwig.
Najprawdopodobniej cały ten układ pracuje na sucho, ponieważ wewnątrz jest uwięzione powietrze. Wystarczy wiec poluzować dławicę, wypuścić powietrze i poczekać aż popłynie z niej woda...
Typowe łożysko gumowe wału śruby nie jest szczelne, ponieważ ma podłużne kanały, umożliwiające dopływ wody na całej długości styku wału z łożyskiem. Można sobie wyobrazić, że guma łożyska z jakichś tam powodów spęczniała i zaciska wał, ale to wcale nie znaczy, że guma spęczniała tak bardzo, że wnętrze rury stewowej zrobiło się wodoszczelne, chociaż jacht jest w wodzie. Natomiast innym, niepożądanym skutkiem takiej sytuacji może być uszkodzenie wału, podobnie jak przy zbyt mocno zaciśniętej dławicy.
Zwykłe obudowa łożyska ma chwyty wody, o stosunkowo dużym przekroju, po kilka cm2 każdy, więc - o ile woda z rury stewowej wypłynie zimą - to trudno sobie wyobrazić, że oba takie dopływy stały się przez ten czas kompletnie szczelne.
Dlatego pierwszą sprawą jest sprawdzenie, czy wał się swobodnie obraca; na pewno robili to panowie ustawiając oś napędu i gdyby coś było nie tak, to najpewniej zgłosili by sprawę jeszcze podczas osiowania. A poluzowanie dławicy to dobry pomysł. chociaż warto abyś - na wszelki wypadek - miał sprawną jakąś pompę zęzową :-)
_________________________________________
tomasz
PostNapisane: 27 wrz 2022, o 22:10
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 81
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Praca łożyska na sucho, a w szczególności jego „zaciśnięcie się” jest praktycznie niemożliwe. Problem może być ewentualnie z dławicą, stąd niektóre mają system ”nawadniania” wodą z obiegu silnika. Po wodowaniu odpowietrza się dławice czołowe. Prawidłowo wyregulowana dławica powinna minimalnie pokapywać w trakcie pracy. Łezki nawadniające łożysko lokuje się na pochwie wału od strony dziobu - średnica 8-10 mm wystarcza z nadmiarem. Przepływ wody przede wszystkim zapobiega grzaniu się wody na granicy wał-łożysko gwarantując właściwe smarowanie (wodą). Krótko mówiąc: jeśli wał telepie się w łożysku (czuć przy kontroli ręką), to łożysko do wymiany. Oczywiście trzeba pilnować wymiaru pochwy i wału (uwaga na calowe). Problemem może być wytarty, zużyty wał w miejscu pracy łożyska - wtedy albo wymiana wału, albo (upierdliwe i mało kto robi) napawanie, toczenie i szlifowanie i osiowanie starego wału. Przetoczenie samej końcówki na podwymiar nie zawsze możliwe i zawsze niepraktyczne (wtedy jego ewentualny demontaż zawsze razem z łożyskiem, a to nie jest proste).
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 06:35
Podziękował : 1964
W moim przypadku dławica gdy wał się nie obraca jest całkowicie szczelna. Sprawdzałem wielokrotnie i nie ma tam ani miligrama wilgoci, o kropelce zapomnijcie. Nie wiem jak podczas pracy, nigdy tego nie sprawdzałem, ale raczej zawsze w zęzie pod dławicą i wałem było sucho (jest osobna).
Czyli po zwodowaniu powietrze nie miało którędy się wydostać, może w trakcie pracy problem sam by się rozwiązał, z naciskiem na może, ile wcześniej bym czegoś nie uszkodził, zatarł. Tyle, że słysząc dziwny chrobot od razu wyłączyłem bieg, wiec nie było okazji.
W zeszłym roku przepłynąłem na silniku kilkadziesiąt godzin i nie było żadnych niepokojących dźwięków ani objawów. Nie byłem jednak podczas wodowania w Hooksiel, może Kurt odpowietrzył dławicę ? Po południu zadzwonię do Arka, żeby ten zadzwonił do Kurta i go wypytał o to czy ją odpowietrzał, a jeśli tak, to w jaki sposób. Dławica nie ma odpowietrznika, króćca do doprowadzania wody. To gumowa rura, z jednej strony nasadzona na flanszę wystającą z dna, z drugiej zakończona dławicą zbudowaną z flanszy i tulei dociskowej zabezpieczonej śrubą przed samoczynnym odkręceniem.
Na rozum prostego inżyniera od huku jedyną metodą odpowietrzenia układu jest poluzowanie tulei, kwestia ile można odkręcić, żeby rozszczelnić połączenie ale nie spowodować jej całkowitego wykręcenia i wypadnięcia.
Bo wówczas faktycznie pompa zęzowa będzie niezbędna. :)
dławica.jpg [ 167.54 KiB | Przeglądane 4692 razy ]
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 08:14
Podziękował : 273
To taki deserek na koniec sezonu.
Już prawie nastała zima a tu nagle rozbłysło malutkie światełko nadziei.
:D
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 13:52
Podziękował : 438
...jedyną metodą odpowietrzenia układu jest poluzowanie tulei, kwestia ile można odkręcić, żeby rozszczelnić połączenie ale nie spowodować jej całkowitego wykręcenia i wypadnięcia.
Pierwsze primo - to ostatnio wal się obracał, drugie primo - skoro w dławicy nie ma ani wlotu wody ani doprowadzenia smaru do uszczelnień, a cały układ działał - to trudno sobie wyobrazić, że otwarta od rufy rura stewowa jest w środku pusta i sucha, chociaż łódka na wodzie...
Spodziewam się, że już podczas luzowania opasek, spod rury gumowej jednak zacznie sączyć się woda.
Więc nieśmiało sugeruję bardzo delikatne operowanie kluczem czy śrubokrętem i - poważnie - pompa zęzowa w gotowości !
Jestem niezmiernie ciekaw, co pokaże poluzowanie opasek zaciskowych dławicy.
_________________________________________-
tomasz
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 16:23
Podziękował : 9
Po pierwsze - łomoty na pewno nie z dławicy. To łożysko. No chyba, że wał zgięty, łożysko poluzowało się w pochwie, lub śruba straciła wyważenie.
Po drugie - żeby regulując dławicę sznurową zalać jacht, to trzeba się fest postarać. Gwint jest długi.
Po trzecie - dławica ze sznurem olejowym na postoju może nie kapać. Szur teflonowy prędzej. Smarowanie wodą zapobiega tarciu, a więc niszczeniu wału i przegrzewaniu się uszczelnienia. Jeśli w czasie pracy kapie (odrobinę), to nie trzeba sprawdzać, czy się grzeje. Myślę, że dławicę masz w porządku.
Po sezonie, z jachtem na brzegu, będziesz wszystko wiedział :)
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 16:37
Podziękował : 1964
To mniej więcej tak Tomku jak butelka wsadzona do wody pod kątem i szyjką na dół. :)
Tak długo jak się z niej nie wydostanie powietrze, nie dostanie się także woda. Zrobienie dziurki w dnie spowoduje natychmiastową reakcję, zatkanie dziurki zatrzyma ten proces.
Na teraz pomysł jest taki. Przed poluzowaniem opasek chwycę wał zaraz za dławicą szczypcami blacharskimi. W ten sposób dławica pod ciśnieniem wody nie wysunie się z tulei gumowej, przynajmniej nie powinna, zaś poluzowana tuleja powinna wypuścić powietrze/wodę z wnętrza. Wówczas sprawa będzie jasna.
Rozmawiałem z Arkiem, był przy wodowaniu w Hooksiel i jest pewien, że nikt przy dławicy nie majstrował.
Więc prawdopodobieństwo bąbla powietrza wewnątrz dławicy uległo poważnemu zmniejszeniu, aczkolwiek trzeba doświadczalnie taką ewentualność sprawdzić.
Grzesiu, skrzywienie wału jest mało prawdopodobnie, hałas nie jest waleniem, dudnieniem. Przypomina raczej dźwięk mebla ciągniętego po podłodze.
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 17:27
Podziękował : 273
Kurczak, jak długi jest ten tunel między wyjściem wału w wodę i początkiem
uszczelnienia wału?
Łożysko może mieć około 18 cm.
Co byś powiedział na zużytą, ze zbyt dużymi lukami między elementami
przekładkę elastyczną na sprzęgle?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 18:39
Podziękował : 1964
Łożysko jest krótsze, jakieś 12 cm max.
Cały układ od dławicy do wyjścia wału do wody ma około 25 - 30 cm. Po drodze są chrapy kierujące wodę do łożyska gumowego. Samo łożysko nie może pracować na sucho, nie ma takiej możliwości, woda dostaje się do niego z obu stron. Jeżeli powietrze, to tylko w samej dławicy.
Co do sprzęgła podatnego, gdyby był tam luz dźwięk moim zdaniem byłby inny, łomot wału bijącego na boki.
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 18:54
Podziękował : 438
Albo szczypcami Morse'a, przez kawałek cienkiej blachy Al, żeby nie pokaleczyć wału.
A ciekawość, co to za historia, mnie żre :-)
tomasz
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 20:02
Podziękował : 273
Wziąłem kawałek starej dętki na wał i te szczypce zaciskowe.
Wał ze śrubą nie mógł się wysunąć, łatwo było wał obracać.
Jeżeli sprzęgło jest zbyt miękkie, to krótki wał ze śubą może w krótkim i nie nowym
łożysku szukać „przekątnej”.
Poza tym odpowiedź znajdziecie w mojej stopce.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 20:36
Podziękował : 1964
No właśnie o takie szczypce mi chodziło.
Szczypce Morse'a - to to samo co szczypce blacharskie lub szczypce zaciskowe. To samo narzędzie ma kilka nazw.
Już na głowę dostaję. :roll: Łapię się każdej możliwości, niczym tonący brzytwy.
PostNapisane: 28 wrz 2022, o 22:49
Podziękował : 9
OK. Teraz rozumiem. Jak obracasz wałem z ręki, to też słychać?
Hałas typu szorowanie może dać łożysko przekładni „uwolnione” z obsady. Defekt pojawia się nagle, dźwięk jest wyraźnie różny od grzechotania uszkodzonego/zużytego łożyska. Miałem taką sytuacje z przekładnią TCM60. Ale że dystans od przekładni do dławicy był duży, to źródło hałasu dało się zlokalizować na ucho.
Tak czy inaczej, zacząłbym od poluzowania docisku sznura do momentu, aż zacznie kapać - operacja bezpieczna. Poluzowanie opasek może nie dać efektu, bo stare gumy mogły się sprasować/skleić z dławicą i pochwą, a są na tyle sztywne, że może je być trudno podważyć.
Też jestem ciekawy, o co w tym chodzi.
Nb: naprawiałam kiedyś dławicę trzonu steru, gdzie na wyjściu z pochwy pod sznur podłożono podkładkę o zbyt małej średnicy zewnętrznej, co przy wyrobionym dolnym łożysku trzonu i mocnym dociśnięcie sznura powodowało jej szorowanie o trzon. Ale tego z zewnątrz nie było ani widać, ani słychać - sprawa wyszła po rozebraniu dławicy z powodu notorycznych przecieków. A podkładkę dano, bo brakowało sznura i nie można było go wystarczająco docisnąć. Nauczka: nie ma rzeczy niemożliwych na starym jachcie :-)
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 06:07
Podziękował : 438
Święte słowa !
Kiedy demontowalem stare odpływy z kokpitu przyszło mi m. in. zdjąć stary zawór kulowy na przejściu dennym. Było z tym trochę roboty, bo zawór 1,5 cala, wszystko sklejone na amen, a rączka zaworu, wprawdzie z trudem, ale się obracała.
Jakież było moje zdziwienie,kiedy po wyjęciu zaworu okazało się, że ten zawór kulowy owszem, jest - ale nie ma w środku kuli !!!
__________________________________________
tomasz
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 06:21
Podziękował : 1964
Jak obracam wał z ręki nic nie słychać. Tuleja gumowa dławicy da się poluzować bez problemu, pisałem wcześniej, że przy wysuwaniu wału do flanszy przekładni byłbym ją zsunął, ponieważ opaski były zupełnie luźne. Myślę, że po poluzowaniu opasek z obu końców da się nią obracać na tyle, że pojawi się woda. Jeśli nie, trzeba będzie zluzować tuleję dociskową, choć jak dla mnie bezpieczniejsze jest to pierwsze rozwiązanie. Odkręcanie/dokręcanie tulei dociskowej jest trochę kłopotliwe, działania jakąkolwiek większą siłą powoduje skręcanie tulei gumowej. Musiałbym ją jakoś zablokować przy opaskach zaciskowych od strony dławicy.
Przekładnia jest OK, po przeglądzie, wymianie oleju i simmeringu. Ponadto testowałem przekładnię po odłączeniu od niej wału, pracowała praktycznie bezdźwięcznie.
Najgorsze jest to, ze nie znam budowy tego całego układu, tylko na tyle, co widać zzewnątrz. Wydaje mi się, że w środku nie ma żadnych łożysk. Wał jest podparty w dławicy i łożysku gumowym, można nim również poruszać od wewnątrz góra - dół i prawo - lewo na tyle, na ile pozwala sprężystość tulei gumowej.
Dopiero demontaż wału i dławicy da więcej informacji.
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 08:46
Podziękował : 9
Stawiam na przekładnię. Nieobciążone łożysko może trzymać się w obudowie. Dopinasz wał - zewnętrzna bieżnia zaczyna latać w gnieździe. Oby nie...
Jeszcze jedno: ze zdjęcia wygląda, że docisk sznura dławicy jest dokręcony do końca. Jeśli nie cieknie, to niby nie problem, ale tak być nie powinno - brak możliwości regulacji.
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 17:48
Podziękował : 1964
Raczej nie, nawet bez obciążenia coś by się jednak w przekładni działo. Może nie na taką skalę, ale jakieś dziwne dźwięki byłoby słychać.
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 17:54
Podziękował : 273
Kiedy będziesz na łódce?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 17:56
Podziękował : 9
Osłuchaj dokładnie czymś takim :)
STETOSKOP DIAGNOSTYCZNY DO SILNIKA.png [ 171.47 KiB | Przeglądane 4357 razy ]
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 18:00
Podziękował : 273
Żeby stracił słuch?!
Toż to podobno łomocze!
Nie wiadomo czy też widać.
Na sprzęgle dało by się zobaczyć.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 18:02
Podziękował : 9
Cytując:
"[...]hałas nie jest waleniem, dudnieniem. Przypomina raczej dźwięk mebla ciągniętego po podłodze."
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 20:07
Podziękował : 1964
W drugiej połowie października, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy..
PostNapisane: 29 wrz 2022, o 22:48
Podziękował : 273
Długo….
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 17 paź 2022, o 17:07
Podziękował : 1964
Na piątek zamówiłem dźwig, Don Kichot kończy sezon, choć go w sumie nawet nie rozpoczął. :-(
Po wyjęciu z wody demontaż linii wału wraz z całym bałaganem. Co dalej? Zobaczymy, po zdemontowaniu dławicy i łożyska gumowego.
Obecna dławica nie miała ani chłodzenia wodą , ani kalamitki lub innego króćca do wtłaczania smaru.
Może trzeba będzie zainwestować w nową, współczesną ?
Martwię się o to, o ile wzrosną ceny w marinie, bo że to się stanie, raczej nie mam wątpliwości. W końcu wszystko drożeje. Jak podwyżka będzie znaczna, mogę tego nie udźwignąć. Wszak to nie jedyny wydatek w rodzinnym budżecie...
PostNapisane: 17 paź 2022, o 18:48
Otrzymał podziękowań: 17
Powrót na nasze wody jeszcze aktualny?
PostNapisane: 17 paź 2022, o 18:54
??? Przecież Don Kichot stoi ZTCP w Kołobrzegu...
